28.09.2012 в 12:20:46
пардус написал : так то оно так, но судя по последней фотке желательно балансировку сделать
поподробнее что за ?
28.09.2012 в 12:44:54
Ну как бы думаю что переход на пластик однозначно будет с заужением, а может и с контруклончиком, это так мысли. А про балансировку, сталкивался и не раз, когда на ближних к котлу батареях(регистроах) греет нормально, а до последних еле дотягивает. В таких случаях на всех батареях ставят либо калиброванные патрубки, либо регулировочные вентиля, прикрывают их , затапливают и потом по мере прогрева регулируют. А насос оно конечно хорошо бы поставить
Viva la KUBAN!!!!!
28.09.2012 в 14:55:04
традиционно ставят на подаче. на вертикали после котла. примерно как то так
28.09.2012 в 15:28:04
спасибо за советы. тоесть с насосом все хорошо будет?!
буду ставить на обратку, самый простой способ!
п.с. сегодня сьездил и заметил на стыке труб капает, м.б. причина в этом
28.09.2012 в 20:45:47
KeNeDi написал : заметил на стыке труб капает
Это нехорошо,подтянуть надо,но дело не в этом.Подача от котла невысоко,поэтому на добавленные батареи не доходит теплоноситель.Последние чугуняки тоже наверное плоховато греются.И если добавить алюмин или бимет,то они греть не будут.Т.Б.заужено ПП.Бери лазер уровень и проверяй наличие уклона подачи и обратки на добавленных/относительно старых батарей/.Есть сомнения что при такой разводке к концу веток останется возможность соблюсти уклон.Уклона нет - само топиться не будет.При отсутствии оного в верхней точке - спускник воздуха.Насос на обратку 25/60 \лучше пусть с запасом\.На обратки веток по крану для балансировки.Теперь уж удобней наверное где ПП.На подаче убирай соединение с РБ,ставь спускник,насос может начать давить в РБ./Кстати как контролируется заполнение СО?Где перелив/то биш контролька/?Не молчи скоро зима.
28.09.2012 в 20:54:06
Хм. Тащемта все нормативные акты- не оговаривают месторасполажение насоса. Но принята практика, щоб на обратке.... Можно и на подаче, но кого это интересует?
28.09.2012 в 20:57:58
gayanovv написал : Но принята практика, щоб на обратке....
Эта практика принята на котельных, где перепад давления подача-обратка порядка трех килограмм, Для того что бы не было закипания в улитке насоса
Viva la KUBAN!!!!!
28.09.2012 в 20:59:06
Геймер написал : традиционно ставят на подаче
Это не традиционно,а так удобней и гемору меньше.И ставить начали когда производитель стал писать: до 110С.Им накакать сколько насос проработает при 95С и при 65С.Продажа рулит.
28.09.2012 в 21:05:41
пардус написал : Эта практика принята на котельных, где перепад давления подача-обратка порядка трех килограмм, Для того что бы не было закипания в улитке насоса
Стесняюсь спросить: видимо на газовых котлах для автономного отопления, придерживаются другого мнения? Ежели говорю о практике- так оно и есть!
28.09.2012 в 21:08:27
gayanovv написал : Стесняюсь спросить: видимо на газовых котлах для автономного отопления, придерживаются другого мнения?
Отнюдь, не стесняйтесь, там тоже те же законы действуют. Перепад давления и бОльшая чем на атмосферниках температура
Viva la KUBAN!!!!!
28.09.2012 в 21:28:07
Тащемта, смотрю схемы газовых котлов- везде насос на обратке... Как не стесняться?
