arymafyv написал : да. намажте всю резьбу силиконом и закрутите до упора.
Силикон сам находится в ПП-тубе, адгезии к ПП он не имеет.
15.07.2013 в 03:26:36
15.07.2013 в 22:19:00
я посмотрел на мою ревизию,оказывается на ней вообще нет никакой резинки.я обощёл многие сантехнические магазины у нас в городе и оказалось что на дещёвых ревизиях вообще не ставят резинки,а ставят только на дорогих ревизиях.наш сантехник поставил нам дешёвую ревизию без резинки.в магазине мне предложили залить резьбу моей ревизии силиконом,но я сомневаюсь будет ли у силикона адгезия к пластику ревизии.ещё предложили обмотать резьбу ревизии паклей и закрутить.ещё говорили что можно обмотать резьбу фум лентой и закрутить.или самому вырезать резиновую прокладку из велосипедной шины,но я думаю что будет сложно подгадать с размером.вот поэтому я и спрашиваю не проще ли просто убрать эту ревизию
15.07.2013 в 22:35:42
геннадий 5 - выньте манжет из свободного раструба и используйте его как уплотнение для ревизки.
15.07.2013 в 22:40:32
Если подходящей манжеты не найдете - залейте силиконового герметика в паз для нее (на крышке), уберите излишки и аккуратно закрутите. Адгезия тут ни к чему,силикон заполнит зазор и сформирует прокладку.
15.07.2013 в 22:46:22
я уже так пробовал сделать,но манжет больше по размеру(ДИАМЕТР КОЛЬЦА).
16.07.2013 в 10:11:14
геннадий 5 написал : не проще ли просто убрать эту ревизию
Вы видели детскую пирамидку? Там, чтобы на собранной пирамидке убрать нижнее колечко - нужно переложить всю пирамидку. В канализационном стояке точно так же. Непонятна Ваша нелюбовь к герметику. Купите тубу, намажьте всю внутреннюю сторону заглушки с запасом и натяните её на ревизию. Пусть лишнее вылезет наружу. Туалетной бумагой все лишнее аккуратно сотрете. И забудете про проблему.
