sanya1965
sanya1965
28.04.2014 в 11:32:51
Mazayac написал : Сами придумали? В руководствах всех производителей пластиковой канализации строго оговаривается наличие, тип и расстояния между креплениями к стенам/перекрытиям.
монтаж осуществляется по проекту. ни один производитель не в состоянии придумать единую схему для разных условий.
Mazayac написал : Оклеить трубу слоем автомобильной виброизоляции - устал уже повторять....На более толстостенной трубе эффект будет не таким радикальным.
на первой квартире я так ужЕ делал. вопрос остается открытым -что делать для получения радикального эффекта шумоизоляции Раупиано?
Mazayac
Mazayac
28.04.2014 в 14:24:19
sanya1965 написал : монтаж осуществляется по проекту.
А, ну раз Вы автор проекта с исключением креплений труб к стенам - флаг в руки.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
28.04.2014 в 22:33:47
Особо прикалывает люди преобретающие бесшумную канализацию и потом заливающие её стяжкой. Симфонический концерт гарантированн.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.04.2014 в 22:58:22
cineman написал : Он прогоняет масло ил газ через отверстие
Только масло! Включая и газовые амортизаторы - демпфирует в них только масло. А газ - для других целей.
master.msk
master.msk
28.04.2014 в 23:40:39
polarrus, если речь о Рехау, то она прежде все качественная трехслойная труба, а потом уже "бесшумная" в совокупности с рекомендациями по креплению соответствующими хомутами и другими
master.msk
master.msk
28.04.2014 в 23:43:38
polarrus, C чего бы это в горизонтальном лежаке повышеный уровень шума? Вы из зависти придумываете что ли?;)
пяпа
пяпа
29.04.2014 в 00:26:54
Vladimir_Vas написал : Только масло! Включая и газовые амортизаторы - демпфирует в них только масло. А газ - для других целей.
Как в машине не знаю, на велике моем передняя вилка имеет вместо тяжелой стальной пружины, невесомую пружину воздушную (давление порядка 10-11 атм).
А демпфер масляный, налито масло, когда удар со стороны колес, клапан открыт, вилка сжимается, поглащая удар, масло быстро перетекает, затем, когда пружина разжимается, масло медленно перетекает обратно, тем самым снижая раскачку (скорость отскока регулируется).
Выходит в демпфировании работает исключительно масло.
29.04.2014 в 01:24:18
cineman написал : Ценник и название материала появились. Это Битопласт фирмы Stp
Пенополиуретан, пропитанный битумом. 1000×750×15 мм - 10 листов 5 820 руб На стояк хватит двух листов = 1164руб - дороговато
29.04.2014 в 01:36:42
ИМХО, если Раупиано не дает 100% эффекта и стоит весьма нехило, то может ну её нафиг, и проще обернуть серый пластик?
Кстати, еще есть рыжая уличная канализация - у нее стеночки потолще - как у нее обстоят дела с шумом?
sanya1965
sanya1965
29.04.2014 в 13:11:38
BV написал : ИМХО, если Раупиано не дает 100% эффекта и стоит весьма нехило,
ну не каждый день ее покупаем. если раскидать на срок эксплуатации, то выйдут сущие копейки
BV написал : то может ну её нафиг, и проще обернуть серый пластик?
не-е-е-е, уменьшение шума в Раупиано -очень значительное. осталось понять, как победить шум в конкретных оставшихся диапазонах.
BV написал : Кстати, еще есть рыжая уличная канализация - у нее стеночки потолще - как у нее обстоят дела с шумом?
у нее стенки из мономатериала (хоть и большой толщины), а шумопоглощение подразумевает сэндвич "твердое-мягкое-твердое". и по Остендорфу я бы послушал мнения, у них есть шумопоглощающие трубы Scolan http://www.stelmarket.ru/katalog/ostendorf_skolan.htm
cineman
cineman
29.04.2014 в 13:36:11
sanya1965 написал : монтаж осуществляется по проекту. ни один производитель не в состоянии придумать единую схему для разных условий.
Почитайте требования Rehau по монтажу Raupiano. Меньше фантазий типа:
sanya1965 написал : осталось понять, как победить шум в конкретных оставшихся диапазонах.
Хомуты в Raupiano составляют часть системы. Без их использования Rehau не гарантирует заявленной шумоизоляции. Кажется уже писал здесь, что "белая" канализация есть способ навариться на материале у пафосного заказчика. Для получения денег оно подходит. Для получения результата нужно использовать сторонние технологии.
BV написал : Пенополиуретан, пропитанный битумом. 1000×750×15 мм - 10 листов 5 820 руб На стояк хватит двух листов = 1164руб - дороговато
Кажется, в ближайшем магазине этот лист стоит 800 руб. Для желающих экономить в Леруа Мерлене за 200 руб лежит битумная мастика Аквамаст. Можно её комбинировать с тряпками. Что сам сейчас делаю на замену заводской изоляции автомобиля. Но для очень хорошего результата нужно делать внешний, механически изолированный контур. Обматывать трубу минватой, металлической сеткой и штукатурить по сетке, как теплотрассы защищают.
