KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
19.07.2013 в 10:38:20
наверное да лучше один! и обслуживать будет легче
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.07.2013 в 10:47:24
KeNeDi написал : сейчас один септик общий но без туалета и он справляется, раз в сезон откачиваем
ну и с туалетом наверное справится:)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.07.2013 в 11:59:55
Nadejda написал : а как делается такой перелив,
Да просто труба, ниже трубы из дома на 10-15 см. И все. Независимо от того дальше насосом или в землю через дно. Главное, чтобы септик был всегда полон воды.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.07.2013 в 12:01:07
KeNeDi написал : так химия от стиральных порошков,
С моющими средствами справляются бактерии. А вот дезинфекцию с хлором не используем. Да в частном доме оно и не надо.
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.07.2013 в 12:02:14
Vladimir_Vas написал : Да просто труба, ниже трубы из дома на 10-15 см. И все. Независимо от того дальше насосом или в землю через дно. Главное, чтобы септик был всегда полон воды.
ну вот и получается, что уровень в первом септике -строго на уровне перелива..
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.07.2013 в 12:14:40
Nadejda написал : ну вот и получается, что уровень в первом септике -строго на уровне перелива.
Совершенно верно. При первом пуске или после откачки он заполняется до перелива за один-два дня. И потом стоит так год-два.
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.07.2013 в 12:27:08
Vladimir_Vas написал : Совершенно верно. При первом пуске или после откачки он заполняется до перелива за один-два дня. И потом стоит так год-два.
ну вот и получается-что вода во второй колодец идет с поверхности, а не с глубины 15-20 см...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.07.2013 в 13:13:10
Nadejda написал : ну вот и получается-что вода во второй колодец идет с поверхности, а не с глубины 15-20 см...
Неееее. :) На заборный конец переливной трубы надевается вертикально тройник стандартный канализационный средней частью ( ну, ножкой буквы Т), а в него снизу можно еще 10 см кусочек трубы добавить. При этом ничего плавающего в трубу не попадет. Это стандартное решение всем известное.
Slob
Slob
Симферополь
19.07.2013 в 13:22:06
Nadejda написал : в нем стоит насос, который откачивает все в центральную канализацию
если есть центральная канализация, то о чем вообще разговор?)
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.07.2013 в 13:54:42
Vladimir_Vas написал : Неееее. На заборный конец переливной трубы надевается вертикально тройник стандартный канализационный средней частью ( ну, ножкой буквы Т), а в него снизу можно еще 10 см кусочек трубы добавить. При этом ничего плавающего в трубу не попадет. Это стандартное решение всем известное.
у меня просто прямая труба сделана:( а почему именно Т, а не просто угол 90 градусов, загнутый вниз? чтоб воздух поступал в перелив?
Slob написал : если есть центральная канализация, то о чем вообще разговор?)
разговор о том, что у меня в эти колодцы помимо канализации выведен дренаж(знаю что это не очень:) правильно, но другой альтернативы не плавать на участке нет, спасибо городским службам), и когда сильные ливни, что-то там откуда-то всплывает и забивается насос, перестает качать.. приходится под ливнем вытаскивать его и чистить:) вот пытаюсь понять-что куда всплывает и как избежать забивания насоса..
Slob
Slob
Симферополь
19.07.2013 в 14:31:03
Nadejda, а изначально колодцы для чего устраивали? тогда еще не было возможности подключиться к центральной канализации? а, понял. вы находитесь ниже трубы коллектора
