23.08.2012 в 11:14:58
Сделана разводка ПП-трубами. Пока идут другие работы, приходится перекрывать вентили. Оказалось, что даже в таком открытом виде пользоваться крайне неудобно. Когда придется менять счетчики, то тоже будут проблемы. К фильтрам нет нормального доступа. Ну и теперь вопрос - оставить как есть или переделать, пока плиткой не заложили и как лучше это сделать?
23.08.2012 в 12:11:26
А что это за огибающая труба справа надеюсь не полотенцесушитель)? Если это от застройщика осталось перепаял бы.
23.08.2012 в 12:15:49
Aleksey.z написал : А что это за огибающая труба справа надеюсь не полотенцесушитель)? Если это от застройщика осталось перепаял бы.
Да, это оно. По поводу этого безобразия договорились делать после того, как будет каркас короба, чтобы нормально выводы для нового п/с сделать. По поводу всего остального хотелось бы рекомендации.
23.08.2012 в 12:16:41
Почти аналогичная ситуация у меня.Горячая труба загораживает холодную трубу справа, а канализационная труба слева. Вот если мне снимать счётчик горячей воды без проблем,то счётчик холодной воды очень трудоёмко.Поэтому счётчик холодной воды я поднял по выше,т.е отвод я вварил повыше.
23.08.2012 в 12:19:53
Непонятно что именно неудобно и зачем столько кранов. Фильтры можно развернуть, повернув редуктора вбок.
23.08.2012 в 15:46:42
Sergey_G. написал : Непонятно что именно неудобно и зачем столько кранов.
Неудобно тянуться, там рядом инсталляция, краны крутить. Тесновато. Кранов совсем немного - в квартире один стояк и один совмещенный с/у, отдельные краны на перекрытие кухни, на душевую кабину, на гигиенический душ (он пока не установлен, краны перекрыты). Минимум.
Sergey_G. написал : Фильтры можно развернуть, повернув редуктора вбок.
Значит, одной проблемой меньше.
24.08.2012 в 10:38:59
Очень нужны рекомендации - скоро плитку укладывать будем, надо успеть принять решение.
24.08.2012 в 10:52:48
Сделано аккуратно.Думайте как закрыть красиво.чтобы доступ был к узлам.Хотя можно это и в зал перенести и в прихожую.Нормального *безобразия*Вы наверное еще не видели.У Вас все находится на своем месте.
24.08.2012 в 11:03:34
Термин "безобразие" относился только к тому, что пока осталось после застройщика - компенсатор или полотенцесушитель. По поводу остальной работы претензий нет, хочется просто избежать неудобств в дальнейшем. Доступ из других помещений невозможен - там вентшахта. Стоит ли перенести счетчики, например, на стену над инсталляцией?
24.08.2012 в 11:12:44
Перенесете и ведь опять будете думать чем их прикрыть или закрыть.а надо?Лучше очень подумать как оформить то что имеете.
24.08.2012 в 11:35:06
Непонятно зачем при тонкой вводной трубе и счётчике потом сделан переход на толстую, которой всё разведено до унитаза и снова переход на краны 1/2 и тонкую трубу.... В чём загадочный смысл сией манипуляции???
24.08.2012 в 15:07:35
matroskin210 написал : В чём загадочный смысл
Распределённый коллектор. Минимизация взаимовлияния потребителей.
26.08.2012 в 17:06:36
rng написал : Очень нужны рекомендации
Да оставь как есть. Только люки должны быть в нужных местах. Их потребуется по всей видимости 2, либо один, вытянутый по вертикали.
