Приветсвую форумчан!
Предстоит выбрать газовый котел для отопления загородного дома, покупать буду в местном Мособлагазе (Серпухов) и асортимент ограничен тем, что там готовы продать и взять на обсуживание.
Список котлов -
- Исполнение.
Два варианта - напольный и настенный, про настенные сказано, что имеют меньший срок службы. Интересно на сколько меньший? В разы, на десятки процентов? Есть ли другие недостки? - Материал теплообмненика.
Пишут что чугун более долговечен чем сталь. Опять же, насколько более долговечен? При изучении характеристик котлов оказалось, что кроме стали и чугуна применяется медь и нержавейка, это плохо или хорошо? - Тип горелки. Какие преимущества и недостаки у вентеляторной по сравнению с атмосферной? Вентеляторная сильно шумит?
- Плавное регулирование мощности. Есть ли премущества у котлов с плавным изменением мощности?
- Навороченная автоматика. Что даст применение котла с датчиками температуры внутри помещения и наружи? На батареях установлены термоголовки, т.е. можно выставить свою температуру в комнате, а датчик, насколько я понимаю будет один на весь дом.
