25.04.2014 в 21:39:52
Mazayac написал : Пара примеров от известных производителей: малошумные системы пластиковой канализации Rehau Raupiano и Wavin Asto - банально толстые стенки, наполнитель в пластике и, соответственно, большая масса. Вот и весь секрет.
Колокола делают весьма большой массы, в большинстве - из бронзы, но есть колокола и из чугуна....
Массивные, а как звучат.... :)
Слушатель
Слушатель
Саратов
26.04.2014 в 00:28:31
BV написал : Массивные, а как звучат....
Дык не срут в них...
cineman
cineman
26.04.2014 в 03:47:14
BV написал : но есть колокола и из чугуна.... Массивные, а как звучат...
Мы это уже мусолили в "Испытательном полигоне" Правильнее было бы тот разговор перенести сюда. Но главное, что нужно понять, - не нужно пытаться запереть шум внутри трубы, применяя тяжелые трубы. Получим такой фекальноакустический лазер, накачивать который нельзя бесконечно.
Mazayac
Mazayac
26.04.2014 в 11:04:05
BV написал : Колокола делают весьма большой массы, в большинстве - из бронзы, но есть колокола и из чугуна....
В Вашем смелом мысленном эксперименте не хватает двух заключительных этапов: нужно замонолитить низ колокола и слепить било из дерьма. После этого заново проверить звучание системы :D
26.04.2014 в 16:56:13
Mazayac, Подавление шума - и масса, и добротность при резонансе, и поглощение внешней изоляцией = комплекс мероприятий - чтобы было хорошо.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
28.04.2014 в 07:12:34
Чтоб добится эффекта то битумом надо весь потолок и пол залепливать, так как сама труба почти не шумит. Современные трубы уже противошумные
cineman
cineman
28.04.2014 в 07:28:34
polarrus написал : Чтоб добится эффекта то битумом надо весь потолок и пол залепливать, так как сама труба почти не шумит.
Это расточительно. Лучше сразу, в уши.
cineman
cineman
28.04.2014 в 07:41:39
cineman написал : Сегодня в магазине "Автозапчаси" видел губчатый материал с жидкой пропиткой. Идея понравилась. После сжатия пальцами материал долго возвращает исходную форму. Это хороший показатель. Ценник и название не смог найти.
Ценник и название материала появились. Это Битопласт фирмы Stp
polarrus
polarrus
Ноябрьск
28.04.2014 в 08:02:24
cineman написал : Это расточительно. Лучше сразу, в уши.
Лучше всего технологию монтажа соблюдать и не допускать сопряжения трубы и несущих конструкций и шума не будет вообще.
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
28.04.2014 в 09:53:26
Сопряжение с конструкциями тут ни при чем. Звук идет от сливающихся по трубе сокровищ
polarrus
polarrus
Ноябрьск
28.04.2014 в 10:38:54
А несущие конструкции его многократно усиливают, у обычного осендорфа шум всего 20 децибел это шопот, шелест, если громче то это уже потолок, пол и стены резонируют
