ForwardLook
ForwardLook
16.05.2012 в 13:03:18
Задача провести в стяжке канализационную трубу от кухни (мойка, стиралка, посудомойки) до канализационного стояка диаметром 40 или 50 мм. Длина трассы около 4 метров.
Какую трубу для этой задачи лучше использовать ? Подумываю о металлопласте Ду 40 мм, чтобы обойтись без стремных стыков в стяжке.
Может есть какие-то специальные или более грамотные решения для такой задачи ?
SVKan
SVKan
16.05.2012 в 14:29:43
ForwardLook написал : Может есть какие-то специальные или более грамотные решения для такой задачи ?
Протянуть поверху... У Вас вход в стояк настолько ниже уровня пола или Вы стяжку делаете сантиметров 15?
ForwardLook
ForwardLook
16.05.2012 в 15:46:00
SVKan написал : Протянуть поверху... У Вас вход в стояк настолько ниже уровня пола или Вы стяжку делаете сантиметров 15?
Стяжка будет около 12 см. Вариант с канализационным насосом рассматриваю исключительно как запасной и не самый лучший.
Настойчиво хочу канализацию с "самотеком" вне зависимости от наличия электричества в сети.
Slob
Slob
Симферополь
16.05.2012 в 16:40:45
ForwardLook, все будет зависеть от того, на каком уровне ввод на стояке. выше уже сказали об этом. от него и отталкиваться надо с учетом уклона 2-3 см на метр (если ошибаюсь, пусть мастера поправят)
ForwardLook
ForwardLook
16.05.2012 в 17:48:51
Slob написал : ForwardLook, все будет зависеть от того, на каком уровне ввод на стояке. выше уже сказали об этом. от него и отталкиваться надо с учетом уклона 2-3 см на метр (если ошибаюсь, пусть мастера поправят)
Это все понятно - есть правило в СНИП по уклону канализации
Вопрос - какую трубу использовать ?
Slob
Slob
Симферополь
16.05.2012 в 20:39:00
ForwardLook написал : Это все понятно - есть правило в СНИП по уклону канализации
Дело не в том, чтобы слепо соблюдать СНиП. Канализация должна исправно отводить стоки с включениями (если от кухонной мойки). Без правильного уклона это не получится. А вообще по выбору канализационных труб, наверно, были уже обсуждения. Не думаю, что вам для вашего случая нужна какая-то уникальная труба. Raupiano, конечно, круто. Но чем плох тот же Ostendorf?
ForwardLook
ForwardLook
17.05.2012 в 16:48:41
Slob написал : ... Без правильного уклона это не получится. А вообще по выбору канализационных труб, наверно, были уже обсуждения. Не думаю, что вам для вашего случая нужна какая-то уникальная труба. Raupiano, конечно, круто. Но чем плох тот же Ostendorf?
Ostendorf плох лишь тем, что у него труба всего 3 или даже 2 метра максимум, а мне нужна труба длиной 4 метра без стыков внутри стяжки.
Slob
Slob
Симферополь
17.05.2012 в 17:25:02
ForwardLook написал : Ostendorf плох лишь тем, что у него труба всего 3 или даже 2 метра максимум, а мне нужна труба длиной 4 метра без стыков внутри стяжки.
у меня в стяжке даже тройник планируется... не доверяете раструбному соединению канализационных труб?
Андраник
Андраник
18.05.2012 в 00:08:36
ForwardLook написал : Подумываю о металлопласте Ду 40 мм, чтобы обойтись без стремных стыков
Обычная серая труба Ostendorf диаметра 50мм - исключительно из-за кухонной мойки. Удивлен, что в г.Москва часто встречаются архаичные представления о раструбной канализации. Как раз МП - это стремно, особенно при кухонной мойке, если еще учесть, что труба будет немного волнистая.
ForwardLook
ForwardLook
18.05.2012 в 00:12:05
Slob написал : у меня в стяжке даже тройник планируется...
Я не доверяю любому замурованному соединению.
Все соединения обязаны быть доступны и ремонтопригоды без перфоратора, слома притки и т.д. - это инженерный закон. Это закон я многократно проверил на собственном опыте.
Замуровать очень легко - сделать ремонтопригодным водные коммуникации подчас сложно. Но когда случается попа, а ты относительно легко без лома решаем проблему и в очередной раз говоришь себе какой-то ты молодец, что встал на уши сам и конкретно напряг строителей, но все осталось доступно.
Вы "лючок" в стяжке для обслуживания этого тройника предусматриваете ? Если нет, то что будете делать если тройник будет подтекать или забьется ? Как вы, кстати, обнаружите течь ? От соседа снизу ?
