Pqmnfyqk
Pqmnfyqk
Челябинск
31.08.2025 в 20:16:33
Привет.
Место: инсталляция (унитаз) Проблема: где-то есть течь. Течет чистая водопроводная вода. И вероятнее всего — лишь в процессе смыва (ну, вроде). Самого потока не видно, но за унитазом — у стены — скапливается вода. Знакомый демонтировал унитаз, вроде заменил прокладку и сказал, что если проблема сохранится, то ее причина — в трубе, которая воду для смыва подводит. Труба тоже за инсталляцией, и если проблема в ней — придётся инсталляцию полностью разбирать. Но прежде всего этого приключения хочется уже позвать професионала, который будет обладать всем необходимым инструментом и сможет определить проблему наверняка.
Чем обычно в таком случае пользуются профессионалы, когда нужно просмотреть не внутренности канализации, а вот такие изыски инженерной мысли? Или самый верный вариант — предварительно разворотить инсталляцию, а уже затем звать сантехников?
Как вообще эту ****ь решить за одну стадию без кучи побочных ступеней, с минимальными издержками?
pool
pool
31.08.2025 в 20:20:35
Pqmnfyqk, если доступ к бачку снаружи есть, то найти мокрое место на бачке или патрубке.
31.08.2025 в 20:38:02
Pqmnfyqk, то, что за отделкой - бачек и припаянная к нему труба - обычно не течёт.
Pqmnfyqk написал 31.08.2025 в 20:16
В первую очередь убедиться на 100%
Вадим М
Вадим М
31.08.2025 в 20:41:37
Возможно, саморез ввернули через обшивку в бачок/трубу. Эндоскопом тщательно осмотреть стенки бачка и сливной трубы. При обнаружении запаять.
31.08.2025 в 20:44:59
Вадим М написал 31.08.2025 в 20:41
Ввернутый не течёт. А вот если спохватились и вывернули... Был такой случай... искали долго... дырочка была почти незаметной.
Pqmnfyqk
Pqmnfyqk
Челябинск
31.08.2025 в 21:06:41
pool, нет, доступа снаружи к бачку нет.
Погуглил фотографии прочих инсталляций, и "доступный юзеру интерфейс" — кнопка смыва и место для жопы.
31.08.2025 в 21:08:51
Pqmnfyqk написал 31.08.2025 в 21:06
pool, нет, доступа снаружи к бачку нет. Погуглил фотографии прочих инсталляций, и "доступный юзеру .....
Можно подумать, что горшок нельзя снять...
Pqmnfyqk
Pqmnfyqk
Челябинск
31.08.2025 в 21:14:35
Вадим М, под эндоскопом понимается осмотр извне — снаружи сантехники? Единственный минимально доступный способ попасть в инсталляцию инструментом — снять кнопку смыва. То есть эндоскоп будет помещен внутрь инсталяции, что позволит снаружи осмотреть трубу, бачок и прочее?
Говоря проще — при поиске сантехника искать специалиста с эндоскопом?
Не внутри ведь канализационной системы будет помещен эндоскоп?
Pqmnfyqk
Pqmnfyqk
Челябинск
31.08.2025 в 21:21:14
BV, ну вот знакомый снял горшок, заменил какую-то прокладку — не помогло. Проблема в том, что это лишает доступа к санузлу на длительный период, что приемлемо, к сожалению, не для всех.
Единственный приемлемый вариант — сделать все возможное для точной диагностики, чтобы потребность снятия "горшка" была лишь тогда, когда известна точная причина и понятен дальнейший порядок действий. Тогда срок ремонтных работ может быть сокращён.
pool
pool
31.08.2025 в 21:22:02
BV написал 31.08.2025 в 21:08
чтобы посмотреть на два торца двух труб?
master.msk
master.msk
31.08.2025 в 21:27:34
Неправильно соединили патрубки или выпуск с дефектами.
Но денег то взял?) ясен день, "проблема сохранилась"
