performator написал : А можно какие-то аргументы?
Агдезия силиконового герметика к полипропилену стремится к нулю. Давления, которое бы прижимало такую "прокладку" там отсутствует. Посему силиконовый герметик ничего уплотнять там не будет.
07.08.2013 в 07:43:28
07.08.2013 в 15:39:33
SVKan написал : Посему силиконовый герметик ничего уплотнять там не будет.
... Более того, он будет МЕШАТЬ штатной прокладке деформироваться и компенсировать деформации труб (в частности, термические): когда везде затвердевший герметик, деформироваться прокладке некуда.
08.08.2013 в 00:31:43
Андраник написал : куда-нибудь тому профессиональному
Людям свойственно ошибаться. :) Тем ценнее этот форум и советы его участников. Всем, кто помог - большое спасибо, всё получилось! Что интересно - стоявшая в стояке заглушка была смазана, видимо той самой, необходимой смазкой и потому досталась легко.
08.08.2013 в 02:19:34
performator написал : Что интересно - стоявшая в стояке заглушка была смазана, видимо той самой, необходимой смазкой и потому досталась легко.
Это пока свеже смазанная, а как постоит-считай смазки нету.
08.08.2013 в 09:12:33
пяпа написал : пока свеже смазанная, а как постоит-считай смазки нету.
Это ГЭ типа Glidex считай нету, а нормальная трудносмываемая смазка стоит годами.
08.08.2013 в 09:27:55
psnsergey написал : Это ГЭ типа Glidex считай нету, а нормальная трудносмываемая смазка стоит годами.
А какая нормальная?:)
08.08.2013 в 09:28:09
Можно озвучить какая нормальная? Остендорфорфовский вазелин тоже годами не стоит...
08.08.2013 в 09:47:42
И Gebex я так понял совсем уж гэ..
08.08.2013 в 23:30:47
Опять же с сайта производителя: "Соединяемые части должны быть чистыми. Часть, которая будет вставлена, должна быть покрыта смазочным материалом VALSIR или мыльной водой. Не используйте масла или минеральную смазку" Оно там нужно не для стоять, а для сборки.
09.08.2013 в 05:23:42
пяпа написал : А какая нормальная?
Нормальная это такая (Стойкость к вымыванию водной струей, % потери D-1264 0,01) или такая (Стойкость к вымыванию водной струей, % D-1264 0,75) . Первая может приводить к некоторому набуханию колец, зато водостойкость гораздо выше.
