serega99
serega99
15.01.2013 в 00:12:51
виктор1 написал : на 110 врезка? А зачем Вам 2 выхода на 110,для чего.
вообще исходная цель - минимально возможный уровень входа в канализацию, чтобы не делать слишком толстую стяжку ( будет трап в полу ) первый выход 110 для унитаза, во второй воткну эксцентрический переходник 110 на 50 ( http://svif.ru/shop/group_1178/group_1182/item_12196/ ). В итоге вход в канализацию будет на 3 драгоценных сантиметра ниже чем сейчас. =)
master.msk
master.msk
15.01.2013 в 00:17:27
serega99, попробуйте для начала освободить раструб трубы и затем попробуйте толкнуть ее вниз, в соседский компенсатор.
serega99
serega99
15.01.2013 в 00:42:27
Вот так выглядит стояк - Светло-серый элемент в середине это и есть компенсационная муфта ?
serega99
serega99
15.01.2013 в 02:01:47
master.msk написал : serega99, попробуйте для начала освободить раструб трубы и затем попробуйте толкнуть ее вниз, в соседский компенсатор.
Не вариант, т.к. существующий выход на 110 будет упираться в перекрытие (да и сейчас почти упирается), а левый на 50 все равно будет висеть на 3 см выше первого. Лучше будет заменить 50ку на 110 С другой стороны, в процессе замены этой крестовины, при вставке в нижний раструб требуется некоторе усилие и стояк может поехать вниз к соседу, а этого очень хотелось бы избежать..
Oculus
Oculus
Одинцово
15.01.2013 в 04:59:52
serega99 написал : нужно заменить самый нижний элемент трубы
судя по фото проблем по замене не возникнет даже у Вас.
serega99 написал : возьмутся ли сантехники за такую процедуру ? если да, то сколько это может стоить и сколько времени может занять ?
Если сами не хотите делать, то дайте сантехнику 500 рублей. Он Вам за 2 минуты сделает и ещё в церковь сходит и свечку за здравие поставит :)
serega99 написал : Я совсем не представляю, каким образом можно заменить один элемент трубы, не разрушив остальные..
У светло-серой муфты большой ход. Она подтягивается наверх и выходит из раструба. Также и собирается потом обратно.
serega99 написал : Мне это нужно чтобы опустить уровень на 3см для планируемого трапа для душа
чтобы спрятать трап толщина стяжки должна быть не меньше 10 см. И это если трап будет рядом со стояком, а если дальше то ещё 3 см на каждый метр. Поэтому может даже и нет смысла опускаться ниже и под душ надо будет делать подиум.
виктор1
виктор1
15.01.2013 в 07:39:48
Oculus написал : У светло-серой муфты большой ход. Она подтягивается наверх и выходит из раструба. Также и собирается потом обратно.
Цель не разобрать,а тройник посадить ниже на 3см.По этому совет садить у соседа снизу по стояку.
виктор1
виктор1
15.01.2013 в 07:42:35
Oculus написал : чтобы спрятать трап толщина стяжки должна быть не меньше 10 см.
ОТ стояка переход на 50 и и трап 50.Все зависит на сколько тройник опустится и где трап будет.
serega99
serega99
15.01.2013 в 12:33:58
виктор1 написал : ОТ стояка переход на 50 и и трап 50.Все зависит на сколько тройник опустится и где трап будет.
10 см стяжки думаю нормально, с учетом того что под стяжку положу пенополистирол толщиной 5 см. Трап будет находиться на расстоянии 1.5 - 2 м от стояка. Если потребуется большая высота, добавлю керамзита
serega99
serega99
15.01.2013 в 12:40:58
Oculus написал : судя по фото проблем по замене не возникнет даже у Вас.
Попробую сделать сам, спасибо! 3 см на метр многовато наверное, во многих источниках рекомендуют 1.5 - 2 см
виктор1
виктор1
15.01.2013 в 13:06:51
serega99 написал : 3 см на метр многовато наверное, во многих источниках рекомендуют 1.5 - 2 см
для 110 нормально 1.5-2см. для50 нормально2.5-3см
Oculus
Oculus
Одинцово
15.01.2013 в 14:15:56
serega99 написал : Трап будет находиться на расстоянии 1.5 - 2 м от стояка. Если потребуется большая высота, добавлю керамзита
Ну вот считайте
2 метра длины - это 6 см. 50-я труба в районе раструба имеет размер 65мм. Трубу надо спрятать в стяжку, чтобы сверху было хотя бы 2 см раствора.
Складываем и получаем 145мм от нижней точки примыкания сливного отверстия в вертикальный стояк.
Даже если Вы уменьшите длину до 1,5м и уклон до 2см/метр, то меньше 115мм никак не будет. + уклон плитки к трапу 1см/м, сама плтитка с клеем и на выходе получаем 13см в районе трапа, а в районе двери и того больше
