геннадий 5
геннадий 5
Полтава
14.07.2013 в 18:35:06
Что делать, если течет ревизия (смотровое окно) в только что установленном пластиковом стояке и можно ли убрать эту ревизию ?
iv.iv
iv.iv
14.07.2013 в 18:43:37
геннадий 5,Открутите и посмотрите есть ли там резиновое кольцо......
геннадий 5
геннадий 5
Полтава
14.07.2013 в 18:52:54
Резиновое кольцо должно быть в закручивающейся крышке или где ?
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
14.07.2013 в 19:16:03
геннадий 5 написал : должно быть в закручивающейся крышке
да. намажте всю резьбу силиконом и закрутите до упора.
iv.iv
iv.iv
14.07.2013 в 19:18:23
arymafyv Да или так!
геннадий 5
геннадий 5
Полтава
14.07.2013 в 19:42:12
а если ревизия и крышка без резьбы .а крышка просто надвигается на ревизию.я в этом ничего не понимаю мы в квартире не живём.совсем не давно сдела а можно ли просто безболезненно убрать эту ревизию с уже готового стояка .и на её место поставить кусок трубы
iv.iv
iv.iv
14.07.2013 в 19:56:10
геннадий 5 написал : а если ревизия и крышка без резьбы .а крышка просто надвигается на ревизию
Может фото сделаете?Ревизия вся с резьбой!Просто значит крышку обильно намажьте силиконом и закройте!
геннадий 5
геннадий 5
Полтава
14.07.2013 в 19:57:10
у меня есть такое впечатление что ревизия без резьбы а крышка просто надвигается на ревизию.мы в квартире не живём,а сдаём.и квартирант вчера нам сказал что он увидел на стояке воду.не много,но это же канализация,вонь,грязь.мы пришли, проверили туалетной бумагой.оказалось что действительно подтекает.а тот слесарь что нам делал стояк говорит что снять ревизию нельзя так как верхние и нижние соседи так же меняли вместе с нами стояки(мы проходили перекрытия между этажами)подскажите пожалуйста можно ли снять ревизию и не будет ли на месте снятой ревизии и установленной вместо него куска трубы течи.извините пожалуйста я в этом ничего не понимаю.но я слышал что это как то можно сделать с помощью хомутов,но хомуты это не надёжно и может из под хомутов быть течь
iv.iv
iv.iv
14.07.2013 в 20:14:41
геннадий 5 написал : подскажите пожалуйста можно ли снять ревизию и не будет ли на месте снятой ревизии и установленной вместо него куска трубы течи
Проще посадить эту крышку на силикон,чем снимать ревизию!
master.msk
master.msk
master.msk
14.07.2013 в 20:17:01
геннадий 5 написал : можно ли убрать эту ревизию ?
Вы сначала крышку закрутите нормально, с такими руками менять не проще,
2
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.07.2013 в 20:55:32
геннадий 5 -перестаньте кричать и нажмите же наконец Caps Lock !!! ... либо топик будет закрыт :mad:
