Yegorov
Yegorov
07.01.2013 в 23:10:48
Уважаемые специалисты, вопрос такой: можно ли ванну поставить на противоположной стене от канализационного стояка? Смущают три поворота. Разуклонку обеспечить не сложно, но не будут ли повороты тормозить поток?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.01.2013 в 23:36:23
Обычная планировка и не вижу никаких препятствий для реализации задуманного.
Pekkonen
Pekkonen
07.01.2013 в 23:38:15
Yegorov написал : но не будут ли повороты тормозить поток?
конечно же будут тормозить! Весь вопрос в том, насколько :) Какой диаметр трубы планируете использовать? - 50мм? Да и насчет этого:
Yegorov написал : Разуклонку обеспечить не сложно
Могут возникнуть проблемы - у вас длина около 5м (или около того). Если считать уклон из расчета 2см на 1м, то получаем 10см подъем
Yegorov
Yegorov
07.01.2013 в 23:40:55
Т.е. с разуклонкой 2 см/м.п. всё будет работать? Т.е при общей длине трассы около шести метров перепад в 15 см. решит вопрос. И ещё вопрос - сифоны в сливе реально актуальны? Дело не в экономии, а очень не хочется пол часа ждать, пока вода из ванны уйдёт.
Yegorov
Yegorov
07.01.2013 в 23:42:57
Диаметр будет такой, какой необходим. Надо 50, будет 50. Ванную можно приподнять и сделать ступеньку. Главное, что бы вода не стояла.
Pekkonen
Pekkonen
07.01.2013 в 23:44:06
Yegorov написал : Т.е при общей длине трассы около шести метров перепад в 15 см. решит вопрос.
15см - еще лучше!
Yegorov написал : И ещё вопрос - сифоны в сливе реально актуальны?
О каких сифонах речь? Который в сливе ванны? Так там гидрозатвор - чтобы не нюхать канализационный стояк!
Yegorov
Yegorov
07.01.2013 в 23:46:52
Я так понял, что это штука, в которой собирается грязь и которая периодически чистится.
Pekkonen
Pekkonen
07.01.2013 в 23:47:13
Yegorov написал : Диаметр будет такой, какой необходим. Надо 50, будет 50. Ванную можно приподнять и сделать ступеньку. Главное, что бы вода не стояла.
Обычно проблем со сливом ванны не возникает, даже при минимальных уклонах фановой трубы. Проблемы могут быть если идет заужение (вместо 50 стоит 32, к примеру). Или если засор трубы.
Pekkonen
Pekkonen
07.01.2013 в 23:49:24
Yegorov написал : Я так понял, что это штука, в которой собирается грязь и которая периодически чистится.
Не только для этого Вот копипастнул откуда то:
Ни для кого не секрет, что из канализации может неприятно пахнуть. При этом, в каждой квартире есть множество открытых отверстий, ведущих прямо в систему канализации – сливы унитаза, ванной, душевой кабины, раковины и кухонной мойки… По идее из каждого такого отверстия в нашу квартиру могут поступать такие запахи, что хоть святых выноси… Однако ничего подобного мы не ощущаем. И спасают нас от канализационных миазмов очень простые, но очень полезные устройства – гидрозатворы, принцип работы которых прост до гениальности.
Гидрозатвор – водяная пробка в трубе. Это изгиб трубы, или перепад двух труб по высоте, устроенный таким образом, чтобы в трубе всегда (даже когда ею не пользуются) оставалось некоторое количество воды, полностью перекрывающее трубу по диаметру. Канализационные газы, свободно путешествуя по трубам, не могут преодолеть этих водяных барьеров. А поток воды, в момент слива, спокойно вытесняет воду из гидрозатвора, заменяя её новой. Слив закончен – в трубе осталась новая водяная пробка.
Если кому-нибудь доводилось уезжать жарким летом, оставляя свою квартиру на несколько месяцев, то по возвращении он мог обнаружить в санузле неприятный запах. Это происходит оттого, что никто длительное время не пользовался сантехническими приборами, и гидрозатворы успели пересохнуть – водяные пробки испарилась, и канализационные газы проникли в квартиру. Чтобы устранить неприятность, достаточно включить на несколько минут воду во всех сантехприборах имеющих сливные отверстия, спустить воду в унитазе и проветрить квартиру. Гидрозатворы получат новую порцию воды и снова образуют во всех надлежащих местах надёжные водяные заслоны.
Чтобы избежать неприятностей, необходимо защитить все сливы сантехнических приборов гидрозатворами. Исключение составляют сливы стиральной и посудомоечной машин т.к. их отверстия не являются открытыми – сливная труба вставляется в точку присоединения к системе канализации через герметичный уплотнитель, а сами агрегаты имеют в своём внутреннем устройстве обратные клапаны (иначе в стиральной машине пахло бы очень неприятно).
Такие устройства как унитаз и биде уже имеют в своей конструкции гидрозатворы (создаваемые специальными изгибами внутренних каналов) и не нуждаются в установке дополнительной защиты. Раковина, душевая кабина, кухонная мойка и ванна подсоединяются к системе канализации через т.н. «сифоны» - которые не только играют роль удобного переходника, соединяющего сливное отверстие сантехнприбора с канализационной трубой, но и выполняют функцию гидрозатвора. На самом деле «сифон» - это бытовое название гидрозатвора.
Yegorov
Yegorov
07.01.2013 в 23:49:40
Вопрос, наверное, совсем идиотский, но - зачем ставить 32мм если 50 эффективнее?
Pekkonen
Pekkonen
07.01.2013 в 23:52:16
Yegorov написал : зачем ставить 32мм если 50 эффективнее?
вот именно - незачем! но иногда надо трубу уместить в тонкую стену, или между гипсокартоном... В общем - не от хорошей жизни и не по фэн-шую!
