Ясень
Ясень
07.04.2013 в 17:49:22
Спасибо всем, кто откликнулся!!! Извиняюсь, что затянул с ответами - у тещи ДР был:o Без лишних комментариев прилагаю схемку и несколько фот. По фотам трудно что понять - место заграмаждено. Постарался на эскизе все выложить. Размеры + - сантим. Сразу оговорюсь, я не сантехник, поэтому комментировать Вашм посты сразу не берусь. Скажу одно: тройник на унитаз трогать (поворачивать) сам никогда не возьмусь. Тем более не доверю киргизам из ДЭЗ, даже если они согласятся. Что такое ПНД 33 лет ресурса знаю. Прочие геометрические 3Д изыски
тоже представляю с трудом. Менять стояк на 110- это 3 верхних этажа го---на на голову. Тож задачка. Обвязку труб воды буду менять. То есть трубы ХВС и ГВС и ПС уйдут за стояк.
Пока хочу достичь понимания и купить приборы соответственно.
master.msk
master.msk
07.04.2013 в 21:13:33
Ясень, главная Ваша задача - купить унитаз с прямым выпуском. Остальное решается двумя отводами 45(35) и трубой 110.
Ясень
Ясень
08.04.2013 в 16:55:58
master.msk написал : Ясень, главная Ваша задача - купить унитаз с прямым выпуском. Остальное решается двумя отводами 45(35) и трубой 110.
Master.msk? если я правильно понял, то советуете махнуть стояк на 110 трубу, начиная от нижнего тройника до компенсатора? Тогда в самом низу в 110 раструб от соседа сначала переход 110/108 надо ставить. Это плюс на 6 сантиметров (могу ошибаться) новый тройник выше будет. И что я выгадаю, кроме новой трубы и возможности ставить 110 отводы? По поводу 45(35) отводов не понял. Меньше , чем эксцентрик сборка получится?
master.msk
master.msk
08.04.2013 в 17:05:36
Ясень, переход 108х110 , далее 2 отвода 45 или 30 , может быть 15 - в качестве эксентрика, далее труба сколько надо , манжет на срезанный край раструба, есть такая специальная резинка. Отводы и трубу можно поменять местами если что. Должно все получиться.
Ясень
Ясень
08.04.2013 в 17:56:13
2 Master.msk
Мастер я туплю. ну не сантехник я. где срезанный край раструба, в каом месте получится? Манжеты такие видел, кто-то выкладывал в фотах. Наверное Вы. Короче: выкидываю свой черный нижний тройник, ставлю переход с ду 108 на ду 110. Прибавляется высота перехда Дальше нужен тройник новый 110/50 прямой 90 град. на ванну-унитаз правильно? Дальше двумая отводами в одной плоскости?
Извините за отсутствие воображения
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.04.2013 в 00:09:30
Ясень написал : Менять стояк на 110- это 3 верхних этажа го---на на голову. Тож задачка.
Не бойтесь, Удача любит смелых ... вот здесь я показывал, как менял стояки на 17 этаже 42эт.жилого дома в самом высоком на тот момент жилом здании Европы , ЖК "Триумф-Палас" ... и без отключения
master.msk
master.msk
09.04.2013 в 00:55:59
Ясень написал : где срезанный край раструба, в каом месте получится?
там где унитаз, через манжету естественно.
Ясень написал : Короче: выкидываю свой черный нижний тройник, ставлю переход с ду 108 на ду 110
Старая уже труба, поменять не помешает.
Ясень написал : Прибавляется высота перехда
Или не меняйте.
Ясень написал : Дальше нужен тройник новый 110/50 прямой 90 град. на ванну-унитаз правильно?
крестовина в смысле? наверное да)
Ясень написал : Дальше двумая отводами в одной плоскости?
Вот этого уже я не понял.
Покупайте унитаз, приставите - все будет понятно. Должно все с отводами получиться. Если не получится - ничего страшного. Купите гофру, нормальную и соедините без проблем думаю. У Админа например гофра уже 10 лет - полет нормальный.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=179619&p=3605446&viewfull=1#post3605446
cineman
cineman
09.04.2013 в 01:03:42
master.msk написал : У Админа например гофра уже 10 лет
Позор для форума! Как допустили?
Ясень
Ясень
09.04.2013 в 13:26:22
Спасибо всем спецам за ответы! С Вашей помощью понимание в принципе получил. Я ведь почему поднял эту вобщем-то не новую тему. Просто перед тем как задать вопрос перерыл форум, многие задают вопрос какой выбрать унитаз: подвесной, приставной, с бачком приставным или скрытым, забывая ог главном: вопрос выбора унитаза ограничен в первую очередь расположением стояка и геометрией организации выпуска дерьма и подачи воды. К примеру в некоторых инсталяциях типа Geberit 760 при кажущейся минимальной глубине 8 см по факту габарит 9 см + расположенный строго по центру штуцер подачи воды в бачок ( это еще сантеметров 5 полезного пространства) и самое главное выпуск находится в плоскости рамы, что крадет на адаптацию к существующему отводу еще сантиметров 15 при использовании типовых отводов. В результате, то чего многие планируют, а именно увести лоб подальше от двери по факту можно и не достичь. У приставных унитазов тоже геометрия стыковочных узлов и фаянса в "привальной" плоскости очень разнообразна. Отсюда вывод, если человек не хочет сильно трогать старую "каналью" или долбить/поднимать пол,лучше сначала озаботиться ТУ, а уж потом выбором белого друга. Прошу прощения за занудство. Может кому из новичков пригодится этот вывод.
А теперь последний вопрос в студию, я уже задавал, но на него никто не ответил: Эксцентрик (нескольками постами выше) можно напрямую поставить в выпуск подвеснго унитаза вместо штатного отвода инсталляции? Такой опыт у кого был?
Ясень
Ясень
09.04.2013 в 15:44:58
Ясень написал : Эксцентрик (нескольками постами выше) можно напрямую поставить в выпуск подвеснго унитаза вместо штатного отвода инсталляции? Такой опыт у кого был?
Есть ответ: http://www.san-detal.ru/z-jekscentrik-60350-mm-ot-sas-n-67.html
master.msk
master.msk
09.04.2013 в 22:49:20
Ясень написал : А теперь последний вопрос в студию, я уже задавал, но на него никто не ответил:
Ясень, это из вежливости, т.е никто не стал заострять внимание на очевидностях. ;)
Ясень написал : можно напрямую поставить в выпуск подвеснго унитаза вместо штатного отвода инсталляции?
Если честно про инсталляцию я упустил, с инсталляцией намного проще решается.:)
Ясень написал : К примеру в некоторых инсталяциях типа Geberit 760 при кажущейся минимальной глубине 8 см по факту габарит 9 см + расположенный строго по центру штуцер подачи воды в бачок ( это еще сантеметров 5 полезного пространства)
Это Вы совершенно напрасно так думаете. Аргументированно, к сожалению, объяснить не смогу почему.:o
