Inch1964
Inch1964
Пенза
27.08.2013 в 16:12:41
Предлагаю разработанную универсальную схему системы отопления с полностью гравитационной циркуляцией (ЕЦ). Подходит для любых котлов (каминов и печей с водотеплообменниками), в том числе для твердотопливных котлов без теплоаккумулятора.
Общий принцип - двухтрубная система с попутным направлением потоков, по Тихельману.
Разработанная мной концепция системы не требует балансировки и настройки. Так как система самобалансируется за счет работы трехходовых термоклапанов. Помимо комфорта, это позволяет экономить и топливо. Так как отсутствует такой очень часто имеющийся эффект "перетопа" второго этажа, при "непротопленном" первом этаже. Баланс отопления между первым и вторым этажом происходит автоматически, по результатам постоянного контроля температуры воздуха термоголовками.
Система полностью энергонезависима, и не требует циркуляционного насоса.
Общая идеология, заложенная мною в эту схему, позволяет, подключить к ней теплоаккумулятор, при этом не занимаясь "открыванием-закрыванием", каких либо клапанов и шаровых кранов. Т. е полностью автоматическая работа теплоаккумулятора, без применения какой-либо энергозависимой автоматики.
Краткое описание:
  1. Магистрали - медь Ф35 (внутренний диаметр 32мм); В реальной же системе также можно и нужно будет применить метод "телескопа", что существенно сократит стоимость труб для магистралей. Т. е. магистраль подачи будет идти от разгонного стояка сначала Ф35, потом Ф28, потом Ф22. Магистраль обратки - наоборот будет начинаться с Ф22 и заканчиваться Ф35мм. За счет этого стоимость медных труб будет больше, чем стоимость труб из стали на приемлемую величину. Т. е. более доступно и сравнимо по общим затратам (вкупе со стоимостью работы), по сравнению со стальными трубопроводами. Например начало верхнего рОзлива из меди Ф35, потом Ф28, потом Ф22. Лежак обратки наоборот. Сначала Ф22, потом Ф28, потом Ф32мм.
  2. Стояки - медь Ф22 (внутренний диаметр 20мм); Такой диаметр достоточен для указанного количество этажей и указанного количество секций радиаторов. При большей мощности, соответственно нужно пересчитать диаметры магистралей, и диаметры стояков.
  3. Обвязка радиаторов диагональная, с подачей теплоносителя в верхний коллектор, и выпуском теплоносителя из радиатора с нижнего коллектора. За счет этого, можно использовать радиаторы чугунные, алюминиевые, биметаллические, панельные, и трубчатые. Также при таком способе обвязки любой вышеперечисленный тип радиатора имеет наибольшую степень теплоотдачи, т. е. эффективности.
  4. На входе теплоносителя в радиаторы установлены трехходовые термоклапаны фирмы Герц, с термоголовками. Эти клапаны обладают высоким Kvs, с специально разработаны, в том числе для применения в однотрубных гравитационных системах. Установка трехходовых клапанов, вместо обычных термоклапанов, обеспечивает примерно одинаковое гидродинамическое сопротивление стояков, и, соответственно, примерное постоянство проходного сечения стояка. Это обеспечивает постоянство протока теплоносителя по стоякам. Это особенно актуально при применении твердотопливных котлов.
При достижении желаемой температуры воздуха в комнате, трехходовой термоклапан, начинает все больше и больше перенаправлять движение теплоносителя в обход радиатора, через спрятанный за радиатор байпасс. Выпускаются трехходовые клапаны и со 100% затеканием в радиатор, и с 60%. Это позволяет при проектировании выбрать наиболее подходящий термоклапан для конкретно проектируемой подобной системы.
  1. Запорная арматура (шаровые краны), для возможности демонтажа радиаторов без остановки и слива системы, устанавливается по желанию. На схеме арматура не установлена. Можно и без нее, но для снятия отдельного радиатора, потребуется остановить систему и ее слить.
  2. Верхний розлив пропущен под подоконниками второго этажа, над радиаторами, это позволяет не выносить расширительный бак на чердак, с сохранением его функции воздухосборщика, и не заниматься его утеплением. По желанию можно этот верхний рОзлив разместить под потолком второго этажа, но тогда, скорее всего, РБ придется уже вынести на чердак.
  3. Высота нижнего края лежака Ф35 над чистовым уровнем пола - 70 мм, что позволяет устанавливать любой плинтус.
  4. Высота нижнего края радиатора (в случае использование алюминия или биметалла), над чистовым уровнем пола, всего 140 мм. Что позволяет избежать появления лежащей на полу "линзы" холодного воздуха (который выпадает из конвекционного движения воздуха по комнате, при обычной "высокой" установке радиатора над уровнем чистового пола).
  5. Длина магистралей верхнего рОзлива и обратного лежака, даже меньше необходимого метража, для обычно делаемой в таких случаях горизонтальной однотрубной системы отопления, с подключениями "ленинградочной" разводки, да еще и как водится "низ-низ".
Спасибо за внимание!
П. С. Если будет полезно и/или интересно, привожу вид в 2Д с фронта. И вид со стенами и окнами в 3Д.
И более крупным планом обвязка радиаторов -
3d проектирование и монтаж систем отопления. , скайп - inchin64, Альбом проектов – https://plus.google.com/u/0/108100449433038201499/posts/Fiu9ikWveF9 Или эскизы, в более высоком разрешении и в бОльшем количестве - http://radikal.cc/users/inchin#alb=3d-proekt-i-montazh-otoplenija
касимов
касимов
Касимов
27.08.2013 в 16:37:20
Inch1964, Чей то намудрено с подключением батарей.
bozzz
bozzz
27.08.2013 в 16:37:37
Это теория или практика?
Я Вам еще красивше нарисую.
И вообще реклама с мильеном ключевых слов/фраз.
касимов
касимов
Касимов
27.08.2013 в 16:44:23
bozzz написал : Это теория
Думается что теория. Inch1964, Уклоны при ЕС,это при такой длине горизонтальных труб,первая и последняя батареи ветки будут не есть красиво.Два крыла тут просится.
касимов
касимов
Касимов
27.08.2013 в 16:52:40
Inch1964 написал : более крупным планом обвязка радиаторов -
Если это 1й этаж.то лишняя труба под батареей.Это моя думка.Ну а если второй то реально.Но только треходовые, по цене, могут быть больше чем несколько метров трубы.Которая спрячется за занавеской окна.
iv.iv
iv.iv
27.08.2013 в 17:03:28
Inch1964 написал : Предлагаю разработанную универсальную схему системы отопления с полностью гравитационной циркуляцией (ЕЦ)
Inch1964 написал : Разработанная мной концепция системы
При такой постановке вопроса шапка(головной убор)не спадает?:)ИМХО есть ведь готовые схемы систем которые и дешевле и проще!
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.08.2013 в 17:03:59
касимов написал : Inch1964, Уклоны при ЕС,это при такой длине горизонтальных труб,первая и последняя батареи ветки будут не есть красиво.Два крыла тут просится.
Уклоны в такой гравитационке само собой разумеющаяся вещь. Но небольшие, только, чтобы воздух в расширительный бак выходил. На циркуляцию не влияет. Да, на эскизе уклоны не делал, но ведь это концепция, а не монтажно-сборочные чертежи для реальной сборки.
Кстати, метод "телескопа" то же не показал на эскизе. Но его можно и даже нужно применить для лучшей гидродинамики системы.
Можно и на два крыла разделить, согласен. Но тогда не будет автоматического баланса между стояками, в одной и другой ветке системы. Также придеться отказаться от "петли Тихельмана", и делать, по "тупиковой" схеме, что сразу вызовет проблемы в осуществлении автобалансировки "крыльев" между собой, стояков между собой, и стояков между собой внутри отдельной ветки. А как раз в гравитационной системе, "петля Тихельмана" с равенством гидродинамического сопротивления стояков между собой, очень актуально.
Это при насосной циркуляции (ПЦ) можно безболезненно "зажимать" стояки какой-либо регулировочной арматурой, для балансировки между собой. И в насосной системе (ПЦ) можно достить автобаланса применением перепускных пружинных клапанов.
А в гравитационке, да еще с меняющимся (незначительно, но все-таки меняющимся) гидросопротивлением между стояками при работе трехходовых клапанов, баланс системы очень важен. И применить для автобалансировки перепускные клапаны уже не получится.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.08.2013 в 17:16:07
Inch1964 написал : Это при насосной циркуляции (ПЦ) можно безболезненно "зажимать" стояки какой-либо регулировочной арматурой, для балансировки между собой. И в насосной системе (ПЦ) можно достить автобаланса применением перепускных пружинных клапанов.
Ага. А еще в насосной системе легко убрать все трубы в стяжку и не жить "Среди труб!"
Leon26
Leon26
Николаев
27.08.2013 в 19:55:15
Inch1964 написал : А в гравитационке, да еще с меняющимся (незначительно, но все-таки меняющимся) гидросопротивлением между стояками при работе трехходовых клапанов, баланс системы очень важен. И применить для автобалансировки перепускные клапаны уже не получится.
Если гравитационка правильно задумана и смонтирована то нах в ней что-либо регулировать? На то она и гравитационка чтоб в ней происходила саморегуляция.
santex-SVAR
santex-SVAR
27.08.2013 в 20:03:28
касимов написал : Чей то намудрено с подключением батарей
да нормально так намудренно
касимов, вас больше волнует какой мудреж : на входе в радиатор или выходе (сливе)
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
27.08.2013 в 20:09:48
Inch1964, давно пора активно продвигать тему отопление частного дома на мастерсити - а то форум получается какой-то обрезанный , недоделаный : в основном только квартиры .
успехов в новом Trend (направлении) :clapping
