Dmitro написал :
Имею гофрированый шланг из нержавейки, диаметр 10мм, хватит ли его для котла на 11квт, может можно как то просчитать, или нужно знать точное давление?
Dmitro написал :
Давление понятно-1-2,выход с котла 3/4.Зачем заужать,с какой целью?
Дело в том, что нужно врезаться в трубу, я живу не в самом городе, а рядом, и у нас просто негде купить дюймовые метчики, единственное что смог подобрать вот такой шланг и маленький метчик на 10мм, чтобы резьба совпадала.
Сразу отвечу, что сварки у меня пока нет, да и спросить не у кого, считай чисто поле вокруг.
Dmitro написал :
Собрались самостоятельно врезку в газопровод делать?! Ну-ну. Новое месторождение будет. Не советую...
Ну не в магистраль конечно=) В свою собственную трубу, законно проведенную. Думаю посадить на герметик-фиксатор анаэробный. Всю ответственность понимаю, взлететь вместе с новым домом думаю никто не хочет.
Dmitro написал :
Тем не менее, врезка будет незаконной. Нужен проект. Соединения должны быть на сварке, потом кран. А после крана допускается не более 2 соединений...
Так уж вышло, не вложился по срокам строительства, пока я эти бумажки все оформлю у нас, дом замерзнет, электричество здесь пока совсем слабое, чтобы хоть им греться=( Счетчик газовый стоит, воровать ничего не собираюсь, платить буду исправно, может по теме все таки подскажете, до весны сделать, а дальше уже и проект и все как положено. Я и сам думаю временную схему собрать протестировать, да вот говорят зимой бывают у людей случаи, что газа нехвататет, я поэтому и спрашиваю как этот метровый отрезок повлияет на пропускную способность, за воду то и спрашивать бы не стал, там все гораздо понятней.
Разводка сделана дюймовой, на кухне один отвод на газовую колонку на пол дюйма приварен. Проходит дюймовая мимо котельной, вот там и нужно совершить сие преступное действие. Счетчик на улице на углу дома.
Dmitro написал :
Если соединение будет типа точка-точка и котел есть в проекте ( и он установлен на месте, указанном в нем), то никакого разрешения и согласования не нужно.
Для того, чтобы обезопасить себя, возьмите сертификат кофулсо и машите им перед газовщиками. При расстоянии до 2м (нержа - 5м) это считается подводкой и разрешений не нужно. По крайней мере, на Украине.
iv.iv написал :
Хватит,но врезатся так как вы хотите Нельзя!Купите на всю длину и запитайтесь от кухонного крана.
Думал об этом, если совсем прижмет так и сделаю, думаю женя меня не запилит за шланг, из за которого две двери не будут закрываться))
А то что то после ваших советов расхотелось трубу дырявить..еще резьбу сорву, и всё, газовики когда придут делать, их чопик в трубе не порадует))
Любое прикосновение к газ трубе расстрел/то биш штраф,у нас по Рязанской\.Даже если стоит счетчик.Спросят откуда накрутило когда придут пломбировать.Запуск домашнего газопровода и оплата по счетчику с нуля.Вариант :пробей хотя бы подключение газ.плиты/официально/,ну а дальше на свой страх и риск тройник и
iv.iv написал :
SeRg068 написал :
У человека проблема нет сварки и хочет сделать врезку после счетчика М10 для котла. От ближней точки 4 м.
Спасибо, КЭП, я читал
4 метра проще сделать куском чернушки от отвода на резьбах, чем сверлить стенку трубы и ставить шнягу на анаэробе....
Dmitro написал :
"после" нету, есть "до", на трубе, на улице
Может сварной где найдётся?
Dmitro написал :
За такую самодеятельность я бы оштрафовал. Впрочем Вас оштрафуют за незаконно подключенный котёл.
