Voice
Voice
02.07.2012 в 19:28:00
подскажите, как открутить (удалить) старую чугунную канализационную трубу от тройника справа (фотки ниже)? Пилить, пытаться выкрутить или как?
ПС. дому в районе 50 лет, сантехники отказались расчеканивать тройники, т.к. трубы могут рассыпаться. Я пока отковыривал унитаз и освобождал трубу справа (которую надо удалить) от бетона, ничего такого вроде не заметил. Труба вроде крепкая и пока не рассыпается (т-т-т)
Voice
Voice
02.07.2012 в 20:17:43
забыл уточнить. Открутить надо так, чтобы на ее место приделать пластиковую трубу. К тому же эта старая труба идет не вверх, как должна, а вниз. А уже за стеной труба идет под углом вверх к ванной и на кухню. Т.е. в месте стены туалет-ванна в трубе как бы провал и вся вода из нее не сливается.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.07.2012 в 20:29:21
Voice Гляньте здесь подробности с фотографиями процесса
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=2927&p=3131794&viewfull=1#post3131794
Vadim-Piter
Vadim-Piter
02.07.2012 в 23:47:01
Voice написал : Открутить надо так, чтобы на ее место приделать пластиковую трубу.
Скоро самому предстоит. Уважаемые форумчане, а нельзя ее просто отрезать?
waw0375
waw0375
03.07.2012 в 00:06:27
Vadim-Piter написал : Скоро самому предстоит. Уважаемые форумчане, а нельзя ее просто отрезать?
Труднее будет вытащить. Надо освободить и очистить ратсруб, для плотного прилегания резиновой манжеты. Могли зачеканить каболкой и сверху цементом. Это лёгкий вариант..., пробуйте расковыривать и расшатать.
Vadim-Piter
Vadim-Piter
03.07.2012 в 00:32:50
Попробую, конечно. Видел правда на форуме фотки, как человек отрезал фановую трубу, а потом аккуратно рассверливал оставшееся кольцо в раструбе. Хочется еще спросить: может ли стояк расколоться при отрезании?
Chevron
Chevron
Алматы
03.07.2012 в 00:56:33
Vadim-Piter написал : Хочется еще спросить: может ли стояк расколоться при отрезании?
Скорее раструб,если слишком стар или микротрещина. В моём случае мы грели паяльной лампой раструб и расковыривали цемент отверткой. То что раструб зачеканен не серой, а каболкой с цементом как предполагают выше не значит,что работа будет быстрее и легче - всё зависит насколько добросовестно зачеканен. У меня был цемент с каболкой,но расчеканивали часа 3,периодически нагревая паяльной лампой,и шоркая в раструбе стержнем от отвертки,возможно работа длилась дольше даже из-за того что приходилось стоять на стремянке.
Voice
Voice
03.09.2012 в 13:36:10
а еще такой вопрос по трубе к унитазу. Сейчас уже стяжку заложил и поздно что-либо менять. Но не надо ли было удалить трубу, идущую от унитаза к тройнику? На фото видно сам унитаз. Потом идет толстая чугуниевая труба и входит кажется в тройник. Вот эту "толстую чугуниевую трубу" не надо ли было удалить? Тогда унитаз можно было бы подключить напрямую к тройнику. Или все-таки нет и ее нужно оставить (что и сделано)?
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
03.09.2012 в 13:40:01
Voice написал : Тогда унитаз можно было бы подключить напрямую к тройнику.
Надо было бы её тоже удалить. И подключать унитаз прямо к тройнику.
Voice
Voice
03.09.2012 в 13:47:11
Мастер Игорь, как думаете, стоит удалять стяжку, удалять эту трубу и перекладывать стяжку заново с новой толщиной (примерно в 2 раза тоньше - сейчас 10см, будет 5)? Стяжка еще особо не встала - заложил только позавчера.
