12.08.2012 в 23:19:43
Может пригодиться кому нибудь мой опыт врезки в канализационный тройник.
Появилась необходимость врезаться в стояк в самой нижней его точке. То что предлагается на тематических форумах (седелки, перебрать стояк и т.д.) не подошло. Тогда было решено идти своим путем. Хотя наверняка я такой не первый.
И так. вот место куда нужно врезать отвод на 50.
Было изготовлено вот такое колено
Гайки- это одна гайка распущенная поперек болгаркой. Решено сверлить отверстия по периметру окружности, а затем аккуратно выбить середину. Для этого использовал простейший кондуктор
Закрепил по центру и поехали полтора часа в колено-локтевой позе.
Сверлил шуруповертом из-за стененных условий. Сверло 3.5мм. Справедливости ради замечу что местами чугун не сверлится. Ну не в какую. А местами как в масло. После выбивки середины готовое отверстие доработал вот такой коронкой до более менее круглого.
просто оказалась под рукой. Брал для кафеля.
Далее вставляем наш девайс в отверстие и наживляем гайку изнутри. Затем затягиваем снаружи
это примерка без силикона.
Далее пакля в перемешку с герметиком. И затягиваем.
кстати сказать пластикавая труба вошла в металлическую как родная.
Вот результат всех усилий.
Знаю что не по фуншую это все. Но перебирать стояк очень не хотелось. Да и залито там все бетоном с щебенкой. Начал разбивать искры летят. Думаю лет на 10 хватит. На другом конце трубы будет кухонная мойка и стиралка. Интересно почитать критику.:net:
12.08.2012 в 23:48:44
Вы для себя это делали ? "обидеть художника может каждый (с)"))
13.08.2012 в 01:13:03
А, пардон, зачем вообще всё это? Т.е. на фото я вижу, что из стояка в том же направлении идет прекрасный отвод диаметром наверно сантиметров десять. Что мешало просто всунуть в него какую-нибудь пластиковую крестовину (скажем, "Ostendorf HTDA крестовина HT-system (PPs) 110/50 мм/87°")?
13.08.2012 в 02:22:07
Трап, не иначе?
13.08.2012 в 05:47:57
Геймер написал : Вы для себя это делали ?
да для себя. Продавать такое бы не рискнул.
То fhlfibh -туда унитаз. И высота над уровнем пола не устраивает. И так уклон 2-3% всего.
cineman Что такое "трап" объясните пжлст.
13.08.2012 в 06:20:16
Аккомо-Т написал : cineman Что такое "трап" объясните пжлст.
Трап в общем - ловушка. В данном контексте это ловушка для разлитой воды.
09.08.2013 в 12:26:57
Прошел год -полет нормальный :)
