master.msk
master.msk
11.09.2013 в 23:05:57
iv.iv, у Вас есть радиаторы с термоголовками на центральном отоплении? Всем ставлю, т.к все просят, однако не вижу в них большого смысла, т.к температура регулируется на весь дом и без этого, достаточно ручного вентиля.
ferrit
ferrit
Асбест
12.09.2013 в 07:24:14
У меня радиаторы Керми. Те, что в жилых помещениях - с нижним подключением и термоголовками. Нижнее подключение - евроконус, который без труда можно развинтить, если как писал
Vladimir_Vas написал : Я снимаю перекрыв регулировочный и отсечной краны на коллекторе
Потому и задался вопросом стоит ли еще и тратиться на мультифлексы, если можно отсечь на коллекторе (Коллектор Luxor с расходомерами). Регулировочный кран точно держит, а вто про расходомеры не уверен... В нежилых помещениях термоголовка не обязательна, потому там радиаторы с боковым подключением соединены на американку...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.09.2013 в 08:40:36
iv.iv написал : Радиатор без термоголовки это по крайней мере не хорошо
Не испытывал потребности. Без термоголовок дрейф температуры зимой составляет 1,5-2 градуса. Без термометра я б его и не заметил бы. Резкие изменения есть только при розжиге камина - но тут термоголовки не помогут.
iv.iv
iv.iv
12.09.2013 в 21:41:24
ferrit написал : Регулировочный кран точно держит, а вто про расходомеры не уверен
Держат.
13.09.2013 в 01:51:50
Atoll написал : (фото приложено)
Коллектор закрепили на пластиковые стяжки? Нет, можно и поржать, конечно же - а стоит ли?
Далее, не совсем понял, чего нужно топик-стартеру. Абсолютно непонятны и его претензии. Научить, как правильно ставить коллекторы? Это запросто.
iv.iv
iv.iv
13.09.2013 в 09:41:51
master.msk написал : iv.iv, у Вас есть радиаторы с термоголовками на центральном отоплении? Всем ставлю, т.к все просят, однако не вижу в них большого смысла, т.к температура регулируется на весь дом и без этого, достаточно ручного вентиля.
Я на ЦО не лезу....Имел ввиду автономное отопление.
12.10.2013 в 18:44:58
Atoll написал : Уважаемые гуру, разбираюсь со схемами коллекторного отопления для реализации в квартире, набрел тут на работы одного уважаемого одноклубника (фото приложено), проясните пожалуйста - верхний коллектор судя по цвету гофры и установленному термоманометру - подача, но применен терморегулирующий FAR-коллектор, который исходя из документации (http://www.far-market.ru/katalog/far_broshur_kollectors.zip) используется только на обратке, да стрелки на нем это вроде подтверждают:help... или красная гофра это изощренный способ введения в заблуждение конкурентов и прочих самоделкиных;)
Добрый вечер! Мужики подскажите, на фото, в левой его части как сверху, так и снизу есть счетчик показывающий давление и над ним колпачок (как колпачок на ниппель), вот этот колпачок всегда должен сильно затянут или наоборот?
Zhek@
Zhek@
12.10.2013 в 23:40:01
Unkaider написал : Добрый вечер! Мужики подскажите, на фото, в левой его части как сверху, так и снизу есть счетчик показывающий давление и над ним колпачок (как колпачок на ниппель), вот этот колпачок всегда должен сильно затянут или наоборот?
Это воздухоотводчик автоматический.Если колпачок будет затянут,то воздух выходить не сможет.
Сантехнические работы Москва и область
13.10.2013 в 08:59:29
Zhek@ написал : Это воздухоотводчик автоматический.Если колпачок будет затянут,то воздух выходить не сможет.
Если его вообще открутить и снять?
nik62
nik62
Курск
08.08.2019 в 10:28:42
вопрос к знающим-сам делаю коллектор из полипропилена-выход из котла 3\4, трубы коллектора 32-расчитываю на 3 ветки плюс теплый пол,-ветки по 3 радиатора(6секций каждый)по двухтрубной системе-трубы 25,теплый пол в ванной 16метров трубы(16),на теплый пол ставлю треходовой кран для подмеса обратки и насос,два вопроса-будет ли работать,и второй- надо ли доп насос(котел настенный с насосом),укажите на ошибки,спасибо
