Atoll
Сургут
16.10.2012 в 15:27:44
Уважаемые гуру, разбираюсь со схемами коллекторного отопления для реализации в квартире, набрел тут на работы одного уважаемого одноклубника (фото приложено), проясните пожалуйста - верхний коллектор судя по цвету гофры и установленному термоманометру - подача, но применен терморегулирующий FAR-коллектор, который исходя из документации (http://www.far-market.ru/katalog/far_broshur_kollectors.zip) используется только на обратке, да стрелки на нем это вроде подтверждают:help... или красная гофра это изощренный способ введения в заблуждение конкурентов и прочих самоделкиных;)
Мастер Игорь
Мытищи
16.10.2012 в 15:41:41
Atoll написал : . или красная гофра это изощренный способ введения в заблуждение конкурентов и прочих самоделкиных
Я так не думаю. Да и по идее всегда делаеться подача верхняя,а обратка нижняя. Но такими коллекторами я ни разу не пользовался - предпочитаю Овентроп.
Толмач
16.10.2012 в 16:21:26
Atoll написал : ...верхний коллектор судя по цвету гофры и установленному термоманометру - подача, но применен терморегулирующий FAR-коллектор, который исходя из документации используется только на обратке, да стрелки на нем это вроде подтверждают...
Та и есть- верхний коллектор, что на фото, должен ставится на обратку- сам как то делал подобную ошибку, и так же стрелочки навели на эту мысль, после специально звонил в представительство FAR, где мои подозрения и подтвердили )))
Atoll
Сургут
16.10.2012 в 17:06:28
Ок, спасибо..
Atoll
Сургут
16.10.2012 в 17:21:12
Мастер Игорь написал : Я так не думаю. Да и по идее всегда делаеться подача верхняя,а обратка нижняя. Но такими коллекторами я ни разу не пользовался - предпочитаю Овентроп.
У Овентропа похоже аналогично - балансировочный на подачу, терморегулирующий на обратку, и на них метки цветные стоят, а вверх или вниз это похоже дело вкуса:)
Мастер Игорь
Мытищи
16.10.2012 в 17:30:16
Atoll написал : У Овентропа похоже аналогично - балансировочный на подачу, терморегулирующий на обратку, и на них метки цветные стоят, причем синяя на верхнем...
Коллектор на картинке для тёплого пола.
Мастер Игорь
Мытищи
16.10.2012 в 17:40:29
На первой картинке правильно. терморегулирующий сверху.
Atoll
Сургут
16.10.2012 в 17:49:33
Как по вашему есть смысл ставить в квартире регулирующие коллектора, или лучше проходные с кранами, а терморегуляторы на радиаторах?
Мастер Игорь
Мытищи
16.10.2012 в 17:52:20
А зачем терморегуляторы на обратке?
Мастер Игорь
Мытищи
16.10.2012 в 17:55:46
Тем более картинки коллекторов для тёплого пола. И как их регулировать если ставить терморегулятор на обратку.
Atoll
Сургут
16.10.2012 в 19:26:04
Не знаю зачем, вы же профи... поэтому и спрашиваю, но в приведенной в первом посте ссылке, в фаровском каталоге однозначно утверждается что терморегулирующий коллектор ставится на обратку...
Мастер Игорь
Мытищи
16.10.2012 в 19:28:11
Да это верно . Чего то не то написал.
Мастер Игорь
Мытищи
16.10.2012 в 19:29:30
Я прсто никогда термоголовки на коллекторы не ставил. А на тёплые полы ставил унибоксы на обратку - верно.
iv.iv
16.10.2012 в 19:48:21
Atoll написал : Не знаю зачем, вы же профи... поэтому и спрашиваю, но в приведенной в первом посте ссылке, в фаровском каталоге однозначно утверждается что терморегулирующий коллектор ставится на обратку...
Правильно на Вашем фото!Терморегуляторы на подаче и подачей соответственно регулируете температуру,а нижним на обратке вы регулируете гидравлику(вентиля под шестигранник что-бы никто кроме спеца не крутил!)
iv.iv
16.10.2012 в 19:51:30
Atoll написал : в фаровском каталоге однозначно утверждается что терморегулирующий коллектор ставится на обратку...
Кстати это утверждение применимо на теплые полы(подача с расходомерами)
