Raft
Raft
11.09.2012 в 13:59:35
Здравствуйте. Собираюсь менять радиаторы отопления в квартире. Хочу установить Rifar Monolit.
Вопросы:
  1. В интернете много предложений от разных фирм. Часть из них пишет, что нужно обязательно делать на сварке, т.к. это самое надежное и долговечное соединение. Другая же часть пишет, что нужно делать только все на резьбе, т.к. сварочные работы в квартирах запрещены, пожаробезопасно, по какому-то техрегламенту требуется именно резьбовое соединение, проверить качество сварочного шва в условиях квартиры невозможно, в случае протечки с резьбовым соединением проще устранить ее, получается разборная система, не требуется вызов сварщика, обходится дешевле, монтируется быстрее. Поэтому я немного в затруднении.
  2. Терморегулятор ставить не хочу, т.к. по отзывам он быстро засоряется и выходит из строя. Имеет ли смысл ставить ручной регулятор,,,. что-то типа кранов FAR? Если да, то какой? При этом запорные шаровые краны все равно нужны?
  3. Есть какая-то статистика по фирмам, которые в интернете обещают замену радиаторов. Цена за 1 радиатор от 2500 до 3500 руб. При всем уважении к SanSvar и качеству eго работы цена в 2 раза отличается. Неужели сделают в 2 раза хуже? При этом все делают чуть ли не за 1 час. На какие подводные камни смотреть и имеет ли смысл с такими фирмами связываться? Может лучше с ДЭЗ договориться?
Спасибо.
Raft
Raft
11.09.2012 в 21:31:07
На всякий случай фото, как сейчас у меня. Стоят конвекторы. Если я их поменяю на радиаторы, то нормально будет, не станет холоднее?
костя72
костя72
12.09.2012 в 09:38:17
ответ на Ваших фото-боночка не просто так стоит под сгонами, а при переделке их три будет
vovikz
vovikz
Старожил
12.09.2012 в 10:08:10
Raft написал : Цена за 1 радиатор от 2500 до 3500 руб. При всем уважении к SanSvar и качеству eго работы цена в 2 раза отличается. Неужели сделают в 2 раза хуже?
Просто SanSvar сделает в 3 раза аккуратнее. "Бэз шума и пыли" (с) ЖЭКовские это с одной стороны лотерея, но с другой - жэк за все и отвечает (разумеется, должны бумажку дать - акт)
Raft
Raft
12.09.2012 в 11:01:56
vovikz написал : ЖЭКовские это с одной стороны лотерея, но с другой - жэк за все и отвечает (разумеется, должны бумажку дать - акт)
Жэковский сантехник (в принципе, нормальный мужик, ранее привлекался к работам) сказал что он будет делать только на резьбе, чтобы система была разборная. Я только не понял для чего ему нужно 8 американок. Что-то многовато как-то. Может я не правильно понял и это имелось в виду не на 1 батарею, а на квартиру...
Raft
Raft
12.09.2012 в 11:03:54
костя72 написал : ответ на Ваших фото-боночка не просто так стоит под сгонами, а при переделке их три будет
Неее... На этой батарее ребенок немного покачался, посл чего стала протекать. Не повесил вовремя экран. Ну и предполагается, что это делали несколько халтурно
Raft
Raft
13.09.2012 в 15:54:31
Проконсультируйте, пожалуйста!
Итак, имеем 9-ти этажный панельный дом типа "Хрущевка" после кап.ремонта. 5-й этаж. Во всех комнатах, кроме одной, однотрубная система.
Установлены конвекторы. Если я меняю их на радиаторы биметал, то проблем не будет с отоплением?
Меняю на кухне (6 кв.м.) на Рифар Монолит 350 4 секции и в одной комнате (11,25 кв.м.) Рифар Монолит 350 - 8 секций (не мало?)
Какие параметры имеет смысл дополнительно выяснить в ДЭЗ?
Ответьте, пожалуйста, время поджимает!
Internet
Internet
Старожил
13.09.2012 в 17:33:13
Бдудут ли проблемы, зависит от того, как поставят биметалл Секции и квадраты считайте сами - узнаём ,сколько ватт на всё помещение (в интернете полно калькуляторов), делим на ватты от одной секции (см. на сайте Рифара) и получаем количество секций на помещение. В ДЕЗ узнайте нижняя подача или верхняя.
Raft
Raft
13.09.2012 в 20:43:30
Internet написал : Бдудут ли проблемы, зависит от того, как поставят биметалл
В каком смысле? На что стот обратить внимание?
Internet
Internet
Старожил
13.09.2012 в 20:59:05
Raft написал : В каком смысле? На что стот обратить внимание?
Выше Вы писали что хотите резьбовое соединение со сгонами - самый ненадёжный вариант на стальных трубах. Также обратить внимание на то, чтобы радиатор висел по уровню, были соблюдены расстояния от стены, пола и подоконника, чтобы радиатор был правильно собран (хотя с "Монолитом" сборка сводится к минимуму).
Raft
Raft
13.09.2012 в 21:21:28
А, понял. Я уже определился, буду делать на сварке. Вопрос теперь ы том, будет ли норимально нвгревать радиатор, если до этого стоял конвектор и однотрубная сичтема. Какая подача пока не знаю
