Kostya написал :
Сильно преувеличили разницу между мылом и смазкой и ушли от темы
Еслиб вам приходилось разбирать соединения собранные при помощи жидкого мыла, фэри, или нечто подобного и нормальной смазки ни каких преувеличений не было бы. В первом случае для облегчения сборки, во втором случае для облегчения сборки и возможной последующей разборки, по причине изменений. Вот и вся разница.
Качество уплотнительных колец (материал конструкция) сильно влияют на герметичность. Встречал кольца из НПВХ. Однолепестковые кольца в косой канавке не позволят разобрать так как кольца закусывались в итальянском раструбе. Смазка которая должна предохранять от старения оставляла черные следы на ладонях если прикасался к кольцу. Силиконовым герметиком пользуюсь только когда собираю сифоны
Потом конечно соединение прослабнуть и закапать не может, пластиковые сифоны отличаются вечностью, особенно собранные на герметике... применение герметика при сборке сифона - первый симптом кривости рук, это моё личное мнение. Хотя разделяет его большинство нормальных сантехников.
Internet написал :
Я про симптомы и про мнение большинства нормальных сантехников вас не спрашивал. Я спросил Вас о совсем другом А вы для чего подтягиваете гайки сифонов когда герметик ещё жидкий?
Kostya написал :
Цитата Сообщение от Internet Посмотреть сообщение
Чтоб потом, если подтянуть понадобится, со всех щелей попёрло?
Kostya написал :
Когда геметик застынет зачем его подтягивать? Он и так герметичен.А вы для чего подтягиваете гайки сифонов когда герметик ещё жидкий?
как написано так и читаю. Вы подтягиваете накидную гайку сифона, когда герметик ещё не застыл и выдавливаете жидкий герметик из всех щелей . Непонятно зачем?
Вы наверно не в курсе адгезии герметика к пластику сифона... продолжайте собирать... а если клиент колпак от стакана сифона потеряет, можно ведро подставить, тоже профессиональное решение.
А что Вы там прочтиали "как написано" я вообще не понял, видимо, свою грамматику имеете, индивидуальную.
Internet написал :
Пластик у трубы и сифона один и тотже-полипропилен И адгезия та же как и тема Нужно ли промазывать силиконовым герметиком канализационные трубы? Я спросил Вас для чего Вы подтягиваете гайки сифонов когда герметик ещё жидкий?
Internet написал :
Боюсь, Вы не адекватны беседе.
Вопрос
Начните с начала
Сообщение от Kostya
Ваш вопрос
Но это бред я не выдавливаю незастывший герметик из под накидных гаек сифонов. Это делаете Вы и я вас спрашиваю зачем?
Вот оно в чём дело... "Потом" - это через месяц, пол года. Когда соединение может прослабнуть, когда его случайно могут задеть и провернуть. А "попёрло" - это я не про герметик, а про стоки, которые полезут из неправильно уплотнённого сифона... разобрались
Мужики без герметика собирают. А гайки с герметиком откручиваются так же, как и без герметика, только дерьмо в виде застывших ошмётков герметика мешается. Вот после таких как Вы переделывать - радости...
Kostya написал :
Если использовать герметик как герметик-прокладку, то правильно. Собрали с зазорами, без затягивания, подождали, когда герметик встанет, и подтянули. Тогда фактически в сифоне будет сжатая прокладка, что есть хорошо. Но ждать долго. Проще из куска резины по месту вырезать прокладку или запасные иметь.
Начните с начала
Сообщение от Kostya
Internet спрашивает
Но это бред. Я не выдавливаю незастывший герметик из под накидных гаек сифонов. Это делаете Вы и я вас спрашиваю зачем?
Если герметик застыл, то со всех щелей он переть не может даже если подтянуть гайку понадобится
Если Internet так спрашивает значит так и делает и знает что из этого получается-пастообразный герметик выдавливается из под накидной гайки. Я вас не спрашиваю как вы монтируете сифоны с прокладками, с силикононом или без? Как вы достигаете герметичности если их нет. Вопрос простой-зачем выдавливать незастывший герметик? Про колхоз, адгезию ит д. потом
