sanya1965
sanya1965
29.04.2014 в 15:25:46
cineman написал : Почитайте требования Rehau по монтажу Raupiano. Меньше фантазий типа:
http://www.stelmarket.ru/katalog/pdf/RAUPIANO_Plus.pdf мне куда лучше смотреть? на графики для двухэтажного дома на стр.10?
cineman написал : Хомуты в Raupiano составляют часть системы. Без их использования Rehau не гарантирует заявленной шумоизоляции.
Рехау вообще ничего не гарантирует для многоэтажных зданий (стандарты 4109 и 4110)
cineman написал : Для получения результата нужно использовать сторонние технологии. ....Обматывать трубу минватой, металлической сеткой и штукатурить по сетке, как теплотрассы защищают.
вот на это пока не готов пойти. интересны более технологичные решения
polarrus
polarrus
Ноябрьск
30.04.2014 в 09:30:08
master.msk написал : polarrus, C чего бы это в горизонтальном лежаке повышеный уровень шума? Вы из зависти придумываете что ли?;)
Я имел введу крестовину где высокая скорость потока, её любят заливать Ветонитом вместе с остальным полом.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.04.2014 в 14:11:38
пяпа написал : Выходит в демпфировании работает исключительно масло.
Совершенно верно!
cineman
cineman
30.04.2014 в 15:25:18
Vladimir_Vas написал : Выходит в демпфировании работает исключительно масло. Совершенно верно!
Вы не помните воздушные демпферы для дверей "сделай сам" из подушечек для шампуня?
30.04.2014 в 16:04:38
cineman написал : Но для очень хорошего результата нужно делать внешний, механически изолированный контур. Обматывать трубу минватой, металлической сеткой и штукатурить по сетке, как теплотрассы защищают.
Перебор. Лишнее.
cineman написал : Для желающих экономить в Леруа Мерлене за 200 руб лежит битумная мастика Аквамаст.
:) Замучаешься и уделаешься.
У меня есть бесхозный кусок Тексаунда. Тяжелая штука. Но не самоклейка. Вот думаю, чем приклеить?
cineman
cineman
30.04.2014 в 16:35:44
BV написал : Вот думаю, чем приклеить?
К полипропилену? Двусторонним скотчем.
30.04.2014 в 23:45:35
cineman написал : Двусторонним скотчем.
Это раз. Второе - клей для линолеума. Его с ПЭ крышки банки тяжело отдирать. Ну и стяжками поверх, или серой лентой внатяг. Клей, клеем .... "а верблюда - привязывай" Кстати видел сегодня на стройдворе герлен со слоем пено.... как его там.... рулон 12 метров, ширина примерно 30см, толщина герлена 1.5мм, пенополиэтилена примерно 3мм - цена 1500. Думаю, такая штука тоже пойдет - слоя так в три :)
Да, кстати, когда писал о стояке - ошибся - герлен был не 2мм, а 1.5мм.
cineman
cineman
30.04.2014 в 23:51:09
BV написал : Да, кстати, когда писал о стояке - ошибся - герлен был не 2мм, а 1.5мм.
Подозреваю, что время толстого герлена прошло. Сегодня мазал Аквамастом обшивку двери. Эти действия нужно детально планировать, дабы не перемазаться, как я сегодня.
02.05.2014 в 02:12:45
cineman написал : Сегодня мазал Аквамастом обшивку двери.
Входной в квартиру? Защита от жуликов? :)
cineman
cineman
02.05.2014 в 02:34:17
BV написал : Защита от жуликов?
От технадзора
