CEHCOP
03.10.2012 в 20:09:57
Подскажите чем заполнить систему отопления из полипропелена и котел FUWI (пеллетный)? Говорят если заливать антифриз, котел могут снять с гарантии, да и резинки всякие может разъесть. Что-нибудь слышали о жидкости "Теплый дом"?
Мастер Игорь
Мытищи
03.10.2012 в 20:14:30
Она на любом рынке продаёться. Тот же самый антифриз. Если будете жить постоянно,лучше залить воду.
CEHCOP
03.10.2012 в 20:18:20
Мастер Игорь написал : Она на любом рынке продаёться. Тот же самый антифриз. Если будете жить постоянно,лучше залить воду.
А если свет отключат, такое у нас в России не редкость и если уехать придется?
Мастер Игорь
Мытищи
03.10.2012 в 20:24:25
так и заливают плюя на гарантию. У нас очень многие приезжают в дома только на выходные,а 5 дней дом не отапливаеться. Главное ,чтобы отопление было сделано по уму.Например в трубах из сшитого плиэтилена нет резиновых прокладок,а в МП есть.
CEHCOP
03.10.2012 в 20:29:53
ясно, спасибо. А еще вопрос. Как узнать емкость системы отопления (система герметичная)? Счетчик воды поставить при запитке?=)
витаон
Ростов-на-Дону
03.10.2012 в 20:33:45
CEHCOP,не лейте никаких жидкостей это из опыта. лучше воды ничего не придумано
CEHCOP
03.10.2012 в 20:45:22
витаон написал : CEHCOP,не лейте никаких жидкостей это из опыта. лучше воды ничего не придумано
А как сливать если "что", у меня еще и полы теплые?
витаон
Ростов-на-Дону
03.10.2012 в 21:09:43
CEHCOP написал : А как сливать если "что", у меня еще и полы теплые?
из полов только воздухом из компрессора . конечно гемор. это извечная проблема на дачах или каюк оборудованию приходит или размораживается система. многие производители прямо запрещают всё кроме воды. так что выбирать вам , или геморой со сливом или мириться с возможностью выхода из строя оборудования , а тут как говорится лоторея
Мастер Игорь
Мытищи
03.10.2012 в 21:22:43
витаон написал : не лейте никаких жидкостей это из опыта. лучше воды ничего не придумано
Вот и я о том же .
CEHCOP
03.10.2012 в 21:37:28
У меня полипропелен везде, котел через американки, резинок вроде нигде нету. Боюсь только за радиаторы, не знаю что у них в стыках между секциями и на кранах маевского.(В советских родных чугунках вроде паронит был).
витаон
Ростов-на-Дону
03.10.2012 в 21:38:48
CEHCOP написал : американки,
как раз там и есть резинки даже в конусных. а уж в ппр американках и подавно
Medtech
03.10.2012 в 23:55:52
вот проблема-то, в автомобиле каждый день сливать воду из радиатора.. Делали так когда тосола/антифриза не было, двигатель тёплый запускать легче, а теперь значить резинки разъедает.. блин пойду на воду поменяю, а то и правда вдруг разъест.. По утрам будут мужики теперь с вёдрами идти, с горячей водичкой..
umkas
04.10.2012 в 08:42:24
На даче, использую антифриз (уже 3 года), только разбавляю его до минус 20-22С. Резинки не разъедает, в аннотации все написано! Одну зиму использовал воду, сейчас опять заменил на антифриз. После воды многовато грязи (видно на фильтрах), на антифризе у меня чистота. Хотя у соседей полно г… Может это зависит от качества (внутр. покрытия) радиаторов? Ну и выбора особо нет, т.к. иногда отключают свет, а покупать ИПБ за 25-30 тыс. жаба душит. Если антифриз, то разводите на -20С, насос на максимум, давление подымайте до 1,5-2Атм. Производители котлов разрешают использовать антифриз но обычно только их марки. Если нет в инструкции, то можно найти в сервисной документации (для сервисных служб)
