гоги
Киров
24.12.2012 в 20:38:32
Уважаемые мастера помогите начинающему строителю.Вопрос такой.Дом двухэтажный плюс цокольный отапливаемый этаж.Площадь 180 кв.м. котел находится на первом этаже дома.отопление хочу сделать через гидрострелку.три контура на каждыйэтаж. система закрытая принудительная.будет ли нормально отапливаться цокольный этаж так как батареи находятся на 3 метра ниже котла
касимов
Касимов
24.12.2012 в 20:43:08
гоги написал : система закрытая
Котел точно ТТ ?
Мастер Игорь
Мытищи
24.12.2012 в 21:07:51
Запросто. Главное правильно сделать отопление. При закрытой системе вы много чего можете сделать.
гоги
Киров
24.12.2012 в 21:24:06
котел кс-тгж-16а с дизельной горелкой
Мастер Игорь
Мытищи
24.12.2012 в 21:41:03
Я уже писал - запросто. Сделаешь с умом - то всё класно будет работать.Гидрострелка,коллектор, и коллекторы на каждый эаж - это будет классно и ещё можно тёплый пол сделать и бойлер косвеного нагрева. Мыслите правильно.Делали работу и по сложнее.
гоги
Киров
24.12.2012 в 21:48:47
теплый пол и бойлер тоже в планах.дополнительно хочу электро котел подсоединить.еще вопрос с какой точки производить запитку системы в районе гидрострелки или в самой нижней точке тоесть в цокольном этаже на обратке
Мастер Игорь
Мытищи
24.12.2012 в 21:56:36
Я по идее запитку делаю около котла,но слив должен быть в нижней точке.Если запитка будет в низу - то вам там нужно поставить манометр - чтобы не выбить при запитке подрывной клапан.Это когда подпитываете что бы было видно сколько накачали. думаю вам нормально не более 2 атмосфер.
касимов
Касимов
24.12.2012 в 22:02:44
Мастер Игорь написал : 2 атмосфер.
Это максимум,и думается максимум на горячую.
гоги, Смотри паспорт котла.
гоги
Киров
24.12.2012 в 22:50:03
не совсем понял что такое подрывной клапан. клапан подпитки что ли
касимов
Касимов
24.12.2012 в 23:00:56
гоги написал : подрывной клапан.
В группе безопасности котла,настроен на определенное давление,при избытке давления делает сброс теплоносителя.
гоги, Есть уверенность что котел не закипит? Случайно?
гоги
Киров
24.12.2012 в 23:21:02
в паспорте написано не более 0.2 МПа
сейчас понял предохранительный клапан. систему хочу двухтрубную трубы полипропилен армированный стекловолокном какой диаметр посоветуете. от котла до гидрострелки трубы железо
касимов
Касимов
24.12.2012 в 23:49:41
гоги, Твердотопливные котлы с закрытой СО никогда не делал. Так что
Мастер Игорь
Мытищи
25.12.2012 в 17:57:58
гоги написал : полипропилен армированный стекловолокном какой диаметр посоветуете. от котла до гидрострелки трубы железо
От котла до стрелки метал - правильно. Сам лично ПП не уважаю -но если делать то советую Чешский -зачистной.Это где метал сверху. Ну а насчёт давления -я так раньше и писал не более 2 атмосфер.
bozzz
26.12.2012 в 09:41:22
Мастер Игорь написал : Я по идее запитку делаю около котла
Обязательно только в подачу. Чугун в обратку у котла питать нельзя - сразу снятие с гарантии.
с наилучшими
гоги
Киров
26.12.2012 в 15:43:02
по поводу запитки с вами согласен или в подачу или между гидрострелки и коллектора.Если еще поставить бойлер.Запитка часто будет работать.У меня центрального водоснабжения нет.буду ставить или гидроакомулятор с насосом или станцию.я так понимаю главную роль будет играть запитывающий клапан.давление в системе падает клапан открывается и пропускает воду до определенного давления к примеру 1.5.
