Nadejda
Nadejda
Тверь
19.07.2013 в 14:38:43
Slob написал : Nadejda, а изначально колодцы для чего устраивали? тогда еще не было возможности подключиться к центральной канализации? а, понял. вы находитесь ниже трубы коллектора
точно, ниже:) изначально откачивали раз в неделю-две Малышом, а потом дренажник с поплавком воткнули
Slob
Slob
Симферополь
19.07.2013 в 14:48:04
Nadejda написал : изначально откачивали раз в неделю-две
изначально откачивали канализационные стоки или грунтовые воды? а вообще по поводу проблем с насосом вам в соответствующую тему надо. может даже по вашей конкретно модели насоса есть такая
KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
19.07.2013 в 15:20:52
Vladimir_Vas написал : Неееее. :) На заборный конец переливной трубы надевается вертикально тройник стандартный канализационный средней частью ( ну, ножкой буквы Т), а в него снизу можно еще 10 см кусочек трубы добавить. При этом ничего плавающего в трубу не попадет. Это стандартное решение всем известное.
можно фото или рисунок
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.07.2013 в 15:24:30
Slob написал : изначально откачивали канализационные стоки или грунтовые воды? а вообще по поводу проблем с насосом вам в соответствующую тему надо. может даже по вашей конкретно модели насоса есть такая
да что-то не попадалась мне соответствующая тема:)) да и не зависит это от конкретной модели насоса..
KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
01.09.2013 в 13:28:05
по совету Vladimir_Vas делаю переливные септики. возник вопрос насчет вентиляции как и где сделать, подскажите?
или лучше установить вакуумный клапан?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.09.2013 в 13:43:10
KeNeDi написал : возник вопрос насчет вентиляции как и где сделать, подскажите?
Я вывел стояк в один из шести вентканалов дома. Т.е. на коньке у меня под ощим длинным зонтом: стояк канализации, канал вытяжки кухонной плиты, канал вытяжки нижнего санузла, канал вытяжки кухни, канал вытяжки верхнего санузла и дымоход котла. Отдельно на коньке же под отдельным зонтом дымоход камина. Работает без проблем. Кстати, вчера протопил камин, а сегодня утром дети нашли в камине живого воробышка. Вынули и выпустили его - полетел. Представляю, ночью жена бы пошла в темноте мимо камина, а там воробей шебуршит! :)
KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
01.09.2013 в 19:10:18
Vladimir_Vas написал : Я вывел стояк в один из шести вентканалов дома. Т.е. на коньке у меня под ощим длинным зонтом: стояк канализации, канал вытяжки кухонной плиты, канал вытяжки нижнего санузла, канал вытяжки кухни, канал вытяжки верхнего санузла и дымоход котла. Отдельно на коньке же под отдельным зонтом дымоход камина. Работает без проблем. Кстати, вчера протопил камин, а сегодня утром дети нашли в камине живого воробышка. Вынули и выпустили его - полетел. Представляю, ночью жена бы пошла в темноте мимо камина, а там воробей шебуршит! :)
сложновато будет встраивать вентиляцию уже построенный дом, вакумный клапан посоветовали в магазине. типа воздух будет попадать, а обратно не выходить. ставить в самом высоком месте
касимов
касимов
Касимов
01.09.2013 в 19:45:07
KeNeDi написал : воздух будет попадать, а обратно не выходить.
Как бы.он должен выходить,а обратно не попадать.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.09.2013 в 08:37:15
KeNeDi написал : типа воздух будет попадать, а обратно не выходить. ставить в самом высоком месте
Ставьте. Если "типа" подтвердится - ну и отлично. Нет - переделаете. Я не стал проверять и сделал сразу наверняка.
Ритарита
Ритарита
22.09.2022 в 04:03:09
Нет ,конечно канализация действительно хорошо,где есть возможность ее провести,подключить.У нас дом дачный,но круглогодичный.Поэтому мы поставили септик топол -эко на 4 человек.Компания оказалось надёжной.Сколько уже года три ничего не откачивали.Вы посмотрите у них,может с канализацией передумаете.И цены нормальные.
