KeNeDi
Чебоксары
22.09.2012 в 00:35:45
привет всем. где лучше установить цирк. насос на схеме? http://drawi.ru/pic/dd82e364d31c9799.jpeg
на обратке или в начале? в начале труба идет вертикально. обозначения: к - котел , с- стояк, р- радиатор
Elmar
Киров
22.09.2012 в 09:00:31
На обратку перед котлом (желательно на обводную)
KeNeDi
Чебоксары
22.09.2012 в 09:15:49
Elmar написал : На обратку перед котлом (желательно на обводную)
ну да там горизонтальное положение. а можно ли насос устанавливать в вертикальном положении?
пардус
Анапа
22.09.2012 в 09:39:06
Не факт, рабочая температура циркуляционных насосов(до +110 ) позволяет установку на выходе из котла. Советы по установке циркуляционного насоса
Для установки насоса в систему, исполненую из металлических труб, вероятнее всего может потребоваться сварка, но на этом я останавливаться не буду. Начнем с того что, для начала нужно определить параметры насоса для Вашего отопления. В магазине менеджер Вам скажет точно какой насос на Вашу отапливаемую площадь нужен. Покупаем насос, желательно с разъемными резьбами, фильтр - диаметром прохода одинаковым с насосом - это обязательно и если система работает под давлением - то желательно и обратный клапан. Обратный клапан, как и фильтр тоже нужно подобрать по диаметру резьб насоса. Вы облегчите себе монтаж насоса без всяких переходников. Можно прикупить кран диаметром основной трубы, на которую Вы планируете установить насос. Но это для подстраховки, если отопление работает совсем уж плохо. Устанавливать насос можно как перед котлом на обратной трубе так и на выходе, на прямой трубе. Положение насоса в пространстве особой роли на играет.Приблизительная схема установки байпасом приведена ниже.
Да и установить его там иногда проще, плюс комплект с автоматическим клапаном рассчитан па вертикальную установку
Elmar написал : на обводную
а это да
Viva la KUBAN!!!!!
Elmar
Киров
22.09.2012 в 11:24:00
KeNeDi написал : можно ли насос устанавливать в вертикальном положении?
Можно, лишь бы не башкой в низ.
пардус написал : Не факт, рабочая температура циркуляционных насосов(до +110 ) позволяет установку на выходе из котла.
Факт. :)
касимов
Касимов
22.09.2012 в 11:45:37
Elmar написал : позволяет установку на выходе из котла.
Наблюдаю за двумя насосами на подаче.Один работает при 70 С максимум.Другой, основная 90С/такая СО/.Пока работают нормально,срок 4 года.
AlexMax
Луганск
22.09.2012 в 18:15:16
Elmar написал : Можно, лишь бы не башкой в низ.
Или вверх. Изнашиваются керамические втулки.
касимов
Касимов
22.09.2012 в 18:58:27
AlexMax написал : Или вверх.
AlexMax, А вот если под углом,но горизонт вала сохранить?По моему покатит.
orinbasar
Уральск
22.09.2012 в 22:07:46
KeNeDi написал : где лучше установить цирк. насос на схеме?
на верху шлама меньше
касимов
Касимов
22.09.2012 в 22:20:11
KeNeDi написал : насос на схеме?
Желательно после расширительного бака.Какая схема СО? Открытая,замкнутая?
AlexMax
Луганск
22.09.2012 в 22:42:35
касимов написал : А вот если под углом,но горизонт вала сохранить?По моему покатит.
Прокатит.
касимов
Касимов
22.09.2012 в 22:45:28
AlexMax написал : Прокатит.
И Вам здравсвуйте.:)
AlexMax
Луганск
22.09.2012 в 23:40:55
И Вам не хворать :) Я имел ввиду, что конструкция циркуляционных насосов с мокрым ротором допускает такую установку.
KeNeDi
Чебоксары
23.09.2012 в 10:50:26
orinbasar написал : на верху шлама меньше
шлам - это мусор?
KeNeDi
Чебоксары
23.09.2012 в 10:51:05
касимов написал : Желательно после расширительного бака.Какая схема СО? Открытая,замкнутая?
открытая
