Dimitry-1983
Dimitry-1983
02.04.2013 в 12:58:53
Здравствуйте!
Подключил стиралку к трубе холодной воды на кухне гибким таким специальным таким шлангом (купил в магазине). Хочу увеличить надёжность этой «системы».
Вопросы:
  1. Есть ли смысл поставить редуктор между трубой и этим гибким шлангом?
  2. Редуктор какой марки лучше выбрать?
Спасибо!
P. S. ставить нормальные редукторы и фильтры на всю систему водоснабжения в квартире планируется в следующем году во время ремонта. Сейчас вопрос как уходить на работу спокойно.
Юберъ
Юберъ
02.04.2013 в 13:29:57
Dimitry-1983 написал : как уходить на работу спокойно.
  1. Закрывать кран на вводе в СМ после каждой стирки.
  2. ПОкупать СМ с Аквастопом
Dimitry-1983 написал : специальным таким шлангом (купил в магазине).
Зачем? У СМ штатные шланги должны быть. И второй вопрос - зачем вам редукторы?
Dimitry-1983
Dimitry-1983
02.04.2013 в 14:02:41
Юберъ,
  1. Он под раковиной в глубине. Я ещё позакрывал бы, но не жена.
  2. СМ уже есть
  3. Штатные шланг небольшой недостаточной длинны
  4. Редуктор как средство борьбы с обрывами шлангов по причине перепадов давления
Юберъ
Юберъ
02.04.2013 в 14:08:45
Dimitry-1983 написал : Редуктор как средство борьбы с обрывами шлангов по причине перепадов давления
А у вас бывают перепады? С какого перепуга они будут - вы на каком этаже из скольких живете? Я вот за 14 лет в одной квартире и 20 в другой ни одного не заметил. А вы смотрели ТТХ на эти шланги - какое там давление?
Dimitry-1983 написал : Я ещё позакрывал бы, но не жена.
Так вы ей объясните, чем может дело обернуться. Думаю, поймет.:)
kryl70kryl
kryl70kryl
02.04.2013 в 14:10:03
много лет устанавливаю стиралки,ставлю только кран+шланг.стандартный шланг достаточно крепкий и его просто так не вырвет,все залития по вине людей от невнимания!
Юберъ
Юберъ
02.04.2013 в 14:31:41
kryl70kryl написал : стандартный шланг достаточно крепкий и его просто так не вырвет
Конечно. А вот про заливные шланги: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=86702
Dimitry-1983
Dimitry-1983
02.04.2013 в 14:38:57
Я купил какой-то российский шланг за 100 руб. в магазине за углом. Посмотрю, что на нём написано. Если можно купить какой-нибудь «хороший», посоветуйте, пожалуйста.
Есть ещё вопросик по прокладкам для них: в магазине лежали черные (тугие) и зелёненькие (фибра-нибра, что-то такое). Я попросил продавца дать прокладок, он мне дал чёрных, сказал они лучше. Так вот, при подключении с черной прокладкой стало потихоньку капать. Я из старого шланга вытащил зелёную прокладку и поставил — стало совсем сухо. Какие лучше?
lob
lob
02.04.2013 в 15:02:31
Dimitry-1983 написал : Я купил какой-то российский шланг за 100 руб. в магазине за углом. Посмотрю, что на нём написано. Если можно купить какой-нибудь «хороший», посоветуйте, пожалуйста.
http://www.abiona.ru/g-v/parigi/bringing-washer/
Юберъ
Юберъ
02.04.2013 в 15:02:32
Dimitry-1983 написал : какой-то российский шланг за 100 руб. в магазине за углом.
Российский? Сомневаюсь.
Dimitry-1983 написал : Посмотрю, что на нём написано
Вряд ли там обозначено давление и пр.
Dimitry-1983 написал : Какие лучше?
Паронит
Dimitry-1983
Dimitry-1983
02.04.2013 в 15:28:02
Спасибо!
Я вот подумал. Если шланги достаточно надёжные, то нет ли смысла просто кранчик на треть открыть?
Юберъ
Юберъ
02.04.2013 в 16:52:35
Dimitry-1983 написал : нет ли смысла просто кранчик на треть открыть?
Шаровой кран не предназначен для этого. Не надо. Либо полностью открыт, либо полностью закрыт.
