strelec82
Кимры
17.05.2012 в 09:58:51
Доброго времени суток всем!!! У меня такой вопрос,поставил я счетчики на ГВС и ХВС (фирма Бетар) пока их еще не опломбировали,за месяц пользования водой 11 кубов горячей и 6 кубов холодной израсходовали.Живем втроём иногда тёща с племянником приезжают мыться (1 раз в неделю).Ну так вот,ни как не могу понять: Почему расход ГВС на 5 кубов больше,хотя стираю я каждый день и унитазом пользуюсь соответственно.Подскажите в чем может быть причина в счетчиках или ещё в чем то? Заранее всем благодарен!
bozzz
17.05.2012 в 10:26:44
низкая температура ГВС? в итоге чаще всего идет только расход ГВС без смешения с ХВС. крутите краны и смотрите какой из счетчиков вертится. Если стоят ОК, то скорее всего низкая темп ГВС.
с наилучшими
strelec82
Кимры
17.05.2012 в 11:35:32
с ГВС всё ОК температуру рука не терпит давление 3-3,5 атм
Prosumer
17.05.2012 в 11:41:52
Это нормально.
nuran
17.05.2012 в 13:13:04
Такая же фигня, горячая вода еле тёплая, приходится весь стояк сливать пока дойдёт нормальная.
strelec82
Кимры
17.05.2012 в 13:34:58
В том то и прикол, что я живу на 2 этаже и в добавок у меня рециркуляция на ГВС стоит.Правда при замене труб я от невозможности подключится к основному стояку, подключился к рециркуляции.
gugulaki
Волгоград
17.05.2012 в 13:38:43
strelec82, то же самое. гвс градусов 50-60, вот вы взяли литр горячей и пол литра холодной (20 градусов) получили комфортные +- 30
psnsergey
Владивосток
17.05.2012 в 15:50:22
gugulaki написал : strelec82, то же самое. гвс градусов 50-60, вот вы взяли литр горячей и пол литра холодной (20 градусов) получили комфортные +- 30
Мущина, считайте внимательнее. Если взять пол-литра воды 50 градусов и литр 20 градусов - 30 получится. Наоборот - увы.
strelec82
Кимры
17.05.2012 в 17:05:09
psnsergey написал : Мущина, считайте внимательнее. Если взять пол-литра воды 50 градусов и литр 20 градусов - 30 получится. Наоборот - увы.
полностью согласен,в связи с этим и создал эту тему
Peterjela
17.05.2012 в 21:09:13
gugulaki написал : пол литра холодной (20 градусов)
как правило, "холодная вода" холоднее (около 10-15) :)
хотя может в Волгограде и поболее...
orinbasar
Уральск
17.05.2012 в 21:26:22
strelec82 написал : и в добавок у меня рециркуляция на ГВС стоит.Правда при замене труб я от невозможности подключится к основному стояку, подключился к рециркуляции.
возможно у вас нет клапанов и разница в давлении
shurik144
Томск
17.05.2012 в 21:30:30
да похоже что холодный глючит и подклинивает потомучто на троих 6 кубов в месяц это реально мало если горячей 11. 11 кубов горячей это нормально
SeRg068
Батайск
17.05.2012 в 21:55:24
На выходе счетчиков стоит обратный клапан?
SeRg068
Батайск
17.05.2012 в 21:56:04
orinbasar прав, я это не заметил...
strelec82
Кимры
17.05.2012 в 21:56:16
SeRg068 написал : На выходе счетчиков стоит обратный клапан?
нет не стоит
