KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
18.07.2013 в 09:56:30
Я считаю что самое главное в доме это вода, отопление и конечно канализация. Уж очень не привычно\тяжко после городской жизни без канализации. И поэтому делаю систему канализации. У меня остались вопросы на которые я не смог найти на этом форуме и в интернете. Возможно плохо и искал. Так что сильно не пинайте.
В доме планируется, две раковины, душ, стиралка, туалет и слив воды с отопления.
Имеется два септика - колодезные кольца вырытые до песка, на дне камень. И встал вопрос куда что сливать.
1 сеп - душ, стиралка, 1 раковина с кухни 2 сеп - туалет, раковина с ванной
некоторые советуют 1 сеп только для туалета. Подскажите умные люди как делать?
1 сеп. 4 колодезных кольца (1 кольцо 90 см) 2 сеп. 3 колодезных кольца
прочитал еще способ, два септика связаны между собой. В одном скапливается грязь и в другой вода. Только не понятно как все это делается.
iv.iv
iv.iv
18.07.2013 в 15:13:51
KeNeDi написал : прочитал еще способ, два септика связаны между собой. В одном скапливается грязь и в другой вода. Только не понятно как все это делается.
Так и вбивайте в поисковик-устройство септика из бетонных колец схема.На Яндексе точно дофига картинок-схем! http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0&noreask=1&pos=0&rpt=simage&lr=10747&uinfo=sw-1316-sh-548-fw-1091-fh-448-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fkanalizaciya-expert.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2Fustrojstvo-septika-iz-betonnyx-kolec.jpg
KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
18.07.2013 в 15:51:07
тогда спрошу по другому, лучше делать отдельные или связанные? как мне кажется если по отдельности то лучше, продукты жизнедеятельности в таком случае будут "гнить". А если все в одной куче (вода, химия) "гнить" вообще не будет. Поправьте если я не прав
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.07.2013 в 16:27:32
KeNeDi написал : Поправьте если я не прав
Чтобы гнить нужна вода. А её в выгребных ямах часто не хватает - быстро уходит в дно. В результате гниение идет плохо и выгребы такие приходится часто чистить - они заиливаются. Поэтому давно придумана комбинация септик-фильтрационный колодец. Септик с дном, он - герметичен. Поэтому всегда заполнен водой. В нем как раз органика нерастворимая перегнивает, превращаясь бОльшей частью в растворимые соединения. Ну и нерастворимый осадок выпадает на дно. Септик переливной трубой соединяется с фильтрационным колодцем. В сущности - это такой же как и септик колодец, но без дна. Его дно засыпано на пол-метра высоты крупными камнями, а в стенках нижнего яруса колец насверлены отверстия. Переливная труба чуть ниже, чем подающая труба в септик из дома. Забор воды в переливную трубу происходит не с поверхности наполнения септика - а на 15-20 см ниже чтобы плавающая часть органики не попала в фильтрационный колодец. Поскольку в такой конструкции в фильтрационный колодец почти не попадают нерастворимые компоненты - он много лет не заиливается. На хорошо фильтрующих грунтах такая комбинация работает без чистки септика 5-7 лет.
KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
18.07.2013 в 16:54:35
Vladimir_Vas написал : Чтобы гнить нужна вода. А её в выгребных ямах часто не хватает - быстро уходит в дно. В результате гниение идет плохо и выгребы такие приходится часто чистить - они заиливаются. Поэтому давно придумана комбинация септик-фильтрационный колодец. Септик с дном, он - герметичен. Поэтому всегда заполнен водой. В нем как раз органика нерастворимая перегнивает, превращаясь бОльшей частью в растворимые соединения. Ну и нерастворимый осадок выпадает на дно. Септик переливной трубой соединяется с фильтрационным колодцем. В сущности - это такой же как и септик колодец, но без дна. Его дно засыпано на пол-метра высоты крупными камнями, а в стенках нижнего яруса колец насверлены отверстия. Переливная труба чуть ниже, чем подающая труба в септик из дома. Забор воды в переливную трубу происходит не с поверхности наполнения септика - а на 15-20 см ниже чтобы плавающая часть органики не попала в фильтрационный колодец. Поскольку в такой конструкции в фильтрационный колодец почти не попадают нерастворимые компоненты - он много лет не заиливается. На хорошо фильтрующих грунтах такая комбинация работает без чистки септика 5-7 лет.
так химия от стиральных порошков, шампуней и прочего убивает бактерии и никакого гниения не будет
Slob
Slob
Симферополь
18.07.2013 в 19:23:43
KeNeDi написал : так химия от стиральных порошков, шампуней и прочего убивает бактерии и никакого гниения не будет
от стиральных порошков и шампуней не убивает. а вот средства бытовой химии, содержащие хлор (например гели для чистки унитаза) могут нарушить флору и замедлить процессы разложения. но есть альтернатива. например средство для мытья унитаза Septifos Vigor
KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
19.07.2013 в 09:15:45
блиин.... запутался....
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.07.2013 в 09:56:47
Vladimir_Vas написал : Забор воды в переливную трубу происходит не с поверхности наполнения септика - а на 15-20 см ниже чтобы плавающая часть органики не попала в фильтрационный колодец.
Соори, что влезаю в чужую тему. Vladimir_Vas, а как делается такой перелив, с учетом закона сообщающихся сосудов и тем, что второй колодец всегда пустой(в нем стоит насос, который откачивает все в центральную канализацию), то есть уровень жидкости в нем не больше метра.
KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
19.07.2013 в 10:12:57
Nadejda написал : Соори, что влезаю в чужую тему. Vladimir_Vas, а как делается такой перелив, с учетом закона сообщающихся сосудов и тем, что второй колодец всегда пустой(в нем стоит насос, который откачивает все в центральную канализацию), то есть уровень жидкости в нем не больше метра.
в этом случае убрать насос с первого септика, при заполнении первого вся жидкость переливается во вторый где уже впитывается в землю через фильтр из камней!
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.07.2013 в 10:19:09
KeNeDi написал : в этом случае убрать насос с первого септика, при заполнении первого вся жидкость переливается во вторый где уже впитывается в землю через фильтр из камней!
насос у меня во втором септике:) и у меня ничего не впитывается, а откачивается.Просто откачивается уже отстоявшаяся жидкость, что менее губительно для насоса:) Колодцы герметичные:) У нас грунты такие, что колодец без дна будет только наполняться грунтовыми водами:))
KeNeDi, по поводу Вашей канализации, мне кажется, что в Вашем случае действительно лучше сделать отдельные септики для черных и серых стоков, в колодец с черными стоками добавлять средство для септиков.. Только придется не пользоваться доместосом при чистке унитаза:))
Хотя.. если почва песчаная и все что в колодце -хорошо впитывается-то пофик, можно и общий септик:))
KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
19.07.2013 в 10:34:22
Nadejda написал : насос у меня во втором септике:) и у меня ничего не впитывается, а откачивается.Просто откачивается уже отстоявшаяся жидкость, что менее губительно для насоса:) Колодцы герметичные:) У нас грунты такие, что колодец без дна будет только наполняться грунтовыми водами:))
сейчас один септик общий но без туалета и он справляется, раз в сезон откачиваем
