Шурик Ы
Шурик Ы
22.05.2013 в 20:39:21
Здравствуйте!
Посоветуте, пожалуйста.
Дом в Подмосковье 240 кв. м. (второй этаж мансарда) из бревна 30 см (стены не утеплены дополнительно), есть газ. 16 стальных радиаторов = 9 шт. 120*50 и 6 шт. 120*30. Металлопластовые трубы. Мастер рекомендует ставить настенный двухконтурный газовый котёл мощностью 25 кВт. При этом он говорит, что этот котёл справится с подогревой горячей воды для 2 санузлов и кухни, а также с отоплением, которое разбито на 2 контура - первый и второй этаж. Опять же стоимость. Двухконтурный на стену - 50 000 и всё, а с его слов система котёл + бойлер около 300 000...
Возможна ли такая система при использовании дома для круглогодичного проживания семье из 4 человек? Не приведёт ли это к работе котла постоянно на большой мощности? И разве он успеет прогревать воду так, чтобы был нормальный напор горячей воды при её использовании сразу в 2 санузлах и на кухне (вполне реальная ситуация).
касимов
касимов
Касимов
22.05.2013 в 21:20:40
Шурик Ы написал : напор горячей воды при её использовании сразу в 2 санузлах и на кухне (вполне реальная ситуация).
Если наполнять одновременно две ванны,и кашеварить на кухне,напор спадет при любой разводке.Ну а что может котел понагреву воды,так это есть в его паспорте.То бишь литраж.
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.05.2013 в 21:54:05
Шурик Ы написал : Здравствуйте!
Разводит Вас Ваш "мастер". Котел http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/luna3combi стоит около 70 тыров. Это и котел и БКН в одном флаконе.
Советую обратиться к другому мастеру. Например ко мне. ;)
Потом от металлопласта плакать будете горючими слезами....
Шурик Ы
Шурик Ы
22.05.2013 в 22:32:31
Inch1964 написал : Это и котел и БКН в одном флаконе.
А чем это отличается от Газовый напольный котел BAXI SLIM 2.300 Fi - этот не БКН?
Вроде, характеристики те же. Там толкьо отличается наличием "первые 30 минут", т.е. наличие бойлера, верно?
iv.iv
iv.iv
22.05.2013 в 22:43:23
Шурик Ы написал : мощностью 25 кВт
Маловато на 240м.кв.
Шурик Ы написал : Металлопластовые трубы
Если не левый металлопласт то нормальный материал!
Шурик Ы написал : система котёл + бойлер около 300 000
Вайланты котел+бойлер около 70 000
Шурик Ы написал : прогревать воду так, чтобы был нормальный напор горячей воды при её использовании сразу в 2 санузлах и на кухне
Если по уму тоесть с рециркуляцией с полотенцесушителями то бойлер нужен!
iv.iv
iv.iv
22.05.2013 в 23:04:28
Шурик Ы написал : 16 стальных радиаторов = 9 шт. 120*50 и 6 шт. 120*30. Металлопластовые трубы.
Если нормально расчитаны радиаторы(с запасом),тоесть теплоноситель 70градусов то не стоит переживать за металлопласт(главное цельная труба от коллектора до радиатора-без скрытых фитингов),тоже самое касается и котла,он недолжен работать в полную мощность.
dgek2112
dgek2112
Самара
22.05.2013 в 23:17:27
Всё зависит от многих факторов,1 - важна не площадь а кубатура,2- теплопроводность стен,3-теплоизоляция окон и дверей. Если не умничать и не рассчитывать по формулам,то двух контурный бакси на 28 киловат вполне хватит и стоит он примерно 35-40 тыс.руб,а количество горячей воды легко добавить простой и не настолько дорогой, газовой колонкой, ну пусть 15 тыс рублей ещё. Для отопления лучше использовать пропилен или сшитый полиэтилен,а металлопласт то же можно, но я бы не советовал.
iv.iv
iv.iv
22.05.2013 в 23:26:04
dgek2112 написал : Для отопления лучше использовать пропилен или сшитый полиэтилен,а металлопласт то же можно, но я бы не советовал
Чем не нравится металлопласт(Керми,Пранделли....Pex-al-Pex)?
Paskal
Paskal
23.05.2013 в 21:46:57
[QUOTE=dgek2112;3835554]
Для отопления лучше использовать пропилен QUOTE]
Пропилен -это газ. Его не надо для отопления использовать.
касимов
касимов
Касимов
23.05.2013 в 21:56:23
И пошли глухой со слепым в кино...
iv.iv
iv.iv
23.05.2013 в 23:04:23
касимов написал : И пошли глухой со слепым в кино...
:)Нужно думать как трубы укладывать!:help
