Pavel2012
01.07.2012 в 01:15:35
Недавно в процессе ремонта поменяли всю начинку в сантех.шкафу. Потихоньку исправляю косяки. Почитав форум, закралось стойкое подозрение, что фильтры тонкой очистки мне поставили наоборот. На холодной воде установлена глухая металлическая колба, а на горячей - пластиковая прозрачная.
Вопрос номер 1. Чем это грозит? По счетчикам прошло около трех кубов на каждом. С фильтром для ГВС, думаю, ничего не случилось, можно переставить. А с фильтром для ХВС, который прозрачный, уже все, идти в магазин или все будет нормально? Вопрос номер 2. Фильтр для ГВС нормально будет работать на холодной воде? Чтобы меньше переделывать.
Вопрос 3. На форуме настоятельно советуют ставить металлические колбы вместо прозрачных пластиковых. Они просто заменяются или нужно брать новый фильтр?
Вопрос 4. Редукторы давления установлены перед фильтрами. Можно ли их установить после фильтров? Хотелось бы увеличить напор воды. Манометр на фильтре показывает до 4 атм, но на выходе из лейки душа напор не фонтан (во всех смыслах :)). Засекал по секундомеру: смыв воды при промывки фильтра - 0,59 л/с (супер!), но из отвода коллектора идет уже 0,26 л/с (сказали, что типа на сетке фильтра падает), после смесителя из лейки еще медленнее. Где-то сильно падает напор (или везде по немного).
Сантехнику закупать доверил рабочим, особо не контролировал. Думал, что фильтры установлены Honeywell, но теперь сомневаюсь - не нашел таких картинок в интернете.
Фотографии постараюсь выложить завтра вечером.
vovikz
01.07.2012 в 09:44:55
Pavel2012 написал : Вопрос номер 1. Чем это грозит?
Потопом
Pavel2012 написал : А с фильтром для ХВС, который прозрачный, уже все, идти в магазин или все будет нормально?
Я бы по-любому поставил новый металлический. И переделывать при этом меньше. Хотя с другой стороны, если рабочие тут перепутали, то неизвестно, что они в других местах нагородили.
Pavel2012 написал : Вопрос номер 2. Фильтр для ГВС нормально будет работать на холодной воде? Чтобы меньше переделывать.
Колбы ХВС предназначены именно для холодной воды, а горячие - универсальные.
Pavel2012 написал : Вопрос 3. На форуме настоятельно советуют ставить металлические колбы вместо прозрачных пластиковых. Они просто заменяются или нужно брать новый фильтр?
Вот вторую часть вопроса я совсем не понял. Если вместо пластиковой колбы ставите металлическую, то колба целиком заменяется на новую. Как иначе?
Elmar
Киров
01.07.2012 в 09:49:22
Pavel2012 написал : а на горячей - пластиковая прозрачная.
Есть хорошие производители данных колб. Найдите документы от нее или спрашивайте с
Pavel2012 написал : Сантехнику закупать доверил рабочим
Надо бы переставить, не любят они грязи очень.
psnsergey
Владивосток
01.07.2012 в 09:49:35
Pavel2012 написал : Засекал по секундомеру: смыв воды при промывки фильтра - 1,7 л/с (супер!), но из отвода коллектора идет уже 3,8 л/с (сказали, что типа на сетке фильтра падает), после смесителя из лейки еще медленнее.
Уточните цифры... ;)
ДОКА
01.07.2012 в 10:14:48
Pavel2012 написал : Сантехнику закупать доверил рабочим, особо не контролировал.
С чем вас и поздравляю... Менять, скорее всего, придется всю начинку шкафа, а не только автоматику. Там ни одной качественной детали нет, можно даже не смотреть...
01.07.2012 в 10:55:16
Какой смысл в прозрачной колбе, если через пару недель она покроется налётом и станет непрозрачной? ;)
Makarone
01.07.2012 в 11:04:26
Если редуктор комбинированный с фильтром механической очистки(100-60), то ставится оный перед фильтром тонкой очистки(40-8), редуктор в отдельном корпусе можно поставить после фильтра тонкой очистки..
Заливайте фото! интересно, что вам накрутили :)
Pavel2012
01.07.2012 в 11:47:30
psnsergey написал : Уточните цифры... ;)
Пардон, был час ночи :) При промывки фильтра ~ 0,59л/с (до точки сброса воды идут фильтр крупной очистки + счетчик + редуктор (говорят выкручен на максимум)). Выпускал воду из отвода коллектора ~ 0.26л/с (в коллектор поступает вода сразу после фильтра). Поправил в первом сообщение тоже.
01.07.2012 в 12:51:44
Pavel2012, лучше в литрах в минуту. Так привычнее. По крайней мере Grohe в тех листах пишет именно л/мин для своих изделий.
Pavel2012
02.07.2012 в 01:44:38
Друзья, мне стыдно, но оказывается фильтры у меня установлены правильно :o. Приснилось чего или запутался в хитросплетениях труб :cool: В этой теме хотелось бы решить еще один вопрос, какое оборудование установлено. Вот фотографии: Из того, что смог найти в инете, похоже на Tiemme.
редуктор: Что за зверь, не ясно.
Фильтры хорошие? Если надумаю поменять прозрачную колбу на металл, подскажите модель фильтра. К примеру FAR, моделей много, что именно пригодится в моем случае?
Андраник
02.07.2012 в 10:12:07
Pavel2012 написал : Что за зверь, не ясно.
Оффичине Ригамонти. Контора знатная, но от такой малявки толку мало.
Pavel2012 написал : Фильтры хорошие?
Лучше не бывает:)
Pavel2012 написал : Если надумаю поменять прозрачную колбу на металл, подскажите модель фильтра. К примеру FAR, моделей много, что именно пригодится в моем случае?
Подойдет только от тиемме - это только на рынках.
Pavel2012
02.07.2012 в 16:37:01
Андраник написал : Подойдет только от тиемме - это только на рынках.
Отдельно колба, как часть устройства? Врядли смогу найти, и чтобы внушало доверие. Целиком фильтр на замену сможете подсказать, на примере FAR, но можно другой?
