#3957774
касимов написал :
Интересно ведь все начиналось.
Да ничего интересного. Тема изначально - убогая. Сталь в Европе в СО частных домов уже лет двадцать, если не больше - не используется вообще!
Вытащил средневековье какое то - и кичиться им. А причина то проста - никто эту самую сталь не заказывает - вот и сидит без работы.
Vladimir_Vas написал :
Заказы только если человек хочет СО с естественной.Как ни странно заказы есть.Вроде как про это и все начиналось.
Сталь в Европе
Прогреем с утра отечественный автопром,и ползем по бездорожью до объекта. 20кило рублей отопление в деревенском доме.С доставкой материала и разводкой водоснабжения.
касимов написал :
Да, это у вас есть. В центра Касимова гаишник на мой вопрос - доеду ли я до Мурома, спросил - какой же дурак мне подсказал ехать через Касимов?
Уж года три прошло - я ту дорогу все помню. Глухотина...
Но Украина то - в Европу вроде как просится, в смысле - в ЕС! И - стальные трубы?
Уж года три прошло
Ничего не изменилось.Воруют.Сильно воруют.
Еще пару переворотов и домой,в Россию.
Прилагаю схему, нарисовал, как смог. По левой ветке 2 радиатора. По правой - 11 радиаторов. Круг и 3 кривых в форме "г" это насос и краны. Вверху на розлив уклон есть. Внизу на красном участке уклон есть, на зелёном (длина 1,5 м) тоже должен получиться, а вот на синем участке (длина 3 м) может получиться без уклона или, в худшем варианте, с обратным уклоном.
Дело в том, что дом старый и пол просел в одну сторону. Лет 10 назад немного переделывали отопление, но в участке с котлом уклон так и остался, по полу. Сейчас меняю полы, под котёл заливаю цементом, естественно по уровню. Поэтому и получается такая канитель с уклоном.
Теперь хочу сделать, зелёны, синий участки, участок с насосом и до котла ППР трубами и убрать, как я считаю, лишний участок. Как на схеме будет правильно?
СО работала нормально, насос никогда не включали, котёл стоял с 1992 г. Поэтому глобальная переделка ни по деньгам, ни по силам не подходит.
Если батареи на сцепке (подключены из батареи в батарею), то тут только один способ. На каждом крыле подключиться к крайней пробке последней батареи и протянуть магистраль к котлу. Желательно переделать подачу, так как это существенно улучшит ЕЦ. Можно и обратку, но тогда ухудшится ЕЦ. Потом эти две магистрали объеденить и к котлу (на этом участке можно насос). Насос я бы поставил на подачу, с шаровым клапаном. Не верится что у вас их нет, у нас на любом рынке на каждой раскладке где насосами торгуют, даже в комплекте со сборкой продают. Да, ещё не забудбте что для ПП "40" - это наружный диаметр, а для стали Ду 40 - это внутренний, т.е. производительность одного условного диаметра у них отльчается, и не в пользу пластика.
krokvik, По схеме не понятно подсоединение обратки к котлу.Где соединяются два крыла?Сколько от пола до патрубка обратки на котле? Сейчас на рисунках шикарный уклон.Где контруклоны?
касимов написал :
Вроде и двух строчек не написал, а по одной терминологии сразу видно что человек "в теме". Не то что все те перла которыми выше так называемые "специалисты-эксперты" засирают уважаемый и посещаемый форум.
касимов написал :
Извиняюсь за убогую схему. Попытался нарисовать более понятную.
На красном участке обратки (2,5 м) уклон 1-2 см на метр. На стыке синего и красного (1,5 м) уклон не получается, т.к. труба лежит сейчас по самому полу. Но там и раньше был участок без уклона. А дальше синий участок (ещё 3 м) шёл под уклон 0,5-1 см на метр, но теперь уклона не будет или даже контр уклон может получиться, труба получится опять по самому полу. Участок без уклона может получиться около 5 м. длиной.
В общем раньше два крыла соединялись на обратке на самом полу в низшей точке примерно в полуметре от котла, потом 10-15 см трубы вверх и в котёл.
В новом котле патрубок обратки ниже расположен (10 см от пола), но всё равно получится выше низшей точки обратки. Я так понимаю, что патрубок обратки котла должен быть низшей точкой?
Я хочу выделенный участок обратки сделать ППР трубами. Такой вариант подходит? И какого диаметра ППР делать?
И всё таки мет. трубы на отоплении d32 стоят.
krokvik, У тебя сейчас все нормально для ЕЦ.С насосом, просто сказка!
krokvik написал :
krokvik написал :
Это не большой метраж,далеко не большой.Главное чтобы не было контруклона.В горизонт, при диаметре трубы 1.1\4" обратка будет прекрасно работать.
krokvik написал :
Нет.Без расчета,пардон,если дллинна трубы подачи на две третьих больше высоты подъема обратки
krokvik написал :
то все будет работать.Поставь на подаче/над котлом/электрокотел,и он будет работать,хоть обратка и будет высоко.Эт я так, к примеру.
krokvik написал :
Если сможешь сделать сталью,то будет уверенность что система будет работать всегда.Не поведет ПП,не будет заужения,не создадутся бугры с контр уклонами.
Спасибо, всё понятно. А то я уж думал, что придётся всю систему поднимать.
Сталью конечно лучше, но это надо мастера искать и деньги платить. А ППР трубы сам могу проложить. Да и участок этот пойдёт на кухне под раковиной, всё таки сырое место. Будем стараться без заужений. Бугров то не должно получиться, труба по полу пойдёт и вода по ней будет идти уже остывшая.
Ещё раз спасибо за ответы.
Знакомый попросил котёл обвязать, там будет стыков 5-6 на 1,5 " по сварке, собирать он сам будет, вроде как все цацки для этого у меня есть. Но есть проблема, с недавних пор ничего бесплатно делать не могу, что-то в мозгу щёлкнуло и фсё... И денег вроде как с него брать неудобно, а с другой стороны, вдруг я потом три месяца спать не смогу ? Короче решил пойти на компромис. Заказал для этого дела ключ , бо старые все позализывались и предложил внести за него половину. Не продешевил? Только не пугайте, а то я пол года не усну .
