cineman
cineman
16.01.2013 в 02:39:18
Я сталкивался с вариантом, когда стояк не разбирался из-за того, что труба в компенсационный патрубок была вставлена до упора. Ситуация патовая, если нет под рукой лишней трубы на 110,т.к. для разборки стояк пришлось разрезать.
cineman
cineman
16.01.2013 в 02:44:26
Однажды делал трап в полу с помощью врезки, которую сделал ниже перекрытия. К данной новостройке вариант слабо применимый. В том случае горизонталь от трапа шла под перекрытием. Соединение трубы трапа с тройником стояка так же стоит выполнить компенсационным патрубком на случай замены тройника. Не дай бог пригодится.
serega99
serega99
16.01.2013 в 20:12:54
Oculus написал : Ну вот считайте
2 метра длины - это 6 см. 50-я труба в районе раструба имеет размер 65мм. Трубу надо спрятать в стяжку, чтобы сверху было хотя бы 2 см раствора.
Складываем и получаем 145мм от нижней точки примыкания сливного отверстия в вертикальный стояк.
Даже если Вы уменьшите длину до 1,5м и уклон до 2см/метр, то меньше 115мм никак не будет. + уклон плитки к трапу 1см/м, сама плтитка с клеем и на выходе получаем 13см в районе трапа, а в районе двери и того больше
Да, уровень пола будет высоким, на входе в санузел будет ступенька. уклон плитки будет не на всю площадь пола а на половину. Но все равно думаю это реально, с учетом того что стяжка не будет монолитной (будет 5 см слой эппс, либо мин ваты, и подмешать керамзит), перекрытие выдержит
serega99
serega99
16.01.2013 в 20:20:46
А если сделать меньше, 1.5-2 см для 50 трубы, будут какие-то проблемы ?
виктор1
виктор1
16.01.2013 в 22:15:02
serega99 написал : А если сделать меньше, 1.5-2 см для 50 трубы, будут какие-то проблемы ?
Будет плоха уходить и со временем песок и так далее,будет оседать на трубе.За ранее готовите себя к проблемам.
serega99
serega99
17.01.2013 в 10:39:42
Понял, спасибо!
