iv.iv
iv.iv
16.10.2012 в 22:26:56
Atoll написал : а то может проходной коллектор, шаровые краны, а регуляторы на радиаторах уже стоят, хоть сомнения терзать не будут...
можно и так,если естественно регуляторы на радиаторах стоят.
Atoll
Atoll
Сургут
18.10.2012 в 12:27:15
Звонил в FAR маркет, они консультировались со своими специалистами, результат - все терморегулирующие коллектора FAR во всех случаях, что с полами, что с радиаторами, ставятся на обратку.... вот такие пироги
orinbasar
orinbasar
Уральск
19.10.2012 в 19:00:27
Zhek@ написал : у Овентроповских коллекторов для теплых полов с ротометрами коллектор с черными колпачками для подключения приводов ставится на подачу,соответственно коллектор с ротометрами на обратку.В противном случае поплавки ротометров не будут показывать расход а термоклапан на подающем коллекторе залипнет.На коллекторах отопления соответственно коллектор под привод на подачу,а коллектор с колпачками под которыми шестигранники на обратку. Не помню точно других производителей,по-моему это Валтек и кто-то там еще.Так вот у них ротометры ставятся на подачу а приводы на обратку.
+1совершенно верно,ещё подающии коллектор нижнии, а возвратныи верхнии ,по мне привычнее подачу видеть сверху над обраткои:)
Игорь И.
Игорь И.
19.10.2012 в 19:38:33
Да ладно,здесь всё просто. По какой то причине подающие трубы на коллектор оказались перепутанными(подача это обратка и наоборот).Когда монтажник это понял просто поменял коллектора местами и система заработала,или лучше работать стала. Подробности только угадать можно. А в процессе монтажа есть причины не знать где подача и где обратка(если это квартира). И так же можно попутать если это коттедж. Причины тоже есть,лень перечислять.
ferrit
ferrit
Асбест
10.09.2013 в 07:53:15
Доброго дня. Подскажите. Коллекторно-лучевая двухтрубная разводка отопления. Коллектор с расходомерами. Нужно ли на каждой ветке устанавливать запорную арматуру (под радиатором или у коллектора) для отсечения воды с целью ремонта (замены радиатора)?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.09.2013 в 09:06:48
ferrit написал : Нужно ли на каждой ветке устанавливать запорную арматуру (под радиатором или у коллектора) для отсечения воды с целью ремонта (замены радиатора)?
Достаточно кранов перед коллекторами - вы ж не каждый месяц будете радиаторы менять. Раз в несколько лет - не чаще.
Leon26
Leon26
Николаев
10.09.2013 в 11:10:32
Vladimir_Vas написал : Достаточно кранов перед коллекторами - вы ж не каждый месяц будете радиаторы менять. Раз в несколько лет - не чаще.
Вот засада... У меня радиаторы уже 10 лет стоят... И в ближайшие десятилетия менять их не собираюсь... Наверное я что-то неправильно сделал :eek:...
ferrit
ferrit
Асбест
11.09.2013 в 04:50:58
Это, конечно весело, когда юмористы на форуме присутствуют, но вопрос был к профессионалам... Радиаторов (стальных) в системе 15 штук. на сумму 80-90 т.р. Вероятность выхода одного из них возрастает. В случае отсутствия запорной арматуры, при поломке я конечно перекрою краны перед коллектором, но сливать придется всю воду из системы (90 литров), в радиаторах начнется процесс окисления (образование ржавчины). Вопрос больше относился к тому, способен ли коллектор, а точнее расходомеры и вентили на нем "отрезать" поток? Если, например, вентиль способен, а расходомер - нет, то может быть поставить дополнительный вентиль на трубе от расходомера? Юмористам, просьба, воздержаться от хохмы до получения здравого ответа.
iv.iv
iv.iv
11.09.2013 в 07:53:10
ferrit написал : способен ли коллектор, а точнее расходомеры и вентили на нем "отрезать" поток?
Да,естественно!И стальные радиаторы как вы собираетесь подключать без вентилей что-бы было возможность их снять?Если нижнее подключение то мультифлексы,а с боковым нужно ставить комплекты(верхний под термоголовку,а нижний под шестигранник).
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.09.2013 в 08:37:24
iv.iv написал : И стальные радиаторы как вы собираетесь подключать без вентилей что-бы было возможность их снять?
Я снимаю перекрыв регулировочный и отсечной краны на коллекторе. Сам радиатор - на американках. Проблем никаких.
iv.iv
iv.iv
11.09.2013 в 22:52:31
Vladimir_Vas написал : Я снимаю перекрыв регулировочный и отсечной краны на коллекторе. Сам радиатор - на американках. Проблем никаких.
Радиатор без термоголовки это по крайней мере не хорошо:)
