dgek2112 написал : Для отопления лучше использовать пропилен или сшитый полиэтилен,а металлопласт то же можно, но я бы не советовал.
А чем эти материалы отличаются друг от друга?
24.05.2013 в 04:58:49
24.05.2013 в 05:08:55
Шурик Ы написал : Здравствуйте!
Посоветуте, пожалуйста.
Дом в Подмосковье 240 кв. м. (второй этаж мансарда) из бревна 30 см (стены не утеплены дополнительно), есть газ. 16 стальных радиаторов = 9 шт. 120*50 и 6 шт. 120*30. Металлопластовые трубы.
Мастер рекомендует ставить настенный двухконтурный газовый котёл мощностью 25 кВт. При этом он говорит, что этот котёл справится с подогревой горячей воды для 2 санузлов и кухни, а также с отоплением, которое разбито на 2 контура - первый и второй этаж. Опять же стоимость. Двухконтурный на стену - 50 000 и всё, а с его слов система котёл + бойлер около 300 000...
Возможна ли такая система при использовании дома для круглогодичного проживания семье из 4 человек? Не приведёт ли это к работе котла постоянно на большой мощности? И разве он успеет прогревать воду так, чтобы был нормальный напор горячей воды при её использовании сразу в 2 санузлах и на кухне (вполне реальная ситуация).
Вообщем так:
Стоимость котла и бойлера не превышает 100 т.руб, но мощность котла выбирается только после расчетов.
Кстати, что у вас в газовом проекте указано?
26.05.2013 в 17:05:44
Спасибо всем. В результате склоняюьс к газовому котлу с БКН литров на 200.
Не подскажите, чем принципиально отличаются напольный от настенных, если речь идёт об одноконтурном котле для обогрева и БКН. Всё-таки дом из брёвен, а котёл тяжёлый. Исходя из этого я склоняюсь к напольному с принудительной вытяжкой. Других отличий я не заметил.
Т.е. например, к БКН 200 литров Рефлекс лучше поставить настенный бакси LUNA Duo-tec MP (35 кВт) или напольный бакси SLIM (29,7 кВт)?
Кстати, а чем плох вариант котла и отдельно стоящего бойлера газового накопительного? Вроде две автономные вещи. Второй сосок поставить не дорого. Не экономно?
SCB написал : Кстати, что у вас в газовом проекте указано?
60 кВт. Или Вы что-то другое имеете ввиду?
26.05.2013 в 17:58:53
Шурик Ы написал : Не подскажите, чем принципиально отличаются напольный от настенных, если речь идёт об одноконтурном котле для обогрева и БКН.
Габаритами, надежностью, способностью переваривать антифриз и т.д.
Шурик Ы написал : к БКН 200 литров Рефлекс лучше поставить настенный бакси LUNA Duo-tec MP (35 кВт) или напольный бакси SLIM (29,7 кВт)?
Тут у вас "Всё смешалось, люди, кони..." Дуотек это конденсатный котел, а Слим чугунный с мозгами от настенника. Про первый можете забыть, если у вас не всё отопление низкотемпературное. А оно у вас как раз высокотемпературное.
Шурик Ы написал : Кстати, а чем плох вариант котла и отдельно стоящего бойлера газового накопительного? Вроде две автономные вещи. Второй сосок поставить не дорого. Не экономно?
Недавно совсем обсуждали. Газовый бойлер, как правило, маломощный и не имеет входа для циркуляции горячей воды. Помимо этого требует дополнительный канал дымохода.
Шурик Ы написал : 60 кВт. Или Вы что-то другое имеете ввиду?
Это и имел ввиду. То есть запас по мощности есть. Однозначно считайте сначала теплопотери, потом выбирайте котел. 25 кВт ни о чем.
Да и судя по вашим вопросам, размерам приведенных радиаторов и другим косвенным признакам, вам бы мастера сменить....пока не поздно.
26.05.2013 в 18:49:50
[quote="iv.iv;3841291"]но при желании то можно сделать.....Туты уже исть! Мой клиент еще созревает. Выбирает,только еще больше запутывается.
26.05.2013 в 19:03:09
iv.iv написал : По твоему фото ничего невидно......
Сам без очков не вижу.Баксик это напольный.Щас я его!Небитый,некрашенный.Одни руки.
26.05.2013 в 19:18:43
iv.iv написал : может типажом отличаются(10,11,12 и т.д)?
Думаю нет, уж больно всё по шаблону. Да и котел, судя по всему выбран неправильно.
26.05.2013 в 19:44:01
SCB написал : Да и котел, судя по всему выбран неправильно.
Ну это все 100% даже телепатом быть не надо...
