Mazayac
Mazayac
25.04.2014 в 01:48:21
Пара примеров от известных производителей: малошумные системы пластиковой канализации Rehau Raupiano и Wavin Asto - банально толстые стенки, наполнитель в пластике и, соответственно, большая масса. Вот и весь секрет.
cineman
cineman
25.04.2014 в 10:59:33
Mazayac написал : Вот и весь секрет.
А книжку слабо открыть?
пяпа написал : Я так понял весь цинус звукопоглащения в вязкой, не застывающей консистенции...
Скорее цимес. Но и я в идише не силён. Поглощение происходит тогда, когда волна сдвигает частички преграды, но этот сдвиг должен не только вызывать реактивное сопротивление сил упругости материала, но и трение при сдвиге частиц материала. Яркий пример процесса - автомобильный амортизатор. Он прогоняет масло ил газ через отверстие, в котором это трение и возникает. Отчего энергия колебаний рычага с колесом выходит теплом на амортизаторе. Трение может быть мокрым-вязким, а может быть и сухим, как в минеральной вате.
пяпа
пяпа
25.04.2014 в 11:03:53
cineman написал : Скорее цимес. Но и я в идише не силён.
Скорее, не силен тоже:)
sanya1965
sanya1965
25.04.2014 в 11:41:06
Mazayac написал : Пара примеров от известных производителей: малошумные системы пластиковой канализации Rehau Raupiano и Wavin Asto - банально толстые стенки, наполнитель в пластике и, соответственно, большая масса. Вот и весь секрет.
у меня стоит Раупиано, и действительно шум стал намного меньше (после серой ПВХ). но удары по крестовине все равно слышны. кроме того, стекание песка по стенкам (когда строители сверху льют песок с водой) слышно очень отчетливо (дом 17 эт.). с удовольствием ознакомлюсь с мерами по снижению этих шумов.
Mazayac
Mazayac
25.04.2014 в 16:24:51
cineman написал : А книжку слабо открыть?
Пушкина или Лермонтова предлагаете? Судя по всему, Вы меня не поняли. Я не утверждаю, что увеличение массы трубы - единственный способ шумоизоляции. Но самый доступный - это точно. Вместо поисков строительной незастывающей "колбасы", её наматывания и закрепления можно просто купить какой-нибудь Вибропласт Голд и спокойно оклеить им поверхности.
sanya1965 написал : с удовольствием ознакомлюсь с мерами по снижению этих шумов.
Стояк (крестовина в частности) у Вас акустически развязан от перекрытия или замурован наглухо? Крепление к стене чем выполнено?
sanya1965
sanya1965
25.04.2014 в 17:12:19
Mazayac написал : Стояк (крестовина в частности) у Вас акустически развязан от перекрытия или замурован наглухо?
гильза с минватой Роквулл.
Mazayac написал : Крепление к стене чем выполнено?
креплений к стене нет.
Mazayac
Mazayac
25.04.2014 в 17:29:01
sanya1965 написал : удары по крестовине все равно слышны
Вспомнил, Raupiano VS ASTO, про крестовины в частности интересная информация: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=200368&p=4365781&viewfull=1#post4365781
sanya1965
sanya1965
25.04.2014 в 18:38:35
Mazayac написал : Вспомнил, Raupiano VS ASTO, про крестовины в частности интересная информация: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=200368&p=4365781&viewfull=1#post4365781
это из другой оперы http://erablago.ru/ckfinder/userfiles/images/000130D1.jpg у меня хомутов вообще нет.
Mazayac
Mazayac
25.04.2014 в 18:56:43
При чём тут хомуты? По ссылке чётко объясняется разница между ASTO и Raupiano - в частности, что Rehau сэкономили на толщине труб и крестовины у них никакие не противошумные (интерполируя заявление про тройники и отводы).
sanya1965 написал : у меня хомутов вообще нет.
Нашли чем гордиться - эксплуатацией пластиковых труб в нештатных условиях.
sanya1965
sanya1965
25.04.2014 в 19:28:11
Mazayac написал : При чём тут хомуты? По ссылке чётко объясняется разница между ASTO и Raupiano - в частности, что Rehau сэкономили на толщине труб и крестовины у них никакие не противошумные (интерполируя заявление про тройники и отводы).
по ссылке не объясняется, что с этим делать. поэтому мы опять вернулись к пост #70.
Mazayac написал : Нашли чем гордиться - эксплуатацией пластиковых труб в нештатных условиях.
для толстых канализационных труб не нужна привязка к стене, я крепил хомутами труба-к-трубе полосой 50ммХ5мм.
Mazayac
Mazayac
25.04.2014 в 20:20:19
sanya1965 написал : для толстых канализационных труб не нужна привязка к стене
Сами придумали? В руководствах всех производителей пластиковой канализации строго оговаривается наличие, тип и расстояния между креплениями к стенам/перекрытиям.
sanya1965 написал : по ссылке не объясняется, что с этим делать.
Оклеить трубу слоем автомобильной виброизоляции - устал уже повторять. На тонюсеньком пластике Политек очень хорошо сработало. На более толстостенной трубе эффект будет не таким радикальным.
