Юр
Юр
28.11.2012 в 01:32:41
Здравствуйте! Мне нужен совет как лучше замаскировать стояк в ванной под полотенцесушитель. Сначала хотел обложить гипсоблоком, потом подумалось конструктивнее гипсокартоном. Нет опыта, но хочу все сделать сам. Подскажите какие детали для этого купить и может схему сборки карандашиком. Да, там еще надо лючки под краны, а может можно без лючков, может можно из плитки сделать примитивные лючки? Прилагаю картинку для полноты картины. Размеры не стал проставлять. Труба тонкая, сама коробка примерно в периметре 10 на 15 см.
Pekkonen
Pekkonen
28.11.2012 в 02:23:46
Юр, тут спросите http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=75466 Быстрее ответят может быть... А вообще то - понядобятся профили для ГКЛ - самый простой вариант 4 профиля от пола до потолка (по одному крепите на стены в углу, и еще одним формируете внешний угол. Последний режете на куски/поперечины и прикручиваете их горизонтально. Предварительно прикинуть где удобнее будет сделать люки. Люки можно купить готовые (невидимки, или обычные пластиковые), можно кафельную плитку в виде люка использовать, приклеив к ней мебельные магниты на жидкие гвозди :) А открытать ее присосками
Tul
Tul
28.11.2012 в 12:14:46
в аналогичной ситуации я выпиливал из пеноблоков подходящего размера пространство под трубу и выкладывал их. Т.е. вертикально ставил блоки тем самым закрыв стояк ( к стене две грани приклеивал плиточным клеем). Получилость вполне монолитно, я доволен
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.11.2012 в 12:59:58
Юр написал : Здравствуйте! Мне нужен совет как лучше замаскировать стояк в ванной под полотенцесушитель. Сначала хотел обложить гипсоблоком, потом подумалось конструктивнее гипсокартоном. Нет опыта, но хочу все сделать сам.
Смотря какого опыта у Вас больше. Если нет опыта монтажа стен из ГКЛ, просекателя, шуруповерта, места для раскройки ГКЛ, то не стоит. Тем более, что на таких площадях, проще и дешевле сложить из ПГП. Опять же очень проблематично поднять листы ГКЛ на этаж.
Нужна только аккуратность. Даже начинающий сможет с помощью "конверта" из натянутых веревочек, и резиновой кувалды 3 кг, сложить небольшую перегородку из ПГП, которая не будет требовать выравнивания под поклейку плиткой.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.11.2012 в 14:10:17
Inch1964 написал : Опять же очень проблематично поднять листы ГКЛ на этаж.
Ему надо всего пол-листа или лист максимум купить и поднять его на лифте - где проблема то?
Pekkonen написал : Предварительно прикинуть где удобнее будет сделать люки.
Там, где лючок, сделать по две горизонтали из профиля - получиться окаймление металлом проема в котором на магнитах будет сидеть плитка-люк. Размеры конструкции по горизонтали подогнать под цельный размер плитки - легче её укладывать будет без резки. Магниты лучше не мебельные, а купить самарий-кобальтовые или неодимовые - щас их в радиомагазинах продают. Диаметром 15-20мм и толщиной не более 3 мм. Две-четыре штуки в зависимости от размера люка-плитки.
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.11.2012 в 14:36:31
Vladimir_Vas написал : Ему надо всего пол-листа или лист максимум купить и поднять его на лифте - где проблема то?
В магазине купить пол-листа? :D Может где то листы ГКЛ и по квадратным сантиметрам продают или вразвес по граммам? Может жизнь идёт вперёд так быстро?
Поднять лист ГКЛ 2500х1200 на лифте? :D .... Лист ГКЛ очень часто невозможно даже развернуть на лестничной площадке и через перила перенести. Может мастеров гипсокартнонщиков позвать, чтобы они грузовым тельфером-стрелой с земли через окно подняли? Каких то полтора землекопа! :D
Нет бы подсчитать, сколько будет стоить Газель, чтобы довезти профиль и ГКЛ. Сколько будет стоить работа грузчиков, чтоб поднять лист ГКЛ на этаж без лифта. И одного листа будет мало, ибо под плитку нужно два слоя и собранные "вразбежку" и листы ГКЛ при перевозке и переноске часто ломаются. Плюс ножницы по профилю, плюс просекатель, плюс демпферная лента, плюс мешок дорогущего Унифлота, плюс стеклолента-самоклейка для армирования шва, шуруповерт, перфоратор, плюс кучу всего остального. Слишком много перечислять.
А для ПГП, 5-10 блоков 300х600х80, мешок 10 кг шпатлевки и любую ножовку по дереву. Плюс катушка ниток. Тазик и мастерок. Резиновая кувалда еще пригодится не раз. Все перевезти можно в багажнике своего легкового авто и легко самому перенести и перевезти на лифте.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.11.2012 в 14:49:59
Inch1964 написал : В магазине купить пол-листа?
Ну ё-моё! Лист ГКЛ покупается в магазине и режется там же пополам. После чего он без проблем влезает как в салон легковушки, так и в лифт.
Inch1964 написал : И одного листа будет мало, ибо под плитку нужно два слоя и собранные "вразбежку"
Нафига? У товарища плитка скорее всего ляжет в один ряд! ГКЛ тут нужен вообще не для плоскости несущей, а чтобы клей плиточный прилип - а нести каркас будет. Клеилась бы плитка на металл - вообще ГКЛ не нужен.
Inch1964 написал : Плюс ножницы по профилю, плюс просекатель, плюс демпферная лента, плюс мешок дорогущего Унифлота, плюс стеклолента-самоклейка для армирования шва, шуруповерт, перфоратор, плюс кучу всего остального.
Нафига армирующая лента, унифлот и т.п. ПОД ПЛИТКУ? Ножницы - самые обыкновенные режут профиль на раз. Просекатель, демпфер и т.п. в данном случае абсолютно не нужны.
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.11.2012 в 15:08:39
Vladimir_Vas написал : Ну ё-моё! Лист ГКЛ покупается в магазине и режется там же пополам. После чего он без проблем влезает как в салон легковушки, так и в лифт.
В магазине режется? :eek: Где такое видано?
Vladimir_Vas написал : После чего он без проблем влезает как в салон легковушки, так и в лифт.
2500х600 или 1200х1250 в салон легковушки? :eek: И в кабину лифта? :eek: Кто возил в салоне стройматериалы из гипса, знает, что потом будет в салоне свинарник. Везде куда ни сунься - один мел.
Vladimir_Vas написал : Нафига? У товарища плитка скорее всего ляжет в один ряд! ГКЛ тут нужен вообще не для плоскости несущей, а чтобы клей плиточный прилип - а нести каркас будет. Клеилась бы плитка на металл - вообще ГКЛ не нужен.
На одном слое порезанного тем более на куски ГКЛ, плитка будет трескаться и/или отваливаться. Швы будут с трещинами почти сразу. Что плитку можно на деформирующееся основание клеить надо рассказать на смежном форуме плиточников (на каркас из профиля для ГКЛ, но без ГКЛ). Народ повеселить.
Для действительно заинтересованных сообщу по секрету. В конструкциях ГКЛ на профиле, именно листы ГКЛ являются несущей конструкцией. А профиль только полужестким скелетом. Поэтому по технологии и запрещено жестко скреплять профили между собой. Только просекателем, а не саморезами или заклепочником. Иначе лист ГКЛ "вздувает" и плитка трескается. И поэтому под плитку нужно два слоя и именно "вразбежку", т.е лист НЕЛЬЗЯ резать пополам. Только 1/3 и 2/3. Тогда размеры листа будут уж точно не влезающие ни в лифт, ни в легковушку, даже если хотите сделать из своего авто свинарник. Если поперек резать, то 833х1200 и 1667х1200 получатся листы.
И к сведению. Плиточный клей ПРЕКРАСНО клеится на металл.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.11.2012 в 15:21:07
Inch1964 написал : Иначе лист ГКЛ "вздувает" и плитка трескается.
Это если руки растут немножко сзади. Я делал ремонт в ванной в 1995 году. Плитка на однослойном ГКЛ прекрасно лежит до сих пор.
Кстати, не ответил - а зачем армировать швы лентой и заклеивать их унифлотом ПОД ПЛИТКУ???
ducemollari
ducemollari
28.11.2012 в 15:46:32
В нормальном строительном супермаркете типа Леруа или Касторамы (это где сам бываю) есть все условия для самостоятельной распиловки и нарезки купленного товара (есть и станки, где нарежут сотрудники в нужный размер — рез-два бесплатно, дальше за деньги). Располовиненные листы гипсокартона (нож да длинная линейка нужны) нормально везутся в багажнике на крыше.
В салоне перевёз тонны стройматериала. тут либо аккуратность, либо доупаковать мешки со смесями в пакеты.
Кто такой Унифлот? Есть Волма всякая.
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.11.2012 в 15:58:37
Vladimir_Vas написал : Это если руки растут немножко сзади.
Было бы более интересно послушать объяснения почему ГКЛ не является несущей конструкцией, и почему плиточный клей не клеится к металлу, почему можно обойтись без демпферной ленты, просекателя? Потому, что "самые обычные ножницы" режут оцинкованный профиль "на раз"? ;)
А главное, как удавалось "впендюривать" листы ГКЛ в салон легковушки? :D Было бы поучительно посмотреть!
И поклейка плитки на каркас для ГКЛ, но БЕЗ ГКЛ! Тоже было бы интересно посмотреть.... Было же сказано, неким мастером, которого мы знаем, что: "ГКЛ тут нужен вообще не для плоскости несущей, а чтобы клей плиточный прилип - а нести каркас будет. Клеилась бы плитка на металл - вообще ГКЛ не нужен".
Пояснил, что плиточный клей, прекрасно клеится к металлу. В чем же дело? С нетерпением ждем описание технологии поклейки плитки на каркас без ГКЛ! Ну же! Смелее!
Vladimir_Vas написал : Я делал ремонт в ванной в 1995 году. Плитка на однослойном ГКЛ прекрасно лежит до сих пор
Думаю, всем будет интересно, услышать "технологию" такого ремонта. Ведь такой долгоживущий ремонт делался обычными ножницами (профиль нарезая), без просекателя, без демпферной ленты. И использовался только один слой ГКЛ, причем порезанного мелкими кусками. Хотя зачем? Уважаемый Мастер, сказал, что можно обойтись вовсе без ГКЛ!
