GreenGo
01.09.2013 в 18:56:32
Делаем ремонт, меняем всю сантехнику, канализацию от крестовин стояков. Стояки из ПП, серого цвета, 99 года установки. По середине высоты установлена ремонтная муфта. 2 этаж. Сегодня возникла проблема с вставкой 45 градусного уголка 50 мм трубы в горизонтальный отвод общего канализационного стояка. Пришлось немного подработать отвод мелкой шкуркой и он таки проник, вроде бы как надо. При использовании воды соседями сверху, ничего не выливалось.
Есть желание поменять (ремонтную муфту + кусок трубы ниже) на (компенсационную + ревизию + кусок трубы), вставив его в крестовину, но сейчас вот появились недюжинные сомнения в том, что стандартный остендорф войдет в эту чудо канализацию.
Она при нажатии проминается.
Вопрос: как можно определить диаметр трубы не разбирая ремонтную муфту раньше времени? Может быть кто-то уже встречался с подобной чудесной канализацией?
касимов
Касимов
01.09.2013 в 19:39:13
GreenGo, Названия не очень понятны. Фото реально?
GreenGo написал : как можно определить диаметр трубы
Измерить диаметр.
Internet
01.09.2013 в 19:48:00
касимов написал : Измерить диаметр.
:)))) большой штангенциркуль или нитка и знание числа пи) (в смысле длина окружности делёная на пи)
касимов
Касимов
01.09.2013 в 19:55:42
Internet написал : знание числа пи)
Мы семинарий не кончали.;)
GreenGo
01.09.2013 в 19:57:05
Как померять (понять) внутренний диаметр не снимая трубу ? ))
GreenGo
01.09.2013 в 20:00:44
Я как раз семинарию кончал и с числом пи у меня все ок.
Internet
01.09.2013 в 20:05:58
Канашку по наружному диаметру замеряют.
GreenGo
01.09.2013 в 20:06:59
Во! отличный ответ! Теперь я понял смысл "110"
касимов
Касимов
01.09.2013 в 20:10:51
GreenGo написал : (компенсационную + ревизию + кусок трубы)
И все будет ОК! Хомутики только аккуратно.С учетом подвижки.
GreenGo
01.09.2013 в 20:21:48
На тот стояк, у которого ось смещена (фото номер один), будет ставиться хомут с целью выровнять это безобразие. На второй стояк (фото номер два) дополнительный хомут ставить не планировал, но могу. надо ли? Соответственно, если ставить, то на "кусок трубы" под компенсационной и ревизией? Если канализация не будет влезать в тройник в полу со свистом, правильный ли вариант - подработать ее немного мелкозернистой шкуркой?
Internet
01.09.2013 в 20:32:27
GreenGo написал : Если канализация не будет влезать в тройник в полу со свистом, правильный ли вариант - подработать ее немного мелкозернистой шкуркой?
Сначала ограничиться специальными силиконовыми смазками (не путать с герметиком!), вазелином или накрайняк мылом. Вообще проблем быть не должно. Быть может уголок у Вас плохо входил, потому как без смазки. Ну и срезы труб обработать нужно должным образом.
касимов
Касимов
01.09.2013 в 20:32:34
Это будет очень хорошо! Если свист,то заменить уплотнительное кольцо.
GreenGo написал : хомут ставить не планировал, но могу. надо ли?
Лучше два.Насмерть не зажимай.Пусть будут как поддержка.Жестко сверху и тройник снизу/все что в бетоне/.
GreenGo
01.09.2013 в 20:46:15
Internet написал : специальными силиконовыми смазками.
Срез полтинника был обработан, спец смазку сантехник наносил, но уголок еле-еле вошел после колдовства со шкуркой, сняли не сильно.
касимов написал : Лучше два.
ОК. Спасибо!
GreenGo
04.09.2013 в 22:00:09
Длина внешней окружности установленной канализации получилась 345 мм, то есть диаметр ее 109,8 мм, при этом длина окружности Остендорфа (уголка 45 градусов), который планируется вставлять - 348,5 мм, что дает 110,8 мм. Разница практически в миллиметр... уф
Internet
04.09.2013 в 22:01:46
Больше смахивает на погрешности измерения и изготовления) обычная 110-ка у Вас.
