27.08.2012 в 21:49:57
Здравствуйте, прошу помощи. Имеем старые трубы в старом доме 1963г. Хочу поменять на полипропилен. В квартире живут люди, что вносит накладывает соответствующие ограничения на ход ремонта.
Первым делом собираюсь поменять отвод от стояка ХВ (горячей нет, т.к. газовая колонка).
Существующий не нравится тем, что он сильно изношен, имеет 2 первых крана и не эстетичен (страшная трубень около метра с двумя кранами на концах).
Но труба проходит вплотную к плитке, а сами отводы уходят внутрь стены, потому видимо придется сначала (перед вызовом мастера из УК) ободрать всю плитку и штукатурку толщиной 1.5см, на которой она держится. Держится, надо сказать, очень крепко.
Откалывается малыми кусочками при помощи молотка и зубила. Справа от крана видны результаты труда :)
Непосредственно под трубой водопроводной лежит канализационная чугунка, которую тоже буду менять.
А теперь вопросы:
Буду рад ответам на вопросы и любым советом по теме!
27.08.2012 в 22:17:55
kams написал : Перед вызовом мастера из УК
Что должен будет сделать мастер из УК? Чтобы не морочиться со старыми трубами можно сделать и бросить времянку (из гибкой подводки) и делать все в более-менее спокойном режиме. Ну и начать можно с замены канашки, как наименее трудозатратной операции.
27.08.2012 в 22:45:06
Уважаемый, а где фотка со стояком и его отводом? Сами будете менять трубы или нет? Пока нет фотки, могу ответить только на третий вопрос. Можно и не ломать, просто отрезать их под корень и сделать внешнюю водорозетку.
28.08.2012 в 09:40:48
r155 написал : Что должен будет сделать мастер из УК? Чтобы не морочиться со старыми трубами можно сделать и бросить времянку (из гибкой подводки) и делать все в более-менее спокойном режиме. Ну и начать можно с замены канашки, как наименее трудозатратной операции.
Мастер из УК отвод от стояка поменяет, который длинный, ржавый и с двумя кранами. А я хочу короткий и с одним )
Warrax написал : Уважаемый, а где фотка со стояком и его отводом? Сами будете менять трубы или нет? Пока нет фотки, могу ответить только на третий вопрос. Можно и не ломать, просто отрезать их под корень и сделать внешнюю водорозетку.
Стояк находится за стеной, до него я еще не добрался по вышеописанным причинам (долблю аккуратно, медленно и страшно:). Проковырял дырку - под плиткой и штукатуркой через пару сантиметров гипса находится полость, похоже стояки там. Оттуда идет затхлый запах как из подвала. На фото 3 и 4 показана эта стена, вплотную к которой пролегает труба ХВ. Слева от крана видно утолщение - это тройник, перпендикулярно в стену от которого идет труба к стояку. Влево от тройника уходит отвод на унитаз еще с одним краном.
Трубы по квартире буду менять сам, а отвод к стояку официально с привлечением мастера. Чтобы если будет протечка до общего крана - чтобы ответственность сохранялась на УК.
28.08.2012 в 09:53:00
Мой товарищ, кстати экономист по специальности, сам купил паяльник для ПП, попросил меня научить подматывать лён и сделал сам водопровод и у себя, и у родителей своих. Я ему только вентили прикрутил, так что Вы правильно мыслите. Надо продолбить до стояка, причём освободить достаточно места для того, чтобы срезать отвод и либо нарезать на нём резьбу, либо приварить. Но не думаю, что у Вас там очень плохие трубы.
28.08.2012 в 11:22:14
kams написал : может просто треснуть под воздействием вибрации от ударов (т.к. трубы вплотную). А раньше времени ломать старые трубы не хотелось бы, т.к. еще раз - живут люди, все делается поэтапно.
Обычно меняют стояк.потом разводку. Если наоборот желательно предусмотреть подключение к новому стояку(обязательно заменят . но потом) С полипропиленовой канализацией и водопроводом это просто- оставте гильзы
28.08.2012 в 17:36:32
kams написал : Здравствуйте, прошу помощи. Имеем старые трубы в старом доме 1963г. Хочу поменять на полипропилен.
Я бы Вам посоветовал бы,не полипропилен,а сшитый полиэтилен.Выйдет на 2-3 тыс. может и дороже-но по моему мнению намного лучше.
28.08.2012 в 17:52:44
Мастер Игорь написал : по моему мнению намного лучше.
По-моему тоже.
А трубы ваапще не кавыряйте старые. Вот как соберетесь ремонтироваться по полной, так и раскавяряете все, а сейчас не парьтесь. И, сделайте сначала стояк, а потом уже над разводкой кумекайте...
28.08.2012 в 18:27:39
Сшитый полиэтилен - это всем известная МП труба, фотками которой завалена вся соседня ветка про брак-косяк. Так что ПП лучше. Ванну придется убирать. И вообще, логичнее ставить трубы во время ремонта.
28.08.2012 в 18:30:56
i23e написал : А трубы ваапще не кавыряйте старые. Вот как соберетесь ремонтироваться по полной, так и раскавяряете все, а сейчас не парьтесь.
Что значит по полной? Я планирую ремонт в санузле в несколько последовательных этапов: замена труб, замена ванны, укладка плитки. Все разгромить сразу я не готов, т.к. санузлом придется пользоваться.
i23e написал : И, сделайте сначала стояк, а потом уже над разводкой кумекайте...
Стояк я не хочу пока менять по следующим причинам:
Или я что-то не учел?
28.08.2012 в 19:00:31
Sergey_G. написал : Сшитый полиэтилен - это всем известная МП труба,
С такими познаниями Вам прямая дорога в Гос.Думу, там таких "специалистов"....
