serega99
serega99
14.01.2013 в 01:37:45
Прошу помочь со следующей проблемой: имеется квартира в новостройке с пластмассовой канализацией, нужно заменить самый нижний элемент трубы ( один отвод 50мм для раковины, и один на 110 для унитаза) на элемент с двумя 110мм отводами. Мне это нужно чтобы опустить уровень на 3см для планируемого трапа для душа. Реально ли такое сделать, возьмутся ли сантехники за такую процедуру ? если да, то сколько это может стоить и сколько времени может занять ? Я совсем не представляю, каким образом можно заменить один элемент трубы, не разрушив остальные..
Спасибо!
касимов
касимов
Касимов
14.01.2013 в 07:09:51
serega99 написал : каким образом можно заменить один элемент трубы
Мастерство рук и ни какого мошенничества.
Zhek@
Zhek@
14.01.2013 в 07:40:00
serega99 написал : Я совсем не представляю, каким образом можно заменить один элемент трубы, не разрушив остальные..
на каждом этаже выше крестовины есть компенсационная муфта,сдвинув ее вверх можно разъединить стояк.А дальше уже
касимов написал : Мастерство рук и ни какого мошенничества.
Сантехнические работы Москва и область
виктор1
виктор1
14.01.2013 в 08:57:22
Но тройник ,стоит на своем месте.Лучше от соседа снизу если разрешит.
serega99
serega99
14.01.2013 в 12:21:42
Zhek@ написал : на каждом этаже выше крестовины есть компенсационная муфта,сдвинув ее вверх можно разъединить стояк.А дальше уже
Буду знать, спасибо. у меня верхняя часть стояка покрыта какойто субстанцией черного цвета, возможно это соседская гидроизоляция..
serega99
serega99
14.01.2013 в 12:22:43
виктор1 написал : Но тройник ,стоит на своем месте.Лучше от соседа снизу если разрешит.
А от соседа это как ? дыру в полу делать рядом со стояком ?
Zhek@
Zhek@
14.01.2013 в 13:21:42
разбирать стояк и от той трубы которая к вашей крестовине раструбом подключена ,отрезать те же 3 см и быстро заново все собрать. Если у соседа снизу ремонта еще нет,то еще реально его попросить о доступе в его санузел. Либо воспользоваться такой штукой как "восстановитель раструба",но это не самый лучший вариант.Лучше договорится с соседями:)
redcat07
redcat07
Самара
14.01.2013 в 13:50:43
serega99,
а может обойтись врезкой? типа http://www.san-detal.ru/vrezka-50-mm-v-kanalizaciju-110-mm-p-729.html
Zhek@
Zhek@
14.01.2013 в 20:11:41
врезка ставится в прямой участок трубы а не в фасонные части. На вертикальном участке врезка тоже не айс-внутренняя часть может мешать сливу фекалий с верхних этажей
виктор1
виктор1
14.01.2013 в 20:47:43
serega99 написал : ( один отвод 50мм для раковины, и один на 110 для унитаза) на элемент с двумя 110мм отводами
на 110 врезка? А зачем Вам 2 выхода на 110,для чего.
serega99
serega99
15.01.2013 в 00:08:13
Спасибо за ответы, врезка неплохой вариант, но все равно нужно менять часть трубы, чтоб было место куда можно врезать)
