xbox
xbox
07.05.2013 в 19:10:28
Делаю душевую кабину в строительном исполнении.
Планировал в качестве верхнего душа поставить тарелку 30см, закрепленную на боковой стене с кронштейном длинной 45см. http://pro.hansgrohe.ru/productdetail.html?category=C0000000000202&model=27492XXX&lang=ru_RU
Мастер советует крепить не на стену, а на потолок. http://pro.hansgrohe.ru/productdetail.html?category=C0000000000205&model=27494XXX&lang=ru_RU
Из потолка я бы рад сделать, но есть одна "неприятность". Потолки в душевой высокие - даже с учетом всех подиумов и фальш-потолка из гипсокартона получается около 280см.
Во всех инструкциях hansgrohe высота крепления кронштейна верхнего душа указана 215см. С учетом того, что кронштейны еще опускают тарелку на ~10см, получается, что тарелка висеть должна на высоте 205см. То же самое получается, если считать по рекомендации (20см добавить к росту самого высокого члена семьи). Получается 180+20см = около 2метров.
У hansgrohe нет длинных потолочных креплений. Максимальный 10см. Даже если я возьму длинный кронштейн из коллекции Grohe, то максимально смогу опустить тарелку на 40см от потолка. Получится, что ниже, чем 240см от пола тарелку не опустить (при креплении в потолок).
Нигде не смог найти информацию, можно ли так высоко ставить тарелку. Тарелка получается на 60см от головы. А у жены и детей еще больше будет расстояние от головы до тарелки.
Позвонил в техподдержку hansgrohe. Сказали, что нужно ставить на высоте 20см от головы. И в то же время сказали, что и при большой высоте тоже нормально будет, хотя и эффект будет не полный. Короче еще больше вопросов осталось, чем ответов.
Пробовал дома с большой высоты на себя лить из душевой лейки. Не понравилось. Очень "больно" вода приземляется. Но дома у меня нет возможности нормально проверить из-за того, что лил из небольшой ручной лейки, у которой к тому же сломалась крышка, распределяющая потоки.
Что посоветуете? Крепить тарелку на стену на рекомендованной высоте или на крепить на потолок, не соблюдая рекомендации? Особенно интересно мнение тех, кто пользовался верхним душем, расположенным на такой высоте. В интернете нашел только один отзыв человека, у которого высоко душ установлен. Но толком он тоже ничего не проясняет.
Если крепить на стену, то не разболтается ли со временем крепление кронштейна? Ведь даже в момент включения душа кронштейн с тарелкой могут дергаться... Стена кирпичная. Но нет гарантии, что крепление водорозетки и кронштейна не попадет в шов между кирпичами. У кого тарелки из боковой стены на длинных кронштейнах установлены, что скажете?
07.05.2013 в 19:36:05
Делайте удлинённую водорозетку на стене (для большей жёсткости), если есть боязнь расшатывания заполняйте отверстие хорошим плиточным клеем или специальной штукатуркой (на основе цемента). Даже не понятно чем руководствуется мастер предлагая потолочное крепление. Разьве что с настенным работы больше.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.05.2013 в 20:10:54
xbox написал : Что посоветуете? Крепить тарелку на стену на рекомендованной высоте или на крепить на потолок, не соблюдая рекомендации?
я являюсь сторонником крепления верхнего душа на стену, вывод из потолка так же делаю, но только по предварительной договоренности с владельцем квартиры. Крепление к стене нужно использовать надежное, см. фото
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
07.05.2013 в 20:31:33
Вот и ответ на один из моих вопросов. Спасибо, Tehnik-san.
Zhek@
Zhek@
07.05.2013 в 22:48:38
Так же не вижу проблем при креплении водорозетки из стены.Важно эту самую водорозетку хорошо закрепить и замазать раствором.
Сантехнические работы Москва и область
Prok12
Prok12
07.05.2013 в 23:18:14
xbox написал : Если крепить на стену, то не разболтается ли со временем крепление кронштейна? Ведь даже в момент включения душа кронштейн с тарелкой могут дергаться... Стена кирпичная. Но нет гарантии, что крепление водорозетки и кронштейна не попадет в шов между кирпичами. У кого тарелки из боковой стены на длинных кронштейнах установлены, что скажете?
Крепить к стене надо надёжно! Смотрел фотоальбомы местных гуру - был разочарован: даже просто полипропиленовую розетку под кроншейн душа ставят без усиления... :confused: Вот так - надёжно: http://photo.qip.ru/users/prok12/200660615/ Или так (если стена толстая): http://photo.qip.ru/users/prok12/200651112/209402515/#mainImageLink http://photo.qip.ru/users/prok12/200651112/209402516/#mainImageLink У Hansgrohe скажем для душа, который крепится непосредственно на i-Box ( http://www.hansgrohe.ru/productdetail.html?category=C0000000000205&model=28410XXX&lang=ru_RU ), рекомендуется от этого i-Box пустить вверх трубу 15см, и замонолитить: для доп. крепежа усилия рычага, который создаст душевая лейка.
08.05.2013 в 00:55:56
Prok12 написал : Вот так - надёжно:
Подтягиваться можно :)
xbox
xbox
08.05.2013 в 17:49:28
Спасибо за советы. Буду делать из стены. У меня по случаю ремонта стяжки есть специальная ремонтная смесь Ivsil Render. Думаю для прочности ей замазать место крепления. http://www.ivsil.ru/catalogue/div9/item41.html Как думаете, подойдет эта смесь?
Читал советы, что рекомендуют место крепление замазывать плиточным клеем. Но, если сравнивать по характеристикам, то у клея марочная прочность около М125, а у Ivsil Render прочность M500.
08.05.2013 в 20:37:13
xbox написал : Ivsil
Российская марка со всеми вытекающими.
Андраник
Андраник
10.05.2013 в 10:17:04
Крепить шпильки на химические анкер. Можно поставить водорозетку на пластину большей площади, а пластину закрепить на химию в 4 местах. Можно дополнитель залить всё полиуретановым конструкционным клеем soudal purocol. Этого достаточно для любой лейки hansgrohe, которая ввинчивается в водорозетку.
Prok12
Prok12
10.05.2013 в 11:05:01
Андраник написал : Можно поставить водорозетку на пластину большей площади, а пластину закрепить на химию в 4 местах.
Ну это если сама водорозетка - не что-то пластиковое с пластиковыми ушками под крепёж :cool:
