Ясень
Ясень
05.04.2013 в 14:50:51
Уважаемые господа! Не поможите ли определится с минимальными размерами вылета от крестовины кан. стояка для установки унитаза. Стояк д. 108. Расположен посередине сантехшкафа. Сейчас отвод на высоте 2 см от чистого пола.
Интересует какой можно достичь минимальный вылет по горизонтали от крестовины и по вертикали от чистого пола при использовании существующих на рынке фановых отводов. Пол поднимать не хочу и так высоко (бетонный поддон стоит). Отсюда хочу определится с выбором унитаза и инсталляции. Выпуск горизонтальный.
Ясень
Ясень
05.04.2013 в 16:14:35
Нашел кое-что в ветке альбомов тех. решений.
Вот такой эксцентрик сильно бы упростил задачу. Может подскажете где поискать, чтобы в 108-й раструб встал или без переходника не обойтись. И еще вопрос: можно ли такую фанину как-то адаптировать вместо штатного
отвода-выпуска в инсталляциях для подвесного унитаза?
Ясень
Ясень
05.04.2013 в 16:26:55
Такой делаю вывод. Если опровергните, буду рад. Чтобы минимизировать расстояние от унитаза до
стояка, расположенного сзади, предпочтение у приставных унитазов. Есть запас по высоте ( 220 мм до оси выпуска против 180 у подвесных)
и вылету от стояка. Чем для меня хорош подвесной - это тем что можно установить и пользоваться до укладки напольной плитки. Одно другому мешать не будет. У приставных придется резать плитку, если нужно пользоваться толчком
Ясень
Ясень
05.04.2013 в 17:40:18
http://www.mcalpine.ru/catalog/?category=12&part=6 нашел изготовителя эксцентрика и других фан-отводов вариантов много интересных все упирается в сопряжение 110 - 108 если гладкая 110-я труба то не прокатит - раструб 108 ПНД крестовины лопнет а вот лабиринтную манжету наверное можно шлифануть до 108
master.msk
master.msk
master.msk
05.04.2013 в 21:44:33
Ясень, эксцентрик - хорошо, без эксцентрика еще лучше. Нужен конкретный унитаз в профиль с размерами и фото с рулеткой трубы и места установки.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
05.04.2013 в 22:05:33
Ясень написал : Может подскажете где поискать, чтобы в 108-й раструб встал
Я как понял у Вас старая чёрная канализация. Если я прав - то для них есть специальные переходники 108 на 110. Только сегодня такой переход ставил.
Ясень
Ясень
05.04.2013 в 22:30:55
master.msk написал : Ясень, эксцентрик - хорошо, без эксцентрика еще лучше. Нужен конкретный унитаз в профиль с размерами и фото с рулеткой трубы и места установки.
Цель - выбрать тип унитаза и инсталляции чтобы минимально приблизится к стояку. Сейчас старый компакт стоит от стояка до мыска 70 см. Думаю что можно сэкономить 15 см. Могу выбрать что-то а цель не достичь. Завтра выложу мерки и фото. Спасибо master.msk
Мастер Игорь написал : Я как понял у Вас старая чёрная канализация. Если я прав - то для них есть специальные переходники 108 на 110. Только сегодня такой переход ставил.
да есть переходники. большая сборка получится к сожалению. подвесной тогда сразу отпадает
Makarone
Makarone
06.04.2013 в 00:08:55
если тройник стояка "смотрит" на вас, то достаточно демонтировать пол кабинки(плита~80, зазор до основного пола от ~60 до ~120). плюс уровень пола будет общим. второй вариант-развернуть тройник в плоскость инсталляции, уйти наверх в плоскости инсталляции двумя полу-отводами, отводом выйти в диагональ, полу-отводом в плоскости пола выйти на унитаз.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.04.2013 в 01:09:43
Ясень нарисуйте схему с размерами, быстрее получите подходящую для такого случая рекомендацию. Я бы поменял старый стояк на 110мм ПП трубы, потому как со временем черная 108 каналья становиться хрупкой и оч. часто отрываются 50 выходы из неё. Гляньте здесь сам процесс монтажа ... мож пригодится
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.04.2013 в 02:11:30
Точные размеры труб и фасонных частей Остендорф для внутренней канализации
http://www.ostendorf-rus.ru/uploads/pdf/katalog_russisch/003_035_HT_SYSTEM_PPS_RUS_2010_09.pdf
cineman
cineman
06.04.2013 в 02:19:20
Здесь сантехдеталь Там же можно найти переходы на чёрную полиэтиленовую канализацию. Чаще удаётся получить плотное прилегание бачка унитаза к стенке шкафа комбинацией обычного отвода на 45 гр и фанового отвода на 45 градусов
Но в случае с чёрной канализацией это может быть затруднительно. Можно попробовать выполнить это канализацией на 90 мм.
