#3834114
Господа,засада.Требуется проложить теплотрассу.Котельная - баня.36 метров.Трубы Сшитый ПЭ,три 25/отопление,подача ГВС/,одна20/рециркуляция/.Укладывать планирую в 110ку канализационную.Трубы в утеплителе,110ка тоже.Есть возможность утеплить еще и отходами листового пенопласта.Застопорил вопрос глубины проводки сей конструкции.Что есть по грунту:песок,но в половодье вода подходит к зданию.У котельной до воды глубина, штык лопаты,у бани 50 - 60 см.На данный момент даже плитка пола в котельной еще влажная.Кто сталкивался подскажите по глубине и как систему уберечь от проникания воды. Стыки 110ки, со временем, думается начнут пропускать воду.
касимов написал :
Может получится запихать трубы из сшитого ПЭ в трубу ПНД?
касимов написал :
Ну сделайте тогда что-то типа колодцев - тройник, труба 110х1000, сверху - дефлектор для вентиляции.
Самый главный вопрос - отопление круглогодичное планируется?
β-тестер МШУ-125/1400
Или уж налево, или уж направо.
Или уж закапывать ниже глубины промерзания, или воздушкой вести.
Не бывает наполовину беременных!
BigHarry написал :
Была бы прямая ПЭха,а тут из бухт разматывать и еще в утеплитель.В 3х метровые 110ки получается,вернее канализные на пучок труб в утеплителе одеваются.
konsta29 написал :
Вода горячая круглый год.Ну и отопление считай для постоянного проживания.Два гостевых дома по 2этажа,басейн и баня.Баня на отшибе.к ней теплотрасса.
Inch1964, промерзание не пугает,утеплить есть чем.Поиск выдает глубину траншеи небольшую.Вода вот только под самым верхом.
Что будет если трубы 110ки соединить без манжет?Как затекло так и вытекло,уклон будет в одну сторону.Это полько в половодье,остальное время года будет сухо.
касимов написал :
Что будет если трубы 110ки соединить без манжет?Как затекло так и вытекло, уклон будет в одну сторону. Это полько в половодье,остальное время года будет сухо.
Так и копайте, если неглубоко уровень промерзания. Я бы лично воздушкой кинул. Не такие уж и большие потери. Два слоя энергофлекса по 9 мм каждый и нормально.
А если закладывать в траншею, то все-таки взял бы оранжевую трубу ПВХ, специальную для прокладки канашки в траншеи.
И если манжет не ставить, то если грунтовые воды близко, то насквозь все заилит. Т.е без разницы получается, просто пучок в землю класть или в канашку без манжет.
Inch1964 написал :
все залиит.
Не подумал.Будет такое.Трубы серые,но не фуфло,при нагрузке не лопаются.Наша Раша.Воздушкой не айс,там с каждой иголки сосновой пыль вытирать будут.Про трубы сверху - табу.
касимов написал :
Ну если там тряпочкой будут иголочки на соснах протирать, то и нормальную ПВХ трубу, с промежуточными колодцами вполне осилят в траншею по СНИПу уложить.
касимов, главное, не забыть потом восстановить дёрн, после проведения земляных работ.
касимов, отапливается газом? Если так, то может проще поставить настенный двухконтурный прям в баню и не мучиться?
Толмач написал :
отапливается газом?
Газом.Проект на два напольных баксика в котельной и нагреватель.Не изменить.На этом проекты,как таковые заканчиваются и начинается*Сделай сам*.Фишка в том,что хороший разлив/года не помню,но было дело/,и в котельной будет по пояс вода стоять.
Inch1964 написал :
восстановить дёрн,
Как там по научному,регенерация?Эти кучи дерна как раз сложены на пути теплотрассы.
касимов,В упонора есть готовое решение(все 4трубы)!
Насчет диаметров, 25 на горячую многовато и 20 за глаза и на циркуляцию 16 хватит. Глубина закапывания в прямую зависит от грунта если грунт песчаный а воды и в помине близко нет, то 0,6 м за глаза хватит, но можно подстраховаться и закопать поглубже, под низ можно положить холодную воду, трубы удобнее брать 1м. длинной, и собирать на краю траншеи, перед стыковкой резинку аккуратно расправляем, и смазываем, для дополнительной герметизации покупал в Мерлене ленту на битумной основе, она применяется на кровле, и дополнительно обматывал сверху скотчем все тщательно разглаживая, да и еще все это нужно класть на песочек, но это видимо вы и так знаете.
Особенно привлекательная у Uponora цена, но качество на высоте.
iv.iv,
san-1-tehnik,
Спасибо. Квадру вчера видел в офисе Упонора.Цена ух! Все будет из подручных средств. Диаметры уже заказаны и где-то уже в пути.В бане 4 душевых,бадья на тонну,три умывальника.Маразм,но готовую упонор квадро,считают дорого.
san-1-tehnik написал :
Ей целиком? или стыки? Грунт песок,как слеза.Только сохнуть до июня будет.
касимов написал :
Копай яму и бросай дренажный насос....
касимов написал :
iv.iv,
san-1-tehnik,
Только стыки, желательно обезжирить. Насчет дорого? ваш кусок с фиттингами 136т.р. потянет плюс доставка, минус ваш процент, так что Uponor для нас, выгоднее.
Насчет дорого
36 метров,только материал грубо 23т.р. Работу еще не считал. Буду герметизировать нагрухо.Насос дренажный не потянет,этож река.
касимов написал :
,этож река.
Ждать лета....-ласты,маска....романтика
касимов написал :
Трубы в энергофлекс и одел110трубу и запенил монтажной пеной,одел и запенил.......
iv.iv, Мысль
iv.iv написал :
одел и запенил
касимов написал :
Мысль
Я бы убалтывал заказчика на( как уже сказал Толмач)отдельный котел в баню.
iv.iv, Обратного пути нет. Трубы едут,в понедельник начнут копать землю,матушку.
пену можно и не применять.
касимов написал :
Обмотать герленом.
Копать лучше бы не менее глубины промерзания - что будет, если система остановится в мороз на неделю?
Утеплить сверху трассы листовым пенопластом...
BV, Остановится,солью.Уклон будет к котельной. Есть желание пенопластом и под,и над,и сбоков,и под дых.Определились глубиной в метр.Кто нибудь поправит?
касимов, Герлен не дорог. Будет полностью герметично.
Если наполнять и сливать, рано или поздно может оказаться много глины внутри.
касимов написал :
Сверху и пошире в стороны, ну и может с боков... а снизу - тепло земли Поэтому - поглубже... если без пенопласта - то ниже промерзания....
BV написал :
Поэтому - поглубже.
BV, Как бы,зимой над теполрассой не будет ничего кроме снега/тропинок,дорожек нет/.Уже не чищенная поверхность.И промерзание вроде как не пугает.Рядом метрах в 6ти ХВс.Глубина 1м80см/говорят/,не прихватывало зимой.Самое это,это половодье.Разлив и несколько недель трасса будет в воде.Привезут трубы,попробую их в ПНД,но 30м протянуть надо подумать как.
касимов написал :
надо подумать как
трубы в энергофлекс(в два-три слоя) и в эту трубу....
Прокладывали трассу до бани 30м.
Трубы приехали.Господа спасибо! всем советам найдется применение!
