#3333712
В ванной комнате смеситель будет стоять на стене смежной с лестничной площадкой. Стена несущая, ванна к ней будет примыкать вплотную. Нужна идея как подвести трубы. Штрабить по всей видимости нельзя(на пути арматура), между стеной и ванной не провести, если только трубы сразу вбок к раковине, но как-то не красиво будет, если они будут лежать поверх плитки.
А на другую стену нельзя поставить смеситель? Ну в самом деле-не поверху же трубы вести,как в старые добрые времена))))
asdoleg написал :
Так совсем не красиво будет. Боковую тоже штрабить нельзя (вытяжка). Противоположная гипсолитовая 6 см - да там совсем некрасиво будет.
bax написал :
Некрасиво. Но если нет другого выхода, можно оформить короб.
Юбер написал :
...можно оформить короб.
В виде полки для мелочей, вроде мыла.
sv32 написал :
Я-я, натюрлихъ.
У меня лично так и сделано. Нормально, ИМХО.
bax написал :
bax написал :
bax написал :
вбок к раковине, как-то не красиво будет,
Выход один с лестничной тянуть.
Юбер написал :
Нормально, ИМХО.
Коробка внизу - трубы ГВС, ХВС, + кан. 50.
sv32 написал :
Обдумывал такой вариант.
касимов написал :
Там сразу лестница )))
штукатурить )
Подскажите, а отводы от стояков(железо) можно делать из оцинковки, сварится ли такое?
bax, дом какой? Если хрущ и сантехкабина, то стена к площадке ни разу не несущая, это стена той самой сантехкабины, за которой настоящая стена. В новостроях могли и учудить. Не перерезая арматуру заштробить не выйдет? Толщина стены?
Еще очевидное решение - ванная со смесителем. Подводка снизу, штробить ничего не надо.
IrkAnt написал :
Ванная уже давно куплена. Стена эта двойная. Уж точной толщины каждой части не помню, в районе сантиметров 16-20 + 2 см между плитами.
Арматура у самой "поверхности". Если только за арматуру углубиться перфоратором
bax написал :
Стена эта двойная.
Так о чем сыр-бор?
IrkAnt написал :
bax написал :
Вам кто сказал, что там арматура? Штукатурки нет что-ли? Даже если её и нет, то всё равно можно неглубоко проштробить, положить водорозетку и скрыть.
IrkAnt написал :
Так о чем сыр-бор?
Нет, как раз наоборот. Я уже исследовал сто раз ))
Warrax написал :
Я вижу эту арматуру, она частично видно, точнее ржавчина от нее
bax написал :
ну тогда расковыряйте и сделайте фото....
Также нужно фото из сантехшкафа - стены кабинки будут видны....
BV написал :
Сантехшкафа нет, всё вдоль стен. Хрущевка, смежный санузел
