25.09.2012 в 00:01:40
всем доброго времени суток! есть ли у кого знания каким лучше электрокотлом обогреть два автобокса (марка, мощность, работы в боксах ведутся с 9-00 до 21-00)? заранее признателен за ответы. исходные данные: два бокса 4х6м высотой около 4.5м. одноэтажка, один бокс имеет две стены "на улицу", второй - одну. стены - кирпич (2 кирпича), у того, что имеет 2 стены "на улицу" - из ж/б блоков, боксы соединены между собой дверным проёмом (без двери). не прошу рассчет))) прошу лишь поделиться соображениями. если есть опыт, то буду очень благодарен.
25.09.2012 в 00:16:45
ru$34 написал : прошу лишь поделиться соображениями.
1 квт на 10 квадратов при высоте до 3х метров,и регистры по кругу.То,что уже работает у человека. Народ проснется.начнут предлагать воздухогреи:)
25.09.2012 в 02:26:04
Китайский ветерок в 2 кВатта за 300 рублей действительно вне конкуренции. Сам пользуюсь. Дешевле будут только лампы накаливания, развешанные гирляндой. Кстати, типичный случай - сочетание электрического обогрева и люминесцентных ламп. Городить мокрую систему электрического обогрева - бред, правда распространённый. Обычные настенные конвекторы будут надёжнее и точнее за счёт встроенных термостатов. Но часть тепла всё же полезно получать от ламп накаливания. Свет в автосервисе лишним не бывает.
Самое радикальное решение для автосервиса, что я встречал, выглядело примерно
25.09.2012 в 09:52:35
Самый дешевый метод обогрева для автобоксов это печка/котел на отработке моторного масла. Видел такой вариант...
25.09.2012 в 09:56:17
SVKan написал : Самый дешевый метод обогрева для автобоксов это печка/котел на отработке моторного масла. Видел такой вариант...
Все этик печки/котлы на отработке требуют регулярной очистки от нагара, не реже раза в неделю. Это и останов отопления и процесс неприятный. Самый дешёвый котёл на отработке с удобной очисткой стоил ок.130 т. руб.
25.09.2012 в 10:01:36
Так как там наверняка есть здоровые ворота 2 шт. електрические завесы над ними.
50 квадратов+ высота потолков+ максимум 19 град надо держать, киловат 7, и как сказали выше лампы освещения.
Ну и сделать закуток теплый с обычным конвектором.
с наилучшими
25.09.2012 в 12:13:09
Я бы советовал рассмотреть возможность обогрева с помощью греющей пленки. Монтаж очень простой. Разместить термопленку можно на стенах и под напольное покрытие. На потолок считаю ставить не целесообразно. Многие сомневаются по поводу монтажа пленки в стяжку или плиточный клей - если делать нормально, то и держаться все будет хорошо. Единственное, что будут заезжать авто, в этом случае конечно подогрев пола лучше сделать из кабеля, кабельного мата или стержневого карбоново мата. Какие плюсы:
25.09.2012 в 18:17:08
cineman написал : Городить мокрую систему электрического обогрева - бред,
Самый надежный и дешевый.
cineman написал : Свет в автосервисе лишним не бывает.
Бывает.А вот в смотровых ямах не хватает,давайте поджарим рабочих лампами накаливания.
cineman написал : Иначе будет недостаток воздуха.
Отет на предложение.Боксы 4/6.
cineman написал : котлы на отработке
Можно пожелать врагу,и
cineman написал : процесс неприятный.
Машина например готовится к покраске,а мы отработку палим.
bozzz написал : електрические завесы над
Плюс большой,но это только завесы.Попке холодно.
vit55 написал : обогрева с помощью греющей пленки.
vit55 написал : Единственное, что будут заезжать авто
Зима,лед с солью и куча песка с каждой ,все это на теплый пол и вдыхаем испарения.
25.09.2012 в 22:51:44
касимов написал : Самый надежный и дешевый.
Если сварщики бесплатные.
vit55 написал :
- простой монтаж, с которым можно справиться самостоятельно, что значительно снижает затраты на монтаж;
Настенный электрический конвектор повесить на пару шурупов будет значительно труднее и затратнее, чем раскатывать плёнку на 100 мм пенопласта. под толстую армированную стяжку, которая должна выдержать автомобиль.
25.09.2012 в 23:00:19
А ИК-обогреватели вкупе с тепловыми завесами не рассматриваются? Нет?
25.09.2012 в 23:02:45
касимов написал : И трубы халявные
И ТЭН ворованный. Настенный 2-х киловаттный электроконвектор с металлическим оребрённым ТЭНом и термостатом должен стоить в пределах 2 т. руб. Очень хороши и дёшевы были украинские конвекторы под маркой "Конвектор". Если не считать плохой сборки. Клеммы-лягушки в них были местами обжаты поверх изоляции провода.
25.09.2012 в 23:13:44
cineman написал : Клеммы-лягушки в них были местами обжаты поверх изоляции провода.
Это чтобы меньше энергии потребляли :D Если серьезно - турецкие конвекторы еще дешевле...
26.09.2012 в 01:14:36
да, ступил, забыл сказать, что разводка труб уже есть. трубы металл. раньше была своя котельная, но ща не работает. после раздумий был взят трехфазный электрокотел марки Protherm СКАТ 14K, по х-кам должен хватить еще на 30м2 третий бокс (который в планах). всем спасибо, за столь бурное обсуждение. к весне отпишусь как перезимовал, может кому пригодится.
26.09.2012 в 08:38:20
ru$34 написал : к весне отпишусь как перезимовал, может кому пригодится.
В очередь на ремонт можно записываться?;)
