30.05.2013 в 10:47:59
Доброго времени суток. В старом доме, построен 50 лет назад, хрущевка, надо заделать стыки канализационных труб (материал чугун). Потом хочу покрасить. Может кто сталкивался или просто посоветует современные материаллы.
Заранее спасибо.
dm-service
dm-service
01.06.2013 в 10:18:31
ИванПроРем написал : Доброго времени суток. В старом доме, построен 50 лет назад, хрущевка, надо заделать стыки канализационных труб (материал чугун). Потом хочу покрасить. Может кто сталкивался или просто посоветует современные материаллы.
Заранее спасибо.
"плитонит аквабарьер гидростоп" если место влажное не мешайте его... а просто сухим забейте.... если все таки буите мешать.... то очень маленькими порциями это делайте... схватывает очень быстро
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
01.06.2013 в 16:00:09
Я бы взял плиточный клей и забандажировал,т.е.бинты,нарезанные кусками по 50-70 см.вымачиваются в растворе церезита.Ими обматывается труба.До полного высыхания желательно не пользоваться,но,так как в Вашем случае это нереально-стояк,делайте раствор погуще.Главное-полностью пропитать бинт раствором,чтобы не оставалось|"белых пятен"...Удачи.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
01.06.2013 в 17:15:11
ИванПроРем написал : Чем заделать стыки
Проще поменять трубы на новые пвх....
касимов
касимов
Касимов
01.06.2013 в 23:21:26
Юрий-Электр написал : Проще поменять трубы на новые пвх....
Чугуний на прекрасном ходу!
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.06.2013 в 02:57:19
Ваша фамилия не Остер? Какой смысл? Я бы ещё понял, если бы требовалось изменить расположение отвода в квартиру...
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
02.06.2013 в 21:54:39
:D Юрий-Электр,а Вы когда-нибудь меняли канализационный стояк диаметром 100 ? Откуда же Вам знать,что это проще????????????????????????????:confused: Я-менял не раз и скажу со всей ответственностью-не проще,особенно ,если не последний этаж... Исходя из этого Вам совет-не рассуждайте о вещах,о которых не имеете ни малейшего представления...
Юрий-Электр
Юрий-Электр
02.06.2013 в 22:19:37
ПРОСТО САНЯ написал : Юрий-Электр,а Вы когда-нибудь меняли канализационный стояк диаметром 100 ? Откуда же Вам знать,что это проще???????????????????????????? Я-менял не раз и скажу со всей ответственностью-не проще,особенно ,если не последний этаж... Исходя из этого Вам совет-не рассуждайте о вещах,о которых не имеете ни малейшего представления...
я извиняюсь, с тупил немного. на фото не посмотрел, подумал, что разговор идёт о старых трубах, идущих по квартире к стояку...
касимов
касимов
Касимов
02.06.2013 в 22:37:29
ПРОСТО САНЯ написал : Я-менял не раз и скажу со всей ответственностью-не проще
