Dima007
Dima007
26.03.2013 в 15:14:34
Добрый день, уважаемые коллеги.
На форуме есть три темы о звукоизоляции канализационных стояков зашедших в тупик из-за упорного желания изолировать стояки минватой и прочей ерундой. Есть несколько вариантов изоляции с помощью резиново-битумных листов типа герлен, вибропласт и т.д. которые используются для звукоизоляции автомобилей, но этот способо довольно дорогой, так как цены на них ломят как за крутые авто-цацки, а не строительный материал.
У меня имеется два высоких стояка 160мм. Решил замазать трубы чем-то типа битумной мастики - http://masterok.kiev.ua/catalog/mastik/1-158-2-16/ - ведро 20кг получается около 25 долларов. Единственное - как эта штука ляжет на стояк и не будет ли стекать вниз (не знаю консистенции и вязкости). Также как вариант есть акриловый клей в ведрах типа этого - http://alkiv.kiev.ua/tovar1215.html - этот стоит почти 50 долларов за 12 килограмм (почти в 4 раза дороже битума). Он точно плотно приклеется и не будет стекать.
Спасибо большое.
diff
diff
26.03.2013 в 17:01:26
обычно трубы изолируют термофлексом
Dima007
Dima007
26.03.2013 в 17:27:01
diff написал : обычно трубы изолируют термофлексом
В добавок к тому, что многие сказали уже здесь на форуме я также решил сам убедиться - позвонил на фирму которая занимается акустическим оформлением помещений, дискотеками и т.д. Спросил на счет материала которым нужно оклеить трубу. Сказали, что чем больше будет плотность материала и чем толще слой - тем лучше. В идеале автомобильная бесшумка типа герлена (слой битума-резины толщиной 2-3мм), на практике - как получится. Главное условие - чтоб плотно прилегало к трубе и было с ней одним целым. Поэтому термофлекс и серая трубка с пузырьками сюда как-бы не очень подходят. Да, эффект по-любому будет, но какой?
Пока нашел фирму которая продает резиновые листы плотные. Плотность материала 1,25. Планирую нарезать куски, приклеить клеем и хорошо обвязать стяжками.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
26.03.2013 в 17:45:00
Всё это хорошо. А всё таки не проще бы было заменить канализационные трубы?
Dima007
Dima007
27.03.2013 в 00:43:41
Мастер Игорь написал : Всё это хорошо. А всё таки не проще бы было заменить канализационные трубы?
Может и лучше все поменять, согласен, но тема эта не об этом. :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.03.2013 в 05:39:37
Dima007 написал : Пока нашел фирму которая продает резиновые листы плотные. Плотность материала 1,25. Планирую нарезать куски, приклеить клеем и хорошо обвязать стяжками.
Удачи. ;) В итоге будет дороже, чем наклеить полоски из вибропласта, и менее эффективно. Вы не понимаете, что нужно от этого материала - ПОГЛОТИТЬ звук силой ВЯЗКОГО ТРЕНИЯ. Т.е. это д.б. ОЧЕНЬ ВЯЗКИЙ материал, смолоподобный. Резина простая нифига не вязкая, она звук просто пропустит через себя, мало поглощая.
Dima007 написал : эффект по-любому будет, но какой?
Prok12
Prok12
27.03.2013 в 05:51:29
От тонких лёгких материалов и тем более мастик толку - как от чтения магических мантр вокруг стояка или танцев с бубном. Какой-то ощутимый эффект даёт заворачивание пластикового 160мм стояка во вспененный резиноподобный материал 15мм (бывает чёрный и белый): http://photo.qip.ru/users/prok12/200669533/210757581/#mainImageLink http://photo.qip.ru/users/prok12/200669533/210757582/#mainImageLink http://photo.qip.ru/users/prok12/200669533/210757584/#mainImageLink Ну или строительным скотчем его можно очень плотно примотать: http://photo.qip.ru/users/prok12/200666158/210437304 http://photo.qip.ru/users/prok12/200666158/210437312/#mainImageLink/#mainImageLink http://photo.qip.ru/users/prok12/200651112/209402498/#mainImageLink В любом случае - правильно сказали: важна толщина, вес и плотность прилегания этой "шумоизоляции". 100% эффекта не ждите: шумит от падаюшей сверху воды крестовина внизу стояка, а сам он (выше неё) в основном транслирует её колебания. Окончательная победа над шумом - после зашивки стояка по хорошему металлич.каркасу, скажем, 12.5мм ГВЛв в 2 слоя.
Radist_V
Radist_V
Иркутск
27.03.2013 в 06:53:42
Prok12 написал : От тонких лёгких материалов и тем более мастик толку - как от чтения магических мантр вокруг стояка или танцев с бубном. Какой-то ощутимый эффект даёт заворачивание пластикового 160мм стояка во вспененный резиноподобный материал 15мм (бывает чёрный и белый):
Как этот материал называется? В каких магазинах его искать (автозапчасти, строительные) ?
Prok12
Prok12
27.03.2013 в 08:39:50
Radist_V написал : Как этот материал называется? В каких магазинах его искать (автозапчасти, строительные) ?
Напоминает "пенку", на которой туристы спят. Продаётся в строительных магазинах (в Питере - "Строитель" на Пррсвещения).
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
27.03.2013 в 09:03:31
Prok12 написал : Окончательная победа над шумом - после зашивки стояка по хорошему металлич.каркасу, скажем, 12.5мм ГВЛв в 2 слоя.
лучше на брусок (покрытый антисептиком - для защиты от воды), который крепится к несущим стенам и потолку на клей МС-полимер слоем 4 - 5 мм. и стенки из гкл надо ставить криво, относительно стен.
Prok12 написал : вспененный резиноподобный материал 15мм
согласен. Приклеить его тоже лучше на МС-полимер. Сам по себе МС-полимер - является отличным звукоизолятором, но дороже стоит. Толщина и наличие резины - существенный фактор. Если выбирать толщину, то лучше два слоя по 7 мм, нежели один в 15. Клеить надо по всей площади контакта - плотно.
konsta29
konsta29
27.03.2013 в 09:19:27
Это есть вспененный полиэтилен;) Шум конечно снизит но не уберёт.
β-тестер МШУ-125/1400
