SeRg068
SeRg068
Батайск
14.10.2012 в 20:16:50
Dmitro написал : Ну не в магистраль конечно=) В свою собственную трубу, законно проведенную. Думаю посадить на герметик-фиксатор анаэробный. Всю ответственность понимаю, взлететь вместе с новым домом думаю никто не хочет.
Тем не менее, врезка будет незаконной. Нужен проект. Соединения должны быть на сварке, потом кран. А после крана допускается не более 2 соединений...
Dmitro
Dmitro
14.10.2012 в 20:31:15
Так уж вышло, не вложился по срокам строительства, пока я эти бумажки все оформлю у нас, дом замерзнет, электричество здесь пока совсем слабое, чтобы хоть им греться=( Счетчик газовый стоит, воровать ничего не собираюсь, платить буду исправно, может по теме все таки подскажете, до весны сделать, а дальше уже и проект и все как положено. Я и сам думаю временную схему собрать протестировать, да вот говорят зимой бывают у людей случаи, что газа нехвататет, я поэтому и спрашиваю как этот метровый отрезок повлияет на пропускную способность, за воду то и спрашивать бы не стал, там все гораздо понятней.
SeRg068
SeRg068
Батайск
14.10.2012 в 20:35:35
От счетчика куда и как идет?
Dmitro
Dmitro
14.10.2012 в 20:39:34
Разводка сделана дюймовой, на кухне один отвод на газовую колонку на пол дюйма приварен. Проходит дюймовая мимо котельной, вот там и нужно совершить сие преступное действие. Счетчик на улице на углу дома.
SeRg068
SeRg068
Батайск
14.10.2012 в 20:43:00
Dmitro написал : Разводка сделана дюймовой, на кухне один отвод на газовую колонку на пол дюйма приварен. Проходит дюймовая мимо котельной, вот там и нужно совершить сие преступное действие. Счетчик на улице на углу дома.
А от кухни до котельной далеко?
Dmitro
Dmitro
14.10.2012 в 20:45:47
4 метра.
SeRg068
SeRg068
Батайск
14.10.2012 в 20:53:58
По любому решайте вопрос с газовиками и сваркой. В будущем это дешевле выйдет, а то могут и газа лишить...
AlexMax
AlexMax
Луганск
14.10.2012 в 21:26:07
Если соединение будет типа точка-точка и котел есть в проекте ( и он установлен на месте, указанном в нем), то никакого разрешения и согласования не нужно. Для того, чтобы обезопасить себя, возьмите сертификат кофулсо и машите им перед газовщиками. При расстоянии до 2м (нержа - 5м) это считается подводкой и разрешений не нужно. По крайней мере, на Украине.
14.10.2012 в 22:03:52
Dmitro написал : Счетчик газовый стоит,
после счетчика есть кран?
Dmitro написал : я поэтому и спрашиваю как этот метровый отрезок повлияет на пропускную способность,
лучше не заужать....
Dmitro написал : 4 метра.
Проведите чернушкой 1/2 .... или гофронержой. Желательно в электроизоляционной оплетке и перед котлом ДЭ вставку....
SeRg068
SeRg068
Батайск
14.10.2012 в 22:25:06
BV написал : Проведите чернушкой 1/2 .... или гофронержой. Желательно в электроизоляционной оплетке и перед котлом ДЭ вставку....
У человека проблема нет сварки и хочет сделать врезку после счетчика М10 для котла. От ближней точки 4 м.
Dmitro
Dmitro
14.10.2012 в 22:36:43
2AlexMax Проекта на котел пока нет, естественно, иначе бы такой вопрос не стоял.
"после счетчика есть кран?" "после" нету, есть "до", на трубе, на улице
