17.05.2012 в 23:15:37
Доброго времени суток! Очень интересует мнение профессионалов по следующему вопросу: необходимо повесить новый радиатор на старый стояк ФОТО ПРИЛАГАЕТСЯ. Дом хрущёвка в пять этажей кирпичный построен в конце 50-х, квартира однокомнатная расположена на 4-м этаже. Стояк отопления один на два радиатора. На трубе отопления одеты два "креста" от которых идёт разводка на оба радиатора с лева комната с права кухня, подача воды с низу. Если честно не совсем понятно каким образом вода циркулирует по радиатору, первый раз сталкиваюсь с такой системой. Байпасов нет, все соединения резьбовые, имеется один шаровый кран, трубы разводки на 20. Пока определился только с одним моментом - радиатор чугунятина МС-140-500 (потому как уже имеются в наличии и лежат в гараже). Буду признателен за ценные консультации и советы!!!
18.05.2012 в 20:10:07
Товарищи ну что же вы молчите, работа ведь стоит?
18.05.2012 в 20:27:56
Вы сами планируете производить монтаж ? Пригласите сварщика, отрежьте трубы на батарею около стояка, приварите резьбы и подведитесь металлопластиком. Придется вам купить еще 1 шаровый кран ))
18.05.2012 в 20:59:27
jud-suss написал : Вы сами планируете производить монтаж ? Пригласите сварщика, отрежьте трубы на батарею около стояка, приварите резьбы и подведитесь металлопластиком. Придется вам купить еще 1 шаровый кран ))
Монтаж планирую делать сам при участи моего товарища-сантехника. Думаю что резать трубы не обязательно, потому как на стояке стоят "кресты" с резьбой, которые можно нагреть паяльной лампой и спокойно скрутить трубы подвода. А вот насчёт металлопластика у меня сомнения, не спокойно на душе когда он стоит на отоплении. Вообще что надёжнее ставить в качестве подводки на радиаторы в домах с централизованным отоплением, металлопластик или старые добрые трубы из чёрного металла??? Порядочных по качеству шаровых кранов у себя в городе не нашёл, поэтому планирую поставить обычные винтовые (вентиля), а вот по поводу терморегулятора (игольчатого) не могу определится надо или нет!? Хотелось бы уточнить есть ли какие либо особенности которые нужно учесть при монтаже радиаторов, при данной системе отопления, а именно один стояк на два радиатора?
18.05.2012 в 22:20:49
ДЕНИSS написал : Если честно не совсем понятно каким образом вода циркулирует по радиатору, первый раз сталкиваюсь с такой системой.
Система стандартная, вода циркулирует по остаточному принципу - то, что не пропихнулось напрямую (через байпас). Когда вы перекрываете кран, не циркулирует совсем.
19.05.2012 в 20:43:18
Carapax написал : Система стандартная, вода циркулирует по остаточному принципу - то, что не пропихнулось напрямую (через байпас). Когда вы перекрываете кран, не циркулирует совсем.
Получается что сам стояк отопления выступает в роли байпаса? И всё таки стоит ли ставить терморегулятор, если да то где сверху или снизу?
19.05.2012 в 20:50:29
ДЕНИSS, За стенкой ваша комната или соседи?Крестовая система очень геморная,потечь может в любом месте креста ,при монтаже.
19.05.2012 в 20:58:57
ДЕНИSS Все прочитал там кухня..В жек не обращались?У нас переваривают без проблем,правда если радиаторы у них приобретете.
19.05.2012 в 21:09:46
Для откручивания резьбы на крестах греть не желательно,можно зацепить другие резьбы и будет течь.Я бы заменил батарею не меняя подводку,при условии,что трубы в нормальном состоянии.И обязательно на батарее два крана. Тронете кресты придётся менять и эти узлы.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
19.05.2012 в 21:20:02
dinand написал : ДЕНИSS Все прочитал там кухня.Подача у вас с верху.В жек не обращались?У нас переваривают без проблем,правда если радиаторы у них приобретете.
Конечно обращался, но мягко говоря понимания с их стороны не нашёл, у нас в городе товарищи из жека не любят перемен, говорят делайте сами. Да я и не против того что бы сделать самостоятельно. Вы пишете что у вас переваривают без проблем, а можете поподробнее описать как и что конкретно делают, какие краны и сколько ставят, используют ли терморегуляторы!?
19.05.2012 в 21:35:12
Андрей? написал : Для откручивания резьбы на крестах греть не желательно,можно зацепить другие резьбы и будет течь.Я бы заменил батарею не меняя подводку,при условии,что трубы в нормальном состоянии.И обязательно на батарее два крана. Тронете кресты придётся менять и эти узлы.
Это уже интересное замечание обязательно учту. В том то и проблема что трубы подводки не цельные, они по середине соединены чугунными муфтами (бочонками) а на резьбах появились свищи. Что если заменить подводку от крестов? И какие вы порекомендуете краны? Можно ли поставить обычные латунные винтовые вентиля, шаровые как я понимаю не подходят для использования на стояках отопления?
